pl841 zamiast el84 ????
- 50...74 posty
witam czy mogę stosować zamiennie lampy pl841 zamiast el84 i jakie ewentualne modyfikacje muszę wykonać w układzie.
Re: pl841 zamiast el84 ????
Żarzysz ją 0,3A
Siatkę drugą masz na pinie 1 a nie na 9
- 50...74 posty
czyli wystarczy że w układzie zmienię nóżkę 9 na 1 i powinno śmigać bez problemu, a czy mógłbym zrobić taki numer że w układzie który wykonam połączę te nóżki razem bo jak patrzyłem to w lampie pl841 9 nóżkę ma wolna a w układzie który wykonuje znowu w miejscu nóżki 1 mam wolny pin na płytce a jest ona przystosowana pod el84. Nie chce przerabiać układu po pewnym czasie jak mi padnie el84 a akurat mam w domu el84, pl841 i dwie ecc83 a w układzie wykorzystuje tyko dwie lampy
nie możesz tak zrobić bo w polskich lampach te niby niewykorzystane nóżki są wykorzystywane jako podpory konstrukcji wewnętrznej.
roman1988 pisze:czyli wystarczy że w układzie zmienię nóżkę 9 na 1 i powinno śmigać bez problemu
megabit pisze: Żarzysz ją 0,3A
Lepiej zrób przełącznik.roman1988 pisze: Nie chce przerabiać układu po pewnym czasie jak mi padnie el84 a akurat mam w domu el84, pl841
- 50...74 posty
a jeżeli zrobię to na przełączniku czy przewody czasem nie wniosą żadnych zakłóceń, a jeżeli tak czy wystarczy zapleść je w warkocz bo prąd będzie płynął tylko 2z3 przewodów i wtedy by sie pola znosiły, dobrze kombinuje czy nie za bardzo, jeśli nie to proszę o sprostowanie
Jeśli odsuniesz go od reszty układu (zwłaszcza przedwzmacniacza) to powinno być dobrze. I sprawa podstawowa - dla PL841 potrzebne będzie ok. 14V/0,3A, co już wcześniej powiedzianoroman1988 pisze:a jeżeli zrobię to na przełączniku czy przewody czasem nie wniosą żadnych zakłóceń, a jeżeli tak czy wystarczy zapleść je w warkocz bo prąd będzie płynął tylko 2z3 przewodów i wtedy by sie pola znosiły, dobrze kombinuje czy nie za bardzo, jeśli nie to proszę o sprostowanie
Wniosą mega dużo zakłóceń dlatego polecam zapleść je w węzeł gordyjski lub kupić kabel za 5000000000000 kilozłotych/metrroman1988 pisze:a jeżeli zrobię to na przełączniku czy przewody czasem nie wniosą żadnych zakłóceń, a jeżeli tak czy wystarczy zapleść je w warkocz bo prąd będzie płynął tylko 2z3 przewodów i wtedy by sie pola znosiły, dobrze kombinuje czy nie za bardzo, jeśli nie to proszę o sprostowanie
- 50...74 posty
to chyba zostanę przy pierwotnej wersji projektu
Przełącznik możesz umieścić bezpośrednio przy podstawce lampy. Oczywiście jednocześnie z siatką drugą musisz przełączać żarzenie.
Poprostu daj przełącznik i sprawdź. Jak beda zakłócenia to wlutuj na stałe. To chyba nie problem w przyszłości przelutować 1 kabelek przy wymianie lampy...
- 50...74 posty
w sumie jeden kabelek to nie jest za dużo ale jest sprawa taka że piecyk który mam zamiar wykonać jest zaprojektowany na płytce drukowanej a nie na pająka czy jak to tam sie zwie
Odradzałbym Ci płytkę... Będą duże trudności jak będziesz chciał coś zmienić - sam widzisz jeden przełącznik i już jest zagwozdka. Kup łysy laminat i łączówki od sudenuni na Allegro i zrób na turrecie.
- 50...74 posty
szkoda że wcześniej o tym nie wiedziałem bo płytki już sie trawią
Ja też o tym nie wiedziałem przy pierwszej konstrukcji więc nie jesteś pierwszy
