Problemy po uruchomieniu JCM'a
METALOWIEC
Re: Problemy po uruchomieniu JCM'a
Post autor: METALOWIEC »
Dlatego, że generalnie wzmacniacze powinno się uruchamiać stopień po stopniu. Ja zawsze najpierw odpalam lampy mocy, potem odwracacz fazy itd... łatwiej jest od razu wykryć miejsce usterki.
Pozdrawiam, Jarek ;)
eS
Post autor: eS »
właśnie - powiedz Turgon, która to Twoja konstrukcja lampowa i czy uruchamiałeś całość segmentowo?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
Turgon pisze:Kolejną dziwną rzeczą jest o iż kiedy używam drugiej pary wejść to reguluje ich głośność także potencjometr kanału Bright. Co jest dla mnie co najmniej dziwne.
Moze to i dziwne ale w tym wzmacniaczu to jest normalne. A dlaczego to juz wynika z praw Kirchoffa.
Też dla mnie maławy jest wpływ master volume
No tu chyba cos sknociles, jak wyglada polaczenie potencjometru Master z masa?...........jezeli podlaczyles...
, a przy użyciu presence sygnał zaczyna wariować.
Najprawdopodbniej odwrotnie podlaczyles pierwotne uzwojenie transformatora glosnikowego do anod lamp mocy.
Aleksander Niemand
Post autor: jethrotull »
Kuba Baron pisze:Napięcie S2 musi być niższe od anodowego
Wcale nie musi być niższe, ale te napięcia które masz są tak co najmniej o 100V za wysokie.
Turgon
Post autor: Turgon »
VacuumVoodoo pisze:
Vacuum Voodoo, powiedz mi jak można na odwrót podpiąć?
Metalowiec, co do uruchamiania stopni, to uruchamiałem po kolei. Ale nie widząc rady jakiejś szybkiej na ten brum, chciałem chciałem sobie chociaż odpalić całość, żeby zobaczyć, czy nie sknociłem całkiem reszty... (Wiem - trochę głupawy pomysł)
Jethrotull, niestety na to nic nie poradzę elektrownia dostarcza mi 238V w gniazdku zamiast 230V, więc napięcia się trochę przestroiły w górę...
Turgon
No i ustawiłem BIAS na około 30mA... Nie podoba mi się jednak, to że lampki zrobiły dziwnie bardzo ciepłe w porównaniu z mocno zablokowanymi przez siatkę. Co do brumu, to tylko tak leciutko mruczy w głośniku. Ale słychać to z jakiegoś metra. Może to trochę za dużo, ale wszystkie piecyki jakie miałem też tak robiły. Więc można uznać to za akceptowalne...
EDIT//
Zmierzyłem teraz z ciekawości na drugiej lampie. Okazało się, że spadek na katodowym w porównaniu z pierwszą (14mV) wyniosło 45mV!
Co tu się dzieje?
Marvel
Post autor: Marvel »
Turgon pisze:Jethrotull, niestety na to nic nie poradzę elektrownia dostarcza mi 238V w gniazdku zamiast 230V, więc napięcia się trochę przestroiły w górę...
Turgon, ty widzę wszystko wiesz lepiej, to po co pytasz? Z powodu wyższego o 8V napięcia w gniazdku masz o 100V za wysokie napięcia we wzmacniaczu i mówisz, że nic nie poradzisz, bo to wina elektrowni? :shock: Słuchaj się kolegów z Triody to dobrze na tyn wyjdziesz. Dziś profesjonalny gitarzysta nie chciał mi oddać mojego Atomica, tak mu się dobrze grało :D :D :D
Turgon
Marvel, trafo przewidziałem tak, że było przewidziane na 450V...
No i tamten pomiar był nieco fałszywy, bo dzisiaj zauważyłem, że mi nie kontaktował do końca krokodylek.
Poprawne napięcia to:
Anodowe: 472V
S2 drugiej lampy: 460V
S2 pierwszej lampy: 435V
Nic dziwnego, że spadki były różne...
P.S.
Nazwy lamp określiłem wg "nomenklatury" z wcześniejszego posta.
Turgon
Ale dlaczego są różne, bo mierzyłem miernikiem rezystory i są równe prawie (10Ohm różnicy, to przecież prawie nic)
popiol17
Post autor: popiol17 »
Turgon pisze: Vacuum Voodoo, powiedz mi jak można na odwrót podpiąć?
Tak samo, jak możesz podpiąć na odwrót uzwojenie wtórne :D Przy wtórnym zamień wyprowadzenia miejscami (bo jeden koniec masz do masy, a drugi do sprzężenia idzie), albo zamień miejscami końcówki transformatora podpięte do anod. Tylko nie wprowadź w życie obu opcji na raz, bo zmiany raczej nie będzie :D
Turgon
I znalazłem problem... Jakimś cudem uszkodziło się trafko wyjściowe... Nie ma połączenia w uzwojeniu najbardziej zewnętrznym... Cóż, zostało mi tylko je przewinąć. Dobrze, że mam co nieco drutu...
popiol17
Na 100%? Bo ja kiedyś namordowałem się z wymianą zalepionego tranzystora, a winny był zimny lut. Sprawdzałeś miernikiem dokładnie? Odlutuj koniec uzwojenia, przeczyść z emalii, potraktuj kalafonią, pomierz jeszcze raz...
Turgon
Jestem prawie na 99% pewien, ale mogę sprawdzić.
Ale pierdółka... Okazało się, że w łączeniu uzwojeń podczas zmiany kabli testowych na grubsze nie przylutowałem jednego drucika. Teraz wszystko poustawiałem na te mniej więcej 30mA. I wzmak tylko delikatnie burczy. Włożę zaraz inwerter.
popiol17
Jak przypuszczam, "to zewnętrzne" to uzwojenie wtórne, więc je jakoś ciężko zepsuć :wink:
Turgon
Pierwotne ;) Jutro dokończę ustawianie BIASu i wylutuje rezystory katodowe (Chyba, że mają na jego ustawienie jakiś wielki wpływ?). No i zacznę walkę z inwerterem.
