nowe szerokopasmowce
Re: nowe szerokopasmowce
Post autor: traxman »
W tranzystorowym namiastka tej kompensacji powinna być, ale jak to zwykle przy uniwersalnych rzeczach...
To konstrukcja szerokopasmowa w której taką kompensację można zastosować niewielkim nakładem sił. Co liniowy przebieg impedancji to liniowy. Prędzej czy później szeroko-pasmowiec będzie podłączony do wzmacniacza lampowego i wtedy będzie jak znalazł. Można przecież zastosować gniazdo do bi-wire i w prosty sposób odłączać obwód kompensacji wyciągając zwory.
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Trochę pracy nocnej i wczesnoporannej :D .Czekają na wytłumienie.Krzesło dla porównania.Rzeczony Fosteksik na zdjęciu
nuncjusz1
traxman pisze:W tranzystorowym namiastka tej kompensacji powinna być, ale jak to zwykle przy uniwersalnych rzeczach...
Świetny pomysł z tymi podwójnymi gniazdami,prawdopodobnie tak zrobię.
Post autor: jethrotull »
Beier pisze:Dacron to materiał m.in. używany obecnie do produkcji żagli - np. nasz polski Dar Młodzieży, ORP Iskra, Fryderyk Chopin, Pogoria czy Zawisza Czarny mają żagle z Dacronu :)
Podobnie jak 99% rozmaitych szuwarowych jachtów i żaglówek.
nuncjusz1
Kompensacja,kompensacja,zdradźcie trochę szczegółów,od jakich wartości zaczynać,,postanowiłem ,że jeden bok będę przymocowywał tymczasowo za pomocą ścisków i popróbuję różnych konfiguracji gęstości wytłumienia tylnej komory jak sugeruje Nelson.Dolną i górną dziuple wypełnie ciasno wełną miner.
Kompensację najczęściej realizuje się przez dodanie równolegle do głośnika szeregowej gałęzi RC o wartościach takich, aby moduł impedancji był w miarę stały. Chociaż zawsze trochę krzywy będzie.
Czego nie policzysz, to pomierzysz, to nie będzie trudne zadanie :)
Tak jak wspominał Piotr szeregowy obwód R, C kompensuje składową indukcyjną głośnika dla wyższych częstotliwości.
Obliczenia:
Dane głośnika:
Rdc-rezystancja cewki dla prądu stałego,
L-indukcyjność cewki.
Wynik:
R=1.5*Rdc
C=L/R
Należy pamiętać o mocy rezystora R, taki obwód podłączamy równolegle do głośnika. Warto pomierzyć Z=f(f) i ewentualnie skorygować pojemność. Pojemność może wyjść do kilkudziesięciu uF, można poskładać z polipropylenów lub dobrych elektrolitów bipolarnych (np. Visatona z gładką folią).
KaKa
Post autor: KaKa »
BTW, jakie znaczenie ma rodzaj użytego kondensatora w filtrze?
Pozdrawiam, Kacper
Żadnego, natomiast jak pojemność wychodzi Ci np. 82uF to ciężko jest to uzbierać z polipropylenów i warto dać dobry elektrolit bipolarny. Z kolei jeżeli moc kolumny jest spora to problematyczny może być zakup elektrolita bipolarnego na wyższe napięcie niż 35VAC.
Jaki by jednak nie był ten kondensator musi być dobrej jakości (parametry) ponieważ przepływa przez niego prąd o częstotliwościach do 20kHz i o niezerowym natężeniu - co nie każdy kondensator przyjmie z entuzjazmem - powoli tracąc pojemność w miarę upływu czasu.
nuncjusz1
Jakoś trudno mi sobie wyobrazić by materiał żaglowy mógł równocześnie spełniać rolę wytłumienia,raczej sprzeczne funkcje?Dziwne z tym Dacronem,może nazwa ta dotyczy również materiałów o różnej gramaturze i zastosowaniu(jak Teflon może być nim pokryta patelnia,i równie dobrze nieprzemakalna kurtka,lub buty terenowe.)
Beier
Post autor: Beier »
Jak byłem na praktyce na ORP Iskra to jak sie opatuliłeś w żagiel to na zewnątrz mogło być 12 Beaufort'a a Ty mogłeś sobie smacznie spać :) Ciepło i cicho ;) Zawijaliśmy się w kliwry pełniąc służbę na oku jak oficer nie patrzał :P
traxman pisze:Obliczenia:
Niestety pojawie się fikuś w postaci zależności indukcyjności głośnika od częstotliwości.
Ale z drugiej strony z tego się nie strzela ;)
nuncjusz1
Piotr pisze:
Więc jaki jest "złoty środek"
Nie ma złotych środków, ale spokojnie można założyć, że Z=f(f) ma dużo większy wpływ niż L=f(f). I stosować poprzednie wzory. Inaczej popadnie się w problemy nie do rozwiązania typu R=f(t) oraz zmiana własności układu mechanicznego w czasie itd...
nuncjusz1
Pudła sklejone,po jednym boku zostawiłem w celu dojścia do zamontowania wytłumień,gniazd głośnikowych i tulejek gwintowanych na mocowanie głośnika.Jako ,że kolumny będą do użytku w mojej "pracowni" postanowiłem,że (zamiast tych wszystkich "gniazd spawalniczych" głośnikowych z mosiądzu pokrywanych tandetną odłażącą warstwą w kolorze złotym) zainstaluję gniazda profesjonalne -speakony Neutrika ,super budowa,świetne styki, niedrogie-tańsze(22zł kompl.) od chińskich pseudo złoconych ,wytłumienie matą bit.w dolnej i górnej jamie a wypełnienie szczelne wełną.Gdy je postawię w "pionie" wkleję zdjęcia
