Problemy po uruchomieniu JCM'a
Turgon
Re: Problemy po uruchomieniu JCM'a
Gwizdopodobne jak wepnę triody stopni wejściowych, a tak bardziej środkiem kiedy jest tylko wpięta trzecia trioda.
Turgon
Teraz przy ruszaniu kabelkami oderwałem przypadkiem kondensator .022uF (ten podpięty do anody drugiej triody). Połowa brumu znikła, ale pozostał taki jakby piasek. Po prostu idący wysokimi częstotliwościami.
eS
a dałeś małe kondki bocznikujące Ra triodek? to pomaga na takie sprawy (przynajmniej u mnie pomogło). pokombinuj jeszcze z antyparazytami i rezystorami upływowymi przed s1 każdej z triodek...
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
Turgon
I chyba znalazłem winowajcę. Po wstępnym ekranowaniu jednego z przewodów do wejść poziom brumu drastycznie spadł
Zaaekranuje tylko potencjometry gainu i pozostałe gniazda i przetestuje. Jeśli to one były winne, to problem w zasadzie zniknie.
A co do antyparazytów i rezystorów upływowych, to o jakichś wartościach byśmy mówili?
I co masz na myśli mówiąc "Ra triodek"?
eS
no Kolego - ekrany w tym wypadku to jest podstawa...
Ra triodek to Ra triodek
rezystory anodowe.
zaś co do antyparazytów to na razie się wstrzymaj - zaekranuj wszystko 'po szyję' i w tedy sprawdź czy wszystko bangla...
Turgon
No i dupa. Z ekranami nadal coś brumi. Tzn. po odpięciu gniazd wejściowych (dopiero wtedy rozkręciłem poty gain - bo inaczej było nie do wytrzymania) dało się słyszeć tylko takie basowe buczenie. Jednostajne. Głośniki aż wibrowały.
Już sam nie wiem... Może coś się wzbudza?
KaKa
Sądzę, że jednak 50Hz
Oscyloskop w dłoń i stanie się jasność
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Turgon
Houston, we've had a problem! There's no oscyloskop around me!
P.S.
Taka faza po Apollo 13
P.S.
browarinho
- 75...99 postów
A jakbyś spróbował poprowadzić żarzenie z drugiej strony tak, aby nie biegło pod wszystkimi wyprowadzeniami z podstawek?
Turgon
Wydaje mi się, że chyba jednak problem leży w potencjometrach
Spróbuję je zalutować na ultra krótkich kabelkach. Mo to coś da.
KaKa
Czemu tak sądzisz? Jak ich dotykasz to brum maleje?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Turgon
Nie, ale one mogą być przyczyną dlatego staram się je wyeliminować z listy rzeczy do sprawdzenia. Może też używam złych kabli ekranowanych (tj. używam takie mikrofonowe dwużyłowe)?
Marvel
A może źle lutujesz ekran? Ekran kabla powinien być przylutowany z JEDNEJ tylko strony do masy. Z drugiej powinien być obcięty. Jeśli przylutujesz z obu stron, powstanie pętla masy. Jeśli z żadnej strony, nie będzie ekranowania pomimo użycia kabla ekranowanego.
Nie bardzo wiem, jaki to dwużyłowy. Kabel jest identyczny jak np. gitarowy, tylko o wiele cieńszy.
Turgon
Są dwie cieńkie żyłki kabelka. Ale widzisz, to źle lutowałem masę
I też chyba jeden błąd popełniałem, bo wpinałem masę gniazda na ekran? To chyba niezbyt mądre?
eS
nie można prowadzić masy ekranem. zapętlisz się na amen...
każdy ekran powinien być umasiony od strony 'wejściowej' przewodu.
