Zasilacz ujemnego napięcia - końcówka klasa B
Beier
Cały czas dumam nad końcówką w klasie B a w szczególności nad zasilaczem ujemnego napięcia. Myślałem nad zasilaniem siatek napięciem z regulowanego stabilizatora ujemnego napięcia LM337T jednakże z tego co wyczytałem w kartach katalogowych to 6P1P zatyka się przy około 40V (korzystałem z charakterystyki siatkowej 6V6) kiedy dopuszczalne napięcie wejściowe dla LM337 to 40V a wyjściowe 37V... Istnieje jeszcze wersja HV tego staba ale z tego co wynika z moich poszukiwań jest bardzo ciężka do zdobycia. W związku z tym pomyślałem o rozwiązaniu prostszym ale niekoniecznie łatwiejszym dla mnie do zrozumienia - prosty zasilacz ujemnego napięcia. Nie wiem jaki przyjąć prąd płynący w obwodzie gdyż jak wiadomo na siatkę podawane jest tylko napięcie i nie wiem skąd ten parametr wziąć a co za tym idzie dobrać rezystorów i potencjometrów. Druga sprawa to dlaczego w większości takich zasilaczy występuje prostownik jednopołówkowy? Ma to coś wspólnego z kompensacją przydźwięku w transformatorze wyjściowym? trzecia sprawa to dlaczego czasem stosuje się rezystory bocznikujące do potka? Czy jest to zabezpieczenie przed niekontaktem? Pytania może banalne ale zawiesiłem sie na nich i nie mogę ruszyć dalej...
VacuumVoodoo
Re: Zasilacz ujemnego napięcia - końcówka klasa B
Stabilizowanie polaryzacji siatki uwazam nie ma zbyt duzego sensu. Zalozmy ze ustawisz spoczynkowy punkt pracy przy 223V w sieci. Pomysl co stanie sie jezeli napiecie w sieci wzrosnie lub spadnie o dopuszczalne 10% a napiecie polaryzacji pozostanie stale? Jesli juz chcesz utrzymac staly punkt spoczynkowy punkt pracy niezaleznie od zmian napiecia sieciowego to wiekszy sens ma stabilizacja napiecia siatek drugich.
Aleksander Niemand
Beier pisze:Cały czas dumam nad końcówką w klasie B a w szczególności nad zasilaczem ujemnego napięcia. Myślałem nad zasilaniem siatek napięciem z regulowanego stabilizatora ujemnego napięcia LM337T jednakże z tego co wyczytałem w kartach katalogowych to 6P1P zatyka się przy około 40V (korzystałem z charakterystyki siatkowej 6V6) kiedy dopuszczalne napięcie wejściowe dla LM337 to 40V a wyjściowe 37V...
Użyj stabilitronu. Taki 0A2 jest tani i popularny, a zadziała tu jak trzeba.
Beier
Dzięki za rady
Jednakże nie wiem dalej jak jest z prądem w układzie zasilacza ujemnego napięcia - jakiego rzędu jest to wartość? No i dalej nie wiem czemu prostownik jednopołówkowy...
KaW
1-Dlatego prost. jednopoł. -bo znikomy pobór pradu.Napięcie "-Us1" dyżuruje we wzmacniaczach .
2-aby jakoś ustabilizować tworzy sie sztuczne obciążenia-niewielkie ,stabilizacja jakimiś diodami wystarczy -możę być
diodami ZENERA -ale skompensować od zmian temperaturowych trzeba. Można dać proste diodki w kier . przewodzenia -
albo świecące na biało -może wyjdzie 10szt na 30V- i jakiś opornik w szereg .
To i tak będzie lepsze niż nic .Dawniej takich pomocy półprzewodnikowych nie było.
3-niektóre rosyjskie diody ZENERA są skompensowane temperaturowo -i wprost nadają sie do budowy stabilizatorów .Z opornikiem redukcyjnym.
4-nie ma nigdzie info o tym jakie szumy wprowadza się na siatkę S1 -przy zastosowaniu stabilizatorów półprzewodnikowych-
jak ktoś ma takie dane niech pokaże.pozdr.
Beier pisze:Dzięki za radyJednakże nie wiem dalej jak jest z prądem w układzie zasilacza ujemnego napięcia - jakiego rzędu jest to wartość? No i dalej nie wiem czemu prostownik jednopołówkowy...
Jak pracujesz bez prądu siatki to znikomy - tyle ile idzie przez potencjometry regulacji tego napięcia. Prostownik jednopołówkowy jest tańszy i prostszy, a jak masz klasyczny dzielony transformator anodowy to nie wymaga żadnego dodatkowego uzwojenia.
Chyba kilka osób już pytało po co Ci klasa B na 6P1P. Również jestem ciekaw
Beier
Przede wszystkim zależy mi na stałej polaryzacji siatki - czy ostatecznie będzie to klasa AB czy B nie jest już dla mnie takie ważne - z klasą B będzie to moje pierwsze zetknięcie - po prostu chce zdobyć pewne doświadczenie a lepiej skopcić jak coś 6P1P niż jakąś droższą lampkę wg mojej skromnej opinii. Druga sprawa to możliwość użycia niesparowanych lamp - każda siatka będzie regulowana osobno. Ceny lamp zaczynają wariować i doszedłem też do wniosku że w zależności co będzie dostępne i tańsze będę wsadzał albo 6P1P lub 6P14P/EL84 - zmiana napięcia siatki będzie wtedy tylko kwestią pokręcenia potencjometrem. Nie wiem jeszcze tylko jak rozwiązać kwestie pomiaru prądu anodowego - czy dać opornik 1R na katodę i mierzyć spadek napięcia (tyle że tutaj dochodzi też prąd s2
) czy wpinać się w anodę (przełącznik)?
Ale dlaczego?Beier pisze:Przede wszystkim zależy mi na stałej polaryzacji siatki
Po pierwsze lampy nie do pary będą zniekształcać niezależnie, czy będą równo czy krzywo ustawione.Beier pisze:Druga sprawa to możliwość użycia niesparowanych lamp - każda siatka będzie regulowana osobno.
Po drugie jaką przewagę ma pod tym względem regulacja -Ug1. Bo moim zdaniem jest tylko mniej bezpieczna, niż kręcenie Rk.
Rezystor w katodzie znacznie wygodniejszy i bezpieczniejszy. Przy odpowiednim dobraniu jego mocy może być też awaryjnym bezpiecznikiem. Naprawiałem kiedyś wzmacniacz, w którym rezystory katodowe 10R ocaliły lampy, a pewnie również transformator wyjściowy, prostownik i parę innych rzeczy.Beier pisze:Nie wiem jeszcze tylko jak rozwiązać kwestie pomiaru prądu anodowego - czy dać opornik 1R na katodę i mierzyć spadek napięcia (tyle że tutaj dochodzi też prąd s2) czy wpinać się w anodę (przełącznik)?
Beier
Potencjometry lub rezystory nastawne o większej mocy są drogie...
Beier
Dorwałem tanie poty 2W po 3 zł sztuka tutaj
KaKa
Nie rozumiem po co kombinujesz. Całość tego układu jest tak prosta jak konstrukcja drutu miedzianego. Po co Ci potencjometry?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Beier
Chociażby żeby móc zamiennie wsadzać 6P1P i 6P14P jak już pisałem wcześniej.
Mnie jakoś zwykłe podkówki po kilkadziesiąt groszy wystarczają
