O analizatorach i rowerach :)
pierwszy
Re: O analizatorach i rowerach :)
Post autor: pierwszy »
traxman pisze: ...jakie było moje zdziwienie gdy go rozbebeszyłem, spodziewałem się woltomierza i baterii rezystorów o wartościach równych impedancji wejściowej, a tu co - wielki transformator i jeden rezystor. Transformator dopasowuje impedancję obciążającą badany układ do stałej rezystancji rezystora mocy - proste i genialne, nigdy bym na to nie wpadł.
Jakbys zapytal to powiedzialbym jak wyglada konstrukcja "od srodka", tez kupilem czas jakis temu na allegro :D
Post autor: Boguś »
A ja sobie na alegro kupilem miernik mocy wyjsciowej PWT-5A. A z tego co jest w srodku zrobiłby klika kuchenek do gotowania ..... :wink:
Post autor: traxman »
Pytasz i masz, zdjęcia może nie najlepsze, ale są.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
:arrow: traxman :)
Dzięki :)
O rowerach :)
Byłem oto dzisiaj na "Jarmarku garncarskim" w Medyni Głogowskiej :)
Cuda imprezka (wyśmienite jadło regionalne podawali), ale...
Musiałem pojechać samochodem, żeby pomóc żonie dowieść kilka eksponatów na wystawę...
I tutaj pojawia się pytanie...
Czy mają koledzy jakieś doświadczenia z sakwami rowerowymi i mogli by się nimi podzielić ?
( Jakie i gdzie nabyć ? )
Tudzież wszelkiej maści koszykami/bagażnikami...
Sprawa jest istotna, bo tego lata planuję jeszcze kilka niedzielnych wyjazdów, jak ten dzisiejszy :)
Miło mi z Wami :)
Kupiłem sobie bagażnik z tworzywa sztucznego na tylne koło, ma sporą pojemność, niestety nie mieszczą się w nim rzeczy "kwadratowe" ponieważ dwie dosyć pojemne części dzieli nadkole. Do jazdy miejskiej wystarcza, a i na krótki wypad sporo się zmieści. Zaletą jest całkowita nieprzemakalność, nieprzeźroczystość, zamek. Wadą niestety ta przegroda przez środek, ale to cecha tego typu oraz buczenie jakie z siebie wydaje podczas szybkiej jazdy gdy jest pusty.
Miałem sakwy, ale dobijała mnie konieczność montażu zwykłego bagażnika, czyli kolejnego gractwa do roweru oraz to, że się niemiłosiernie brudzą podczas deszczu. Plastikowy bagażnik jest samonośny i nie wymaga sprężynowego bagażnika i łatwo go doprowadzić do czystości.
:arrow: Bobekmaster, znalazłem ten wyłącznik, jest taki jak na zdjęciu:
http://www.bikeworld.pl/rower/artykul/218/3/
przejdź na PW
MarekSCO
Po prostu szumi sobie ta dioda...
Częstotliwość rezonansowa filtra na zdjęciu ( tego ze śrubą mikrometryczną )
wynosi obecnie jakieś... 3650 MHz :P
Czapki z głów przed techniką z DDR Panowie :P
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Swietny wynik :D
Ja tym czasem koncze zasilacz warsztatowy, w sumie nic ciekawego, zasilacz jak zasilacz.
Jednak postanowilem wkleic zdjecia dlatego, ze czasami koledzy pytaja o napisy czy o estetyczny front.
Zaproponuje troche inne rozwiazanie niz ostatnio traxman prezentowal.
Projektuje w Corelu, ale dowolny inny program graficzny sie do tego celu nadaje, nawet paint :)
Plik trzeba przerobic na jpg i z tym pojsc do pierwszego z brzegu Kodaka, gdzie zdjecia mozna wywolac.
Zeby bylo to co chcemy, trzeba prosic zdjecia bez korekcji, 1:1 i najlepiej zwymiarowac zewnetrzne krawedzi rysunku, i na matowym papierze.
Efekt jest ponizej, ja od razu zrobilem w dwoch roznych wersjach, jedna przyklejona dwustronna tasma do zasilacza, druga
jeszcze w stanie nietknietym :)
Odchodzi foliowanie, matowy papier Kodaka jest glupio odporna na scieranie.
ATM
Post autor: ATM »
Efekt kapitalny, warto zapamietać.
Prosta metoda, efekt znacznie lepszy niż mój, muszę sprawdzić na własnych konstrukcjach. A że zajmuje się fotografią to chodzenie do Kodaka mam i tak zapewnione :) .
pierwszy
Nie napisalem o kosztach, 4,50 za odbitke, ale tylko dlatego bo zaszalalem i wybralem format 20 x 31.
MarekSCO
:P Andrzeju
Niedługo będę próbował zastosować Twoją metodę zdobnictwa do tego oto wynalazka :)
Definitywnie zakończyłem już wobulator KF i obudowałem częstościomierz od Ciebie :)
To cudo miało być we wspólnej obudowie z woblem, ale pomyślałem sobie, że jako
autonomiczne urządzenie, może okazać się bardziej przydatne :)
Wobelek ma dwa prawie jednakowe generatory heterodynowe...
Jeden wobulowany ( dwa mieszane VCO )... A drugi ( generator znacznika ) - przestrajane VCO, mieszane z powielanym XO :)...
Właśnie do przestrajania tego drugiego generatora służą te srebrne "gałeczki" ;)
Dodatkowo jest też wejście dla zewnętrznego generatora znaczników :)
Dosyć precyzyjne to nawet wyszło... Pracuje w zakresie 0 - 40 MHz...
Na tyle stabilnie, że można dla filtru kwarcowego (pp9) zdejmować charakterystykę :)
Posiada oczywiście detektor logarytmiczny i liniowy ( ze wzmacniaczem IF ) w formie zewnętrznych dołączanych modułów...
Teraz tylko znaleźć czas na wykonanie napisów na płytach czołowych tych pudeł ;)
Miło mi z Wami :)
pierwszy
Fajnie, ja przed chwila kupilem tych zestawow (rezonator+filtr) SAW na allegro na 434,42MHz.
Musze troche przerobic Vackara poprzedniego, nie generowal w takim zakresie jakbym chcial.
Juz mam odpowiednie tranzystory, probki, zeby zaprojektowac VCO 0,5-1GHz.
Troche mnie kusi zeby zrobic probe, VCO na lampach 6S17K :)
MarekSCO
Andrzeju :)
A może chciałbyś poeksperymentować trochę na wyższych częstotliwościach ? :D
Sam tylu gunnplexerów nie wykorzystam, dwa z tego kwartetu są dla Ciebie :D
Pracują na około 10 GHz...
Wyjście na falowód R100...
W środku dioda gunna, a przed nią detekcyjna...
Tak, że dwa mogą stanowić kompletny tor mikrofalowy...
Ja to zasilam regulatorem na LM317T, starając się nie przekroczyć 9V :)
Poziom sygnału możesz kontrolować w prosty sposób, wykorzystując diodę detekcyjną zamontowaną w module...
Pochodzą z instalacji alarmowych :D
Miło mi z Wami :)
pierwszy
:D
Kuszaca propozycja, tylko kiedy ja znajde czas na eksperymenty?
