Do jakiej mocy filtr RC klasa AB1
Beier
Kolejny mój dylemat... Jestem właśnie w trakcie konstruowania pieca w klasie AB1 - końcówka na 2x6P1P-EW. Będzie coś z tego 12-14W. Zastosowałem w zasilaczu filtr RC zamiast LC gdyż sugerując się lekturą strony Toma filtry takie można stosować w tej klasie w ampach małej mocy. I tutaj moje pytanie do jaka wartość kończy moc określaną mianem "mała"? Mogę jeszcze przerobić konstrukcję ale szkoda mi dławika bo jest na 500mA i wolałbym go użyć w innej konstrukcji.
Re: Do jakiej mocy filtr RC klasa AB1
Zarówno przy małej jak i dużej mocy można stosować filtry bezdławikowe. Po prostu kondensatory muszą być odpowiednio większe, aby przy danym poborze prądu i rezystancji szeregowej uzyskać wystarczająco małe tętnienia. Dławiki były powszechnie stosowane w czasach, kiedy nawinięcie paru tysięcy zwojów na średniej wielkości rdzeniu było tańsze niż elektrolit na duże napięcie.
Beier
Zastosowałem 2x100uF. Mam też na stanie 220uF. Zmienić? Rozumiem że kond za oporem?
Polecam przeliczyć lub PSUdesigner i zasymulować.
Zerknij na mój schemat. Mam 2x47u i nie ma przydźwięku. Anody zasilane prosto z pierwszego kondensatora, siatki ekranujące z drugiego. Nie wiem czy dobrze rozumiem "kond za oporem". Wejście filtru ma być pojemnościowe a nie rezystancyjne. Schemat prawdę Ci powie.
Beier
PSU Designer pokazuje że przy wzroście prądu z 70mA do 100mA dla anod lamp mocy i z 10mA do 15mA dla siatek ekranujących spadek będzie około 8V i podobne wyniki są dla RC jak i LC - więc rzeczywiście podaruję sobie ten dławik.
Ale tu nie chodzi o spadek tylko o tętnienia.
Beier
Tętnienia na pierwszym wyjściu z pierwszego kondensatora mają około amplitudę 7,2V i rosną do 9,3V przy zwiększeniu wysterowania. W przypadku dławika 10H jest 7,5 i 9,8V. W przypadku siatki drugiej przy 100mA i 15mA: dławik 10H - 20mV, a rezystor 100R - 1,21V. Przy 70mA i 10mA: dławik 10H - 19,7mV, rezystor 100R - 1,17V.
No bo dławik w filtrze z wejściem pojemnościowym nie ma, ze zrozumiałych względów wpływu na tętnienia napięcia na pierwszym kondensatorze. Filtr dławikowy, aby robić użytek z dławika, musiałby mieć wejście indukcyjne albo też musiałbyś używać do zasilania anod drugiego kondensatora.
Beier
Rozumiem
Jakie są dopuszczalne wartości tętnień czy robi się to na ucho?
Nie wiem. Ja robię wartości jakie mi akurat pasują i jak nie brumi to zostawiam
Zauważ, że w końcówce przeciwsobnej tętnienia się znosza w trafie wyjściowym. W przypadku 6P1P 47 albo 100u to będzie akurat.
Beier
To że tętnienia prądu anodowego lamp mocy się znosi to akurat jest mi wiadome - bardziej martwię się o siatki ekranujące - ich prądy się nie znoszą z tego co wiem...
