Jakie anteny do odbiorników radiowych?
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Mam pytanie jakie stosujecie anteny do swoich radioodbiorników . Ja kupiłem coś takiego : http://www.awpol.pl/go/_info/?id=298
Radia mają wejście 300 Ohm. Stosujecie kable symetryczne czy używacie symetryzatorów itp.? Gdzie można kupić Kabel 300 OHM?
Re: Jakie anteny do odbiorników radiowych?
Ja stosuję do odbiornika radiowego Amator 2b stereo antenę dipolową złożoną z dwóch odcinków pręta aluminiowego ok. 75cm pozyskanego ze starych kabli elektrycznych. Antena połączona jest z odbiornikiem kablem współosiowych 75 Ohm.
Michał_B
Bardziej mi chodziło o stare radia(lampowe). Głównie chodzi o kabel bo ta antena bardzo dobrze odbiera prawie wszystkie stacje(zero szumu i pełne wysterowanie oczka). Problemem jest kabel 300 OHM który nie jest już w sprzedaży. i chodzi tez czy stosujecie np koncentryk pod radio a potem przejściówka, czy od razu kablem 300 ciągniecie?
Wystarczy podpiąć żyłę gorącą kabla koncentrycznego do jednego z gniazdek wejściowych UKF, a masę kabla koncentrycznego do masy odbiornika radiowego. Mam tak zrobione w OR Amator 2b stereo, o którym pisałem wyżej.
Obecnie przewód koncentryczny stosuje się ze względu na małe tłumienie i mniejsze "łapanie" zakłóceń oraz większą trwałość mechaniczną.
Michał_B
Sprawdzalem i najlepszą jakość uzyskalem, podlączając dipol kablen 300. symetryzator i kabel 75 teź jest dobry, ale slychać szum. proszę o wypowiedz kolekcjonerow radioodbiornikow (lampowych). Gdzie kupic taki kabel?
KaW
Post autor: KaW »
Rację ma BOBEKMASTER -stare odb. radiowe miały obw. wejściowe dla anteny policzone i wykonane na 300 Ohmów .
Było to najtańsze rozwiązanie -i dopasowane do anteny dipolowej.Liczył się efekt symetrii takiego połączenia -przez to
układ był odporny na zakłócenia zewnetrzne. Ale -jak to u nas -produkowano z tworzywa byle jakiego -nie trzymano
się techniki -wymiarów i nie zawsze efekty wynikowe byly dobre.
Przewód koncentryczny był drogi ..
Michał_B
Ale teraz mi chodzi jak Wy podłączacie takie odbiorniki? Jakie rozwiązanie jest najlepsze? Chyba najlepiej kupić kabel 300 i mieć spokój.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Dużo wyczerpujacych informacji na temat anten UKF FM znajdziesz na stronie:
http://new.radiopolska.pl/forum/index.p ... topic=7419
Lech S.
Post autor: Vault_Dweller »
Moje Tatry chodzą na kawałku drutu podpiętego do karnisza oraz uziemieniu do kaloryfera, i odbierają dobrze... Mieszkam na dziesiątym piętrze w bloku na przedmieściach Łodzi, a w instalację [aluminiowe druty - a fuj! najgorszy jest brak kasy i czasu na wymienienie tego szajsu, z ojcem i bratem byśmy to mogli pociągnąć, ale im się nie chce...] mam wpięte dwa telewizory, komputer i parę świetlówek energooszczędnych. Upierdliwe toto, słychać brumy po włączeniu TV, ale jakoś się żyje.
