Zasilanie przekaźnika z uzwojenia żarzenia
Beier
Chce zasilać przekaźnik z uzwojenia żarzenia - dowinąłem do trafa drutem 0,4mm uzwojenia na 10V AC żeby zasilać pierwszą lampę stabilizowanym (LM317T) napięciem stałym - i właśnie z tego uzwojenia chciałbym również zasilić przekaźnik na 12V. Nie wiem tylko jakie rozwiązanie będzie lepsze - rozwidlenie za pierwszym kondem czy dwa osobne układy zasilane z tego samego uzwojenia. Co do kondensatora to posiadam 22000uF/16V i 10000uF/35V i nie wiem na który sie zdecydować - chodzi oczywiście o pierwsze rozwiązanie. Proszę o wszelkie porady.
Re: Zasilanie przekaźnika z uzwojenia żarzenia
Jaki przekaźnik i do czego ma służyć, jaka lampa wstępna, nieco rozjaśni to sytuację.
Na razie można się domyślić, że przekaźnik do opóźnionego załączania, a lampa to ECC8x.
Wstępnie Vdc=((1.41*Vac)-2*0.7)*1.05=13,35V co spokojnie wystarczy do przekaźnika 12VDC. Niestety transformator będzie pewnie elastyczny i bez obciążenia da większe napięcie, kondensator na 16V nie zapewni marginesu bezpieczeństwa, lepiej dać na 25V. Posiadane kondensatory są bardzo duże, jak podasz pobór prądu to można policzyć potrzebną pojemność. Na wejściu LM317 należy zapewnić +3V więcej niż na wyjściu, więc przy 6.3V na wejściu musi być 9,3V i to już bez tętnień, inaczej przydźwięk będzie się przenosił na wyjście i efekt stabilizacji będzie mizerny.
Pewnie przekaźnik do przełączania kanałów. One mają mały pobór prądu więc się powinno udać.
Tak z przekaźnikiem na 100% się uda, gorzej z żarzeniem lampy.
E, jak będzie stabilizator to nawet jak przysiądzie napięcie po załączeniu przekaźnika to nie będzie to miało wpływu na napięcie na wyjściu stabilizatora, prawda?
Nie o to chodzi, LM317 może nie dać rady stabilizować 6,3V zasilany z 10VAC, tętnienia mogą przedostawać się na wyjście i efekt może być gorszy od zakładanego szczególnie przy dolnej wartości napięcia sieciowego. I w tym momencie wszystkie zalety stabilizacji napięcia biorą w łeb.
Istnieją przecież stabilizatory które mają mniejsze minimale napięcie między wejściem a wyjściem. Fakt, że 10V to ciut mało, ale skoro autor sam nawinął, to może może nawinąc parę woltów więcej.
I chyba tylko dowinięcie ze 2,5V rozwiąże problem, bo stabilizator LM317 już chyba kupiony.
Beier
Mój błąd - powinienem od razu napisać do czego będzie służyć jedno i drugie. Lampa to 6N2P-EW pracująca jako pierwszy stopień w JCM 800. Przekaźnik do rozłączania stopnia pierwszego aby uzyskać CLEAN. W schemacie dałem 10000uF - w układzie zasilania przekaźników Tom radzi pierwszy kond najmniej 6700uF a ja akurat posiadam 10000uF/35V. Przekaźnik bierze 35mA prądu - zmierzone multimetrem. W położeniu wyłączonym będzie zwierał pierwszy stopień - we włączonym rozwierał - częściej gram na przesterze. Mam nadzieję że nie ominąłem jakieś istotnej informacji.
Jeżeli muszę stabilizować napięcie to robię układ na stabilizatorze ustalonym, ale w wersji nisko napięciowej np. LM2940-5.0.
Końcówki GND stabilizatora nie łączę z masą bezpośrednio, ale przed dwie diody krzemowe np. 1n4001 połączone szeregowo, anodą do końcówki GND stabilizatora, w ten sposób uzyskuję napięcie ok. 6.2-6.4V idealnie nadające się do żarzenia lampy wstępnej. Taki stabilizator zadawala się napięciem wejściowym, rzędu 8,5V. Traci się na nim w związku z tym mniejsza moc i w większości wypadków wystarczy przykręcić go do metalowej obudowy urządzenia przez podkładkę izolującą. Stabilizator wymaga jedynie dwóch kondensatorów 100nF wpiętych pomiedzy GND a Ui i GND a Uo. Dobrze wyjście jest zblokować 100uF/16V.
Co do zasilania przekaźnika do wydaje mi się niepotrzebny kondensator filtrujący oraz w szereg z opornikiem 47Om wpiąłbym szeregowo diodę, aby odseparować zasilanie przekaźnika od reszty.
LM317 może zostać, ale trzeba mieć świadomość, że przy obniżonym napięciu sieciowym, będzie pracował blisko granicy minimalnej różnicy Uwe/Uwy.
Beier
Trax Tom pisze że zasilanie przekaźnika musi być porządnie odfiltrowane szczególnie że będzie on u mnie między 1 a drugim stopniem - nie wiem teraz do czyjej rady się zastosować
Tą diodę przed oporem czy za i czy może być to kolejna SB360?
To zostaw filtrowanie przekaźnika, one na pewno nie zaszkodzi. Diodę w szereg z rezystorem 47Om - nie ma znaczenia czy przed czy po nim - to połączenie szeregowe. Zamiast potencjometru 10k do ustawiania napięcia daj zenerkę 5V1 anodą do masy, będziesz miał 6,3V, podłącz do niej równolegle 100uF/16V to będziesz miał jeszcze powolne narastanie zasilania aby nie mordować grzejnika lampy. Poszukaj aplikacji LM317 jest tam dużo ciekawych informacji o takich układach. Szczególnie dobrze opisuje je SGS.
popiol17
Zamiast przekaźnika nie lepiej zastosować LDR'y? Zasilanie białej diody to nie problem, a i o stuki i super stabilizację napięcia cewki przekaźnika nie musisz się martwić...
ale trzeba się martwić o bezwładność...
