Podstawowe pytania...
Kopruch
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Kopruch »
Robię wzmacniacz lampowy, a właściwie wkładam wszystko do pożądnej obudowy. Pytanie czy układ tansformatorów na zdjęciach jest dobry ??
link:
http://www.mmj.pl/~kopruch/DSC01279.JPG
W kolejnosci TG TS TS TG. Czy może lepiej dać głośnikowe do środka między dwa sieciowe lub co drugi zamontować w poprzek. Przyznaje ze akurat to mi nie leży bo trafa są ciut za szerokie.
I drugie pytanie: jakimi kabelkami łączyć podstawki lamp z PCB ??
Dziękuję
Nic na siłę, wszystko młotkiem !
megabit
Re: Podstawowe pytania...
Post autor: megabit »
Ja bym ts'y dal na lezaco.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Wybrałeś chyba najgorsze rozwiązanie.
Osie kolumny rdzenia TS i TG powinny być prostopadłe.
Kopruch
15...19 postów
15...19 postów
Czyli tak czy inaczej bez względu na kolejność bede musiał montowac dwa z nich w poprzek...
Ok a co z tymi kabelkami ??
Beier
Post autor: Beier »
Od razu widać że kolega wiercił te otwory w lewym dolnym rogu zwykłym wiertłem do metalu - jestem na etapie budowy chassis i jestem uczulony :P Jeżeli chcesz to mogę podać Ci parę patentów na to żeby nie było takich poszarpanych końców i wygiętej blachy na krawędziach otworu ;)
Kopruch
15...19 postów
15...19 postów
Heh. Nie no te otwory to jeszcze z czasow jak siedział w tym moj "multiefekt" czyli recznie robione przestery i compressor :lol: . Ogólnie obudowa pochodzi z miksera (30letniego jak mniemam ;) ) i kształt ma dokładnie taki jak powinna mieć. Dziury i cala reszta były robione totalnie na "odwal sie". Teraz nic jeszcze z tym nie robilem bo musze najpierw wiedziec gdzie i co montować. Jeśli chodzi o obróbke i majstrowanie to raczej nie mam z tym problemów (jak się przyłożę). Największe mam z elektroniką i dlatego też zwracam się o pomoc.
Kopruch
15...19 postów
15...19 postów
http://www.mmj.pl/~kopruch/DSC01280.JPG
Może być ??
TS, TG, TG, TS.
Czy między TS'ami nie musi być żadnego ekranu ?
popiol17
Post autor: popiol17 »
Nie, między TSami nie powinno być żadnego ekranu, jest masę fabrycznych konstrukcji z jednym TSem i jakoś to działa :wink:
