jakiś pomysł na końcówkę mocy…
V_Vega
4 posty
4 posty
Post autor: V_Vega »
Witam jest to mój pierwszy post na forum, nie jestem początkujący w dziedzinie wzmacniaczy gitarowych
mam na swoim koncie parę konstrukcji se z el84 i różnymi preampami (soldano atomic, klasycznym
fenderem, marshall jcm800, slo100 i paru innych) oraz mam na swoim koncie kopie marshalla 18watt,
odnośnie tematu posiadam transformator głośnikowy TGp-5-5-666 nie wiem, z jakimi lampami pracował, ale i
nteresowałoby mnie zrobienie końcówki mocy przeciwsobnej na tym trafie coś ala soldano atomic
http://www.freeinfosociety.com/electron ... omic16.pdf
tylko ze z uproszczonym preampem do jednej triody bądź dwóch dwóch regulacją wzmocnienia, głośności,
oraz presence, tak żeby była to taka mała przeciw sobna końcówka mocy stricte gitarowa do której można
podpiąć przedwzmacniacz lampowy lub PODa o mocy około 5 wat tak żeby nadawała się do grania w domu
i o optymalnym brzmieniu czyli jak najlepszym  proszę o podrzucenie pomysłów, schematów lub gotowego
projektu jeśli już ktoś coś takiego wykonał
do wstępnych założeń projektu to chciałbym żeby lampy były żarzone napięciem 6.3V i oporność była
dopasowana do paczki na 8 ohm
popiol17
Re: jakiś pomysł na końcówkę mocy…
Post autor: popiol17 »
Google ---> FireFly - 1.5W w zupełności wystraczy do grania w domu (jeżeli posiadasz dobry głośnik - czytaj: gitarowy). Jest nawet gotowy projekt z PCB.
Beier
Post autor: Beier »
Tutaj to nie supermarket... Jeżeli nie pokażesz na co Cię stać i tylko będziesz chciał to nikt Ci nie pomoże niestety...
V_Vega
4 posty
4 posty
No to na początek chciałbym się dowiedzieć z jakimi lampami może pracować ten transformator ( TGp-5-5-666) bo niestety nic nie znalazłem na goglach, a chciałem go wykorzystać w konstrukcji. Projekt firefly znam ale mi nie odpowiada wole wiekszą moc no i , ma to pracować na paczce 2x celestion G10 i już wiem że chciałbym aby była to kopia Tiny Terror Orange tylko o mniejszej mocy
napiecia zasilania
A-325V
B-320V
C-290V
D-265V
megabit
Post autor: megabit »
V_Vega pisze:No to na początek chciałbym się dowiedzieć z jakimi lampami może pracować ten transformator ( TGp-5-5-666) bo niestety nic nie znalazłem na goglach,
Mi znalezienie zajęło 15 sekund.
jest to trafo do PP na lampach ECL86/PCL86
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: Zibi »
Raczej ECL82.
V_Vega
4 posty
4 posty
Dowiedziałem się ze TGp-5-5-666 pracowało z lampami ECL86 w telewizorze OPAL wiec teraz nie wiem, za które lampy się chwytać bo ECL86 dały by więcej mocy i na tym by mi zależało bardziej, oraz mają podobne parametry do EL84 i zastanawiam się czy trzeba by zmieniać wartości elementów wtedy czy wystarczyło by podmienić po prostu lampy?
V_Vega pisze:Dowiedziałem się ze TGp-5-5-666 pracowało z lampami ECL86 w telewizorze OPAL
W telewizorze Opal był wzmacniacz przeciwsobny na PCL86. Więc ten transformator może nie pasować do lamp ECL86 ze względu na inną impedancję.
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Czyżbyś dopatrzył się pomiędzy pcl86 a ecl różnic innych niż żarzenie?
Zresztą kto by tu się martwił dokładnym dopasowaniem, kolega przecież chce robić małego gitarowca a nie kombajn HiFi.
Post autor: traxman »
PCL różni się od ECL tylko żarzeniem, polecam jednak PCL bo jest tania a ECL już trudniej osiągalna.
Jednak żarzenie nie jest problemem 13,3V z transformatora, a lampy przedwzmacniacza ECC żarzyć z 12,6 przez rezystor aby nie nawijać dodatkowego uzwojenia 6,3V.
popiol17
Różnią się chyba tylko wytrzymałością izolacji katoda - grzejnik z racji zasilania łańcucha PCL bezpośrednio z sieci?
Lampy PCL86 i ECL86 różnią się nie tylko żarzeniem, ale także impedancją wyjściową, mocą admisyjną siatki drugiej oraz dopuszczalnymi napięciami na elektrodach. Na ECL86 można uzyskać moc 14W w klasie AB przy napięciu anodowym i siatki drugiej wynoszącym 300V.
Ostatnio zmieniony czw, 5 czerwca 2008, 13:18 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Lampy mają minimalne różnice w parametrach, trioda ECL ma trochę wyższe napięcia w standardowej aplikacji, pentoda natomiast niższy prąd anodowy różnice nie przekraczają 10%, więc praktycznie nie są znaczące.
Generalnie stosuje się je zamiennie bez większych problemów oczywiście oprócz żarzenia.
Zapewniam Cię, że PCL wytrzyma też taki tryb pracy, poszukaj w jednym z moich postów PP-PCL86. To że nie była tak używana wynika z jej przeznaczenia - tor wzmacniacza m.cz w OTV, a tam 14W mocy nie było potrzebne. Chociaż i tak w jednym z polskich odbiorników TV był PP na PCL86. Natomiast ECL była wykorzystywana OR gdzie pozostałe lampy były żarzone z 6,3V.
W przyszłym tygodniu mam dostać trafa wyjściowe więc odgrzeję wątek PCL86 PP.
Post autor: jethrotull »
AZ12 pisze:Lampy PCL86 i ECL86 różnią się nie tylko żarzeniem, ale także impedancją wyjściową, mocą admisyjną siatki drugiej oraz dopuszczalnymi napięciami na elektrodach.
Ciekawe, bo np. te oto dwa katalogi Philipsa
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL86.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /PCL86.pdf
podają identyczne parametry graniczne dla obu typów lamp, włącznie z Uk-h
Sprawdzałem dzisiaj, bo wcześniej zamieniałem je na pałę jedyna różnica w części pentodowej to prąd anody nie 36 tylko 39mA, inne wzmocnienie i moc anody, ale na poziomie pomijalnym (20/21 4.0/4.1W).
Dokumentacja często nie zawiera wszystkich polecanych punktów pracy, a jedynie typowe, reszta zależy od wyboru opracowującego aplikację.
