Czy lampa na zdjęciach może być nowa?
zdjęcie:
1-widać smugi na szkle w rzeczywistości nieco intensywniejsze niż na zdjęciu.
2-zdjęcie blaszki (hmmm to jakis pochłaniacz?) jest całe-w lampie która wyglada na nową
3-zdjęcie blaszki ale w lampie na której szkle są smugi
W lampie która nie wydaje się nowa jest 2 razy więcej lustra tak jak by to był getter ale widać wyraźną granicę w połowie wysokości (dolna część jest ciemniejsza a górna jaśniejsza)
Czy ta lampa jest nowa?
Pawełkomandos
Re: Czy ta lampa jest nowa?
Ta lampa wygląda na solidnie przygrzaną (te smugi na szkle to zapewne materiał odparowany z katody), aczkolwiek nie musiało to wpłynąć na jej sprawność.Pawełkomandos pisze:
zdjęcie:
Smugi na szkle powstają też w niektórych partiach lamp podczas odgazowania systemu elektrod. Jest to po prostu odparowany materiał elektrod, niekoniecznie katody. Przykładem mogą tu być powojenne lampy głośnikowe Tungsrama (AL4, EL3, ABL1, EBL1), które w zależności od partii mają, większe lub mniejsze smugi, albo nie mają wcale.tszczesn pisze:
Pawełkomandos
Lampa o której jest tutaj mowa to UO186 z roku 1960. Kupiłem kilkanaście sztuk tych lamp na allegro(miały być nowe) i ponad połowa z nich ma takie smugi, jedna sztuka jest strasznie mocno przydymiona. Smugi na szkle to jedna sprawa a co sądzić o tej blaszce?
Nastąpiło nadtopienie materiału. Przyczyną mógł być łuk w lampie, choć dziwne, że akurat do tego przytrzymywacza geteru.
Pawełkomandos
Czyli mam rozumieć, że lampy są używane?
Nie da się konkretnie odpowiedzieć na to pytanie. To nadtopienie mogło powstać jeszcze w fabryce. Te lampy mają dość duży rozrzut parametrów (prąd anodowy w katalogowym punkcie pracy zawiera się w przedziale 38....76mA), mimo iż z technologicznego punktu widzenia ich konstrukcja nie jest jakoś wyjątkowo trudna. Może to świadczyć o tym, że montowano te lampy dość niedbale. Zmierz ich parametry, zbadaj próżnię - jeśli będą w normie, nie ma się czym przejmować.
