rosyjski zegarek Elektronika 4
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Kupiłem taki zegarek i chciałbym go naprawić. Jesty ustwianie minut i poprawnie odmierza czas, ale godziny są zawsze "00". Prawdopodomnie walnięty jest licznik. MA ktoś dane tego zegarka schemat itp?
Podejrzane układy to K176ID4 i K176ID3. Co to są za układy?
staszeks
Re: rosyjski zegarek Elektronika 4
Post autor: staszeks »
spróbuj przejrzeć
http://www.skif.biz/lib/100shem.djvu
at
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=5192
chłopaki podają rozpiskę nózek jednej z twoicj kosci
przy okazji tu
http://www.inp.nsk.su/~kozak/adv/advh23.htm
trochę zamienników rosyjskie->zachodnie
jeszcze zapewne warto zajrzeć tu:
http://www.brgu.ru/data/facultet/fizmat ... a/1_07.htm
Ostatnio zmieniony ndz, 29 czerwca 2008, 21:56 przez staszeks, łącznie zmieniany 2 razy.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Michał_B
Dzięki. wychodzi na to że ten K176ID4 to licznik z wyjściem 7 segmentowym. prawdopodomnie walniete jest jego wejście.
Jakis zamiennik to ma?
staszeks
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Michał_B
К176ИЕ4 CD4026 Счетчик по модулю 10 с выводом на 7-сегментный индикатор.
Co znaczy ten komentarz? Czy jest to dokładny zamiennik(wyprowadzenia)? Szkoda ze nie umiem ruskiego..
Wydaje mi ię że to jednak ma inne wyprowadzenia. Trzeba by było na próbe połączyć na kabelkach.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony pn, 30 czerwca 2008, 17:11 przez Michał_B, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: traxman »
Licznik modulo do 10 z wyjściem na wyświetlacz siedmiosegmentowy jest do kupienia w TME za kilkadziesiąt groszy
Ostatnio zmieniony pn, 30 czerwca 2008, 15:08 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
efekt02
Post autor: efekt02 »
http://translate.google.com/translate_t rus->pl(en)
pomocne na przyszlosc :wink:
efekt02: -> wynik tłumaczenia: K176IE4 CD4026 Licznik modulo 10 z zawarcia w 7 - segment LED.
Gitara, ale ja nie panimaju.
Bobekmaster -> podłącz go na próbę :D
brys
Post autor: brys »
Bobekmaster pisze: (...)
Trzebaby było na prube połączyć na kabelkach.
A polski umiesz? :wink:
Michał_B
W elektronicznym nie było.. :cry: a TME to tylko na większe zakupy.
gdzieś spróbuje go kupić niedługo.
A może na TTL zrobić na chwilkę?? 7490 i 7447. Tylko czy napięcie zasilające będzie odpowiednie?
A z polskim wiadomo.. na szybko się pisze to potem są błędy..
Upewnij się czy jest uszkodzony, pewnie w drugiej dekadzie jest taki sam scalak. TTL raczej pobierają zbyt dużo prądu, a w zegarku pewnie zasilacz wyliczony na styk. Prędzej coś z CMOS 4543/4029 lub podobne
Michał_B
wymieniłem scalak ,na inny i jest to samo.. :cry:
Coś innego musi być nie tak...
P.S. Gdzie w tym scalaku jest wyjście z dekady? to jest ta literka "p"?
staszeks
t.zn. jaki scalak wymieniłeś na jaki?
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Michał_B
Zamieniłem miejscami te scalaki z 4 na końcu i dalej to samo. coś musi być na drodze między minutami a godzinami walnięte, ale nawet nie mam czasu tego robić..
Jakis schemat by sie przydał.. i nie iwem czemu miedzy wyjściem scalaka od "10-tek" minut do godzin sygnał idzie przez kondensator a potem rezystor..
Bobekmaster pisze:Zamieniłem miejscami te scalaki z 4 na końcu
Oczywiście wsadziłeś podstawki ?
