Dwa głośniki 12'' do 400zł
whwp
Re: Dwa głośniki 12'' do 400zł
Post autor: whwp »
Czy ja pomyliłem fora? To nie jest Audiofilskie Forum Gitarowe mam nadzieję?
Wojtek SQ2KRZ
Marvel
Post autor: Marvel »
whwp pisze:Czy ja pomyliłem fora? To nie jest Audiofilskie Forum Gitarowe mam nadzieję?
To jest Najlepsze forum gitarowe, dlatego mówimy o tym, że niegitarowy głośnik psuje brzmienie wzmacniacza, szczególnie przesterowane brzmienie.
Mnie uwaga o mniejszej skuteczności Rocketa przekonuje i już zdecydowałem, że go wypróbuję.
megabit
Post autor: megabit »
whwp pisze:Audiofilskie Forum Gitarowe
To się wyklucza 8)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: jethrotull »
Nie rozumiem po co komu dwa rockety skoro istnieje V12. Jeden V12 jest tańszy, lżejszy i bardziej skuteczny niż dwa rockety. Chyba że komuś nie zależy na skuteczności, ale wtedy nie wiem po co kupuje dwa głośniki.
megabit :arrow: ta, jasne, a widziałeś kiedyś gitara.pl?
megabit
jethrotull pisze:Nie rozumiem po co komu dwa rockety skoro istnieje V12. Jeden V12 jest tańszy, lżejszy i bardziej skuteczny niż dwa rockety. Chyba że komuś nie zależy na skuteczności, ale wtedy nie wiem po co kupuje dwa głośniki.
Może dlatego że z 2 głośników masz 2 razy większa powierzchnie oddającą drgania...
Paweł
pgrzesko@gmail.com
A co to mianowicie daje?
megabit
Gdzieś czytałem że dźwięk jest donośniejszy :lol:
W każdym razie jak miałbym wybierać to wybrałbym np. 4 Greenbacki zamiast jednego V12
Paweł
pgrzesko@gmail.com
A co to znaczy "donośniejszy"? Nie znam takiego parametru.
megabit
jethrotull pisze:A co to znaczy "donośniejszy"? Nie znam takiego parametru.
Parametry, parametry :P ależ techniczne to forum :mrgreen: . Przecież na chłopski rozum: paczka tej samej skuteczności lepiej zagra gdy ta "moc" będzie oddana przez większą powierzchnię. Wiem z doświadczenia.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Czyli twierdzisz, że spośród dwóch paczek na dowolnych głosnikach o skuteczności różniącej się o 3dB, spośród których paczka na jednym głośniku będzie posiadała głośnik o większej skuteczności, a paczka na dwóch głośnikach będzie posiadała głośniki o mniejszej skuteczności (tak by obie paczki miały jednakową w sumie skuteczność), zawsze wybierzesz tę drugą? Nawet w ciemno? A jeśli tak to dlaczego (w sensie jaki parametr za to odpowiada)? Bo np. mój chłopski rozum wcale mi tego nie podpowiada.
Post autor: traxman »
Na korzyść dwóch mniejszych głośników przemawia lżejsza membrana, lepsza charakterystyka impulsowa oraz mniejsze zniekształcenia ze względu na mniejsze wychylenia membran, co przydatne jest przy generowaniu dużej mocy, niestety układ ma większe zniekształcenia przy niższych poziomach, bo te przetworniki nigdy nie są identyczne oraz tracimy punktowości źródła, co może upośledzać wysokie częstotliwości (dwa źródła) w miarę odsuwania się od osi głośników.
W wyniku tych wywodów wybrałbym jeden przetwornik o większej efektywności.
Nie chodzi o dwa mniejsze tylko o równe, ale o mniejszej efektywności (bo efektywność nie zależy wyłacznie od powierzchni membrany). Mniejsze zniekształcenia niekoniecznie są zaletą ;) Ja bym wybrał jeden głośnik bo szanuję swój kręgosłup.
Popieram w 100% przedmówcę, już po trzeciej próbie przeniesienia paczki (ciężar i gabaryty) dojdziesz do wniosku, że lepiej było wybrać pojedynczy głośnik o większej skuteczności. (Większa skuteczność to też otwarte pole do manewrowania różnymi konstrukcjami wzmacniaczy, nawet tych rachitycznych).
Marvel
traxman pisze:Popieram w 100% przedmówcę, już po trzeciej próbie przeniesienia paczki (ciężar i gabaryty) dojdziesz do wniosku, że lepiej było wybrać pojedynczy głośnik o większej skuteczności.
Ja wystrugałem sobie paczkę 1x12 i jest silnie nieporęczna. Zrobiłem ze sklejki 18mm i wagę też ma sporą... A czasami ją noszę z warsztatu w piwnicy do pokoju na piętrze... Nic przyjemnego :wink:
Vic384
Post autor: Vic384 »
Czesc
Sprawnosc sprawnoscia, ale zawsze mozna powiedziec: ja mam w tej paczce CZTERY glosniki ! !. To, ze te cztery o mniejszej sprawnosci, beda cichsze od jednego dobrego, nie ma znaczenia. Ci, na ktorych robi wrazenie liczba CZTERY, beda je zawsze slyszec glosniej. Autosugestia to potezna "instytucja".
Pozdrowienia
