TWOP jako dlawik
TWOP jako dlawik
Czesc,
Zastosowalem TWOP 19 jako dlawik, prad jaki przez niego plynie jest rzedu 160mA, problem jaki sie pojawia to taki, ze po pol godziny grania strasznie sie grzeje, osiaga temperature 45 stopni. Poza tym to wiem ze jest on impregnowany, ale chyba jakas zywica lub woskiem poniewaz na jego powierzchni pojawia sie blyszczacy nalot niczym jakis tlusz lub parafina. Czy nie spali sie on pod wplywem takiego pradu czy lepiej dla bezpieczenstwa zastosowac jakis rezystor mocy??
Pozdrawiam TP
Pozdrawiam TP
Re: TWOP jako dlawik
Przegrzewa sie bo masz za cienki drut na nim. To moze zaskutkowac jego przepaleniem niestety. Pozatym podejrzewam ze ten TWOP ma zbyt mala szczeline jak na taki pobor pradu, wiec nie spelnia swojej funkcji.
Najlepszym rozwiazaniem jest nawiniecie nowego, przystosowanego do pracy w tym ukladzie.
Czesc
TWOP jest idealny jako dlawik dla pradu od 20 do 60mA. 160ma to tak ze trzy razy za duzo!
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Przewinac moznaby tylko nie ma na to za bardzo czasu. Chyba bede jednak musial kuoic rezystory duzej mocy firmy TYCO AX50WR 330R a na pewno zaoszczedze miejsca
a skutek bedzie podobny
http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f ... drzewo=297
Pozdrawiam TP
Pozdrawiam TP
A po co 50W?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Bo prawo Ohma jest za trudne
Skutek niestety nie będzie podobny. Pomiędzy rezystorami a dobranym dławikiem jest kolosalna różnica we filtracji.tompas21 pisze:Przewinac moznaby tylko nie ma na to za bardzo czasu. Chyba bede jednak musial kuoic rezystory duzej mocy firmy TYCO AX50WR 330R a na pewno zaoszczedze miejscaa skutek bedzie podobny
Pozdrawiam TP
Jeśli zastosujesz rezystory w miejsce gdzie przewidziany był dławik i na wyjściu chcesz uzyskać to samo napięcie, to albo musisz zwiększyć znacznie pojemności filtrujące, albo dostaniesz znacznie większy brum....
PS: Na rezystorze 330R dostaniesz spadek ponad 50V (przy 160mA) na dłąwiku napewno było dużo mniej. No i moc wydzielana to około 9W
No wiem ze roznica w filtracji jest, ale zalezy mi na tym zeby zbic napiecie z 420V na 360V dlatego zastosowalem tego TWOPa on ma wlasnie rezystancje okolo 300 ohm. Jezeli wydziela sie na TWOPie moc okolo 9W, a prawo Ohma prawem Ohma, to dlaczego tak sie on poci, ze wyplywa z niego impregnat?? przeciez ten TWOP ma o wiele wieksza moc niz te 9W - no chyba ze sie myle... A z tego co wiem to ten TWOP nie ma takiej zabojczej indukcyjnosci - to tylko okolo 0,5H, co prawda lepsze to niz 0H , jak to bywa w rezystorze, a raaczej powinno
A tak poza tym, to dlatego 50W, ze mam zastosowany w stopniiu koncowym rezystor 260 Ohm 20W ceramiczny (4 sztuki w szergu) przez ktory plynie prad rzedu 80mA i strasznie sie grzeje, bynajmniej na dotyk, posiada temperature okolo 45 stopni, tak wiec dlatego taki duzy na dodatek z radiatorem, dotego wieksze gabaryty lepiej oddajace cieplo, nie lubie jak cos sie mocno grzeje, wystarczy ze lampy mocno grzeja...
PozdrawiamTP
PozdrawiamTP
To że zastosujesz rezystor o mocy 50 W nie oznacza, że wydzieli się na nim mniej ciepła. Energia zamieniona w ciepło będzie taka sama, tylko większa zdolność oddawania ciepła powoduje, że jest on chłodniejszy.
Jeśli chodzi o trafo, to zauważ, że całośc uzwojenia oddaje ciepło, jednak wewnątrz uzwojeń jest bardzo mała możliwośc wypromieniowania ciepła, co powoduje nagrzewanie się wewnętrznych warstw i kumulowanie się ciepła wewnątrz. Parafina użyta do impregnacji starych transformatorów staje się półpłynna już w temperatuże zbliżonej do ludzkiego ciała, poza tym kiepsko przewodzi ciepło. Dlatego dość szybko można zaobserwować zjawisko wytapiania się impregnatu.
No i są jeszcze dwa pojęcia.... zdolność "przenoszenia" mocy trafa (czyli powiedzmy 50W mocy użytkowej odbieranej na uzwojeniach wtórnych) oraz moc tracona w trafie (ułamek tej pierwszej) która to powoduje nagrzewanie trafa. W twoim przypadku będzie to moc tracona na rezystancji uzwojeń. Przy zalecanym prądzie 60mA i moc wydzielona na uzwojeniach TWOP to będzie około 1,2W!!! Jak widzisz jest różnica.
W sumie to jeszcze jeszcze kilka innych mocy w trafach. A w 3 fazach to już totalny odjazd
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Widzę, że to umknęło znawcom zagadnienia. Indukcyjność jest o wiele większa.tompas21 pisze: A z tego co wiem to ten TWOP nie ma takiej zabojczej indukcyjnosci - to tylko okolo 0,5H, co prawda lepsze to niz 0H
Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu. [M.Twain]
Czesc
Sadzac po ilosci zwojow i rdzeniu, powinno byc co najmniej 10H.
Pozdrowienia
Pozdrowienia
Ale przy takim prądzie magnesującym, dużo z tej indukcyjności nie zostało.....
Wielkie dzieki za zainteresowanie, nie mniej jednak TWOPa musze wyeliminowac, kupie jednak rezystor ten 50W, ze wzgledu na to, ze bedzie chlodniejszy, pewnie teraz pojawi sie brum w inwerterze fazy, no i znowu bede sie wkurzal ze mi w glosniku furczy, a mialo byc tak pieknie
jak bede mial kiedys wiecej czasu to moze podejme sie przewiniecia TWOPa jednak z braku czasu wydaje mi sie ze zostane przy rezystorze.
Jeszcze raz dzieki
Pozdrawiam TP
Jeszcze raz dzieki
Pozdrawiam TP
Czy jego rdzeń ma szczelinę?Vic384 pisze:Czesc
_
