Problemy po uruchomieniu JCM'a
Re: Problemy po uruchomieniu JCM'a
No i chyba lampy okazały się niesparowane. Bo jedna ma prąd spoczynkowy 45mA a druga 33mA przy takim samym BIASie i tym samym napięciu anodowych i siatki drugiej.
Chyba dorzucę jakiś potencjometr ala regulowany opornik do opornika 220K...
Nie BIAS tylko bias. Czemu piszesz dużymi literami? Abstrahując, to po polsku to jest polaryzacja siatki.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
KaKa, przyzwyczaiłem się... Biorę się za ustawienie właściwego prądu dla obydwóch lamp.
Wie ktoś może jak należy przerobić ten dzielnik by pozwalał na podawanie różnego biasu na dwie różne lampy?
Cóż. Po włożeniu lampy inwertera mruczenie końcówki prawie niezauważalnie wzrosło. Natomiast gdy włożyłem drugą lampę przedwzmacniacza wszystko zaczęło niemiłosiernie brumić przechodząc w pisk. Nawet nie wiem od czego zacząć?
EDIT
Po włożeniu pierwszej lampy i ponowny pograniu stwierdzam, że wszystkie pokrętła chodzą jak trzeba, ale pojawiają się problemy. Mianowicie na kanale drugim praktycznie nic nie słychać po za piskiem i brumem. A przy korzystnym ustawieniu pierwszego potencjometru i podpięciu się na drugi kanał mam clean. Ale brzydki brum pojawia się wraz z podkręceniem końcówki. Czuję, że to chyba przez masę... Jak myślicie?
EDIT
Myślimy, że to przez nawarstwienie błędów. Brum od masy, gwizdy od przeróżnych sprzężeń.Turgon pisze:Czuję, że to chyba przez masę... Jak myślicie?
Myślimy również, że musisz poświęcić czas na grzebanie w tym układzie, bo nikt nie powie Ci przez internet "to i to popraw i będzie dobrze".
My król tak myślimy
Uporządkowałem masę oddaliłem jak najdalej się dało zasilanie od reszty i nadal brumi jak cholera.
Wiem, że nikt nie posiada szklanej kuli, ale przecież chyba musi być jakaś w miarę popularna przyczyna?
A przydźwięk jest 50 czy 100Hz?
Możesz dać jakieś zdjęcia dobrej rozdzielczości bebchów?
Tutaj pojawia się mały problem. Mam zwalone USB... Postaram się dorwać do cyfrówki i wrzucić.
http://files.turgon.eu/jcm/
Zdjęcia są w dużej rozdzielczości i wadze, więc uwaga.
massacra stary... nie ma to jak szyna masy. Jak widze taką gwiazdę to mam ruchy wymiotne.
Generalnie straszna hydra!
Nie namawiam nikogo na PCB, ale taki montaz troche mnie odrzuca, to nie ma prawa nie wzbudzac sie!
Jak by to zagrało bez problemu to znaczy, że powinieneś chłopie zagrać w totka.
Nie żebym sie chwalił, ale u mnie JCM z turretem tak wyglada:
