Głośnik gitarowy 8''
Post autor: jethrotull »
poszukuje informacji o głośniku gitarowym 8''. Wymagania:
- efektywność 93dB lub powyżej
- głębokość montażu nie większa niż 8cm
- dobre gitarowe brzmienie (jak na ósemkę).
Nie oczekuję że głośnik będzie zabijał brzmienie, cena nie gra roli. Chcę tylko żeby grał przyzwoicie. Wypróbowałem już Teslę ARZ6608 i małego Celestiona (chociaż być może jest to podróbka) i oba są koszmarne: zupełnie ciche i przesterowują się w brzydki sposób już przy ułamku maksymalnej mocy. A przecież pamiętam że kiedyś się grało na tranzystorowych pierdziawkach i one potrafiły zagadać głośno i czysto ze swoich 15W.
popiol17
Re: Głośnik gitarowy 8''
Post autor: popiol17 »
Weber? Eminence? Jensen?
W małych Labogach siedziały GDN20/40/X, często lepiej toto grało niż GD/GDS
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Celestion Super 8 - bardzo porządny głośniczek. Nie wiem tylko jak jest z jego dostępnością u nas w kraju.
To ja własnie niby tego celestiona mam. Widocznie podróbka :/
Post autor: Zibi »
jethrotull pisze: - głębokość montażu nie większa niż 8cm
Warunek może być trudny do spełnienia.
jethrotull pisze: - dobre gitarowe brzmienie (jak na ósemkę)
To będzie raczej subiektywna ocena, ale można poszukać pomocniczych opinii na forach muzycznych.
popiol17 pisze:Weber? Eminence? Jensen?
Fane? http://www.fane-acoustics.com/guitar.asp
Eminence http://www.allegro.pl/item370254851_glo ... nence.html
popiol17 pisze:W małych Labogach siedziały GDN20/40/X, często lepiej toto grało niż GD/GDS
A nie "GDbezN"? Tak, czy inaczej efektywność raczej nie ta.
Na koniec coś dla eksperymentatorów, tylko głębokość zbyt duża i brzmienie jest zagadką :
http://www.monacor.pl/catalogue-product ... SubKtg=679
http://www.allegro.pl/item369638392_glo ... _150w.html
Ten FANE wydaje się być idealny, ale chyba trza zamówić 500+ sztuk :/
Marvel
Post autor: Marvel »
jethrotull pisze:Ten FANE wydaje się być idealny, ale chyba trza zamówić 500+ sztuk :/
Znaczy się który konkretnie model?
Edit: chyba jest tylko jeden: Revival 8-30
Post autor: traxman »
Zibi pisze:Na koniec coś dla eksperymentatorów, tylko głębokość zbyt duża i brzmienie jest zagadką :
Dla mnie największą zagadką jest identyczność niektórych głośników Monacor'a z Teslami, szczególnie tańsze modele np. ARX150->SPW-150M, ARZ6608 -> SP-200X. Nie sądzę, aby były dużo lepsze, ale są ze 3x droższe, zgadzają się nawet dane katalogowe.
Post autor: Zibi »
Pomyłeczka ARZ 6608 i SP-200MX/8:
Monacor: http://www.monacor.pl/catalogue-product ... SubKtg=882
TVM: http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... =1&catg=27
różnice w parametrach niewielkie, wygląd identyczny.
oraz
Monacor: http://www.monacor.pl/catalogue-product ... SubKtg=516
Tesla: http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=1 ... 63&catg=27
zadziwiające podobieństwa. Chociaż ta 150 występuje jeszcze w kilku innych wykonaniach - raz jako szerokopasmowa raz jako średniotonowa.
whwp
Post autor: whwp »
Głośnik z tubą nie za bardzo pasuje do gitary.Nie, nie.
Wojtek SQ2KRZ
Post autor: Zibi »
traxman pisze:zadziwiające podobieństwa.
Ktoś im te głośniki musi produkować. Mogą mieć jakieś zmiany w konstrukcji, choćby zawieszenie membrany, a może je różnić tylko napis na magnesie.
eS
Post autor: eS »
a widział ktoś w ogóle gdzieś w detalicznej sprzedaży któreś głośniki Fane z serii Revival? ja przekopałem pół sieci i nigdzie nie znalazlem... :?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Post autor: Zibi »
Trzeba pytać u dystrybutorów.
