Problem z gitarowcem EL84 SE
- 100...124 posty
Złożyłem już jakiś czas temu mały wzmacniacz gitarowy według tego schematu
http://fonar.com.pl/audio/diy/combo/schemat1.gif
Zgodnie z zaleceniem Painlusta zmieniłem Rk na 150R
oto mój transformator głośnikowy
http://fonar.com.pl/audio/projekty/traf ... rans15.gif
Gdy "rozkręcę" głośność na max z transformatora głośnikowego dobiegają trzaski, a gdy dam sygnał z gitary przy nóżce anody nawet czasem iskrzy. Szpilki napięcia przekraczają nawet 1000V.
Zjawisko to ustępuje dopiero gdy ustawie głośność na ok. 3/4.
Zwiększanie Rk nie wiele daje. Zmieniałem także transformator na TG 2-10-666 (taki tylko znalazłem pod ręką), także nic to nie pomogło, a zjawisko jeszcze bardziej się spotęgowało. Zmiana lampy także nie pomaga.
Dziękuje za każdą pomoc
Re: Problem z gitarowcem EL84 SE
Jakie masz Ua i Ia na koncówce?
Nie masz przypadkiem zimnych lutów przy TG, końcówce, głośniku?
- 100...124 posty
Ua=250V
niestety Ia nie zmierzę w tej chwili bo w domu mam miernik z padniętym amperomierzem :/
Stary indiański sposób, lutujesz opornik 10R w szereg z TG. Spadek napięcia 1V na 100mA. Najlepiej daj na stałe taki
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
to ja może zaproponuję coś a'la 'brzytwa Ockhama' - zmierzyć R uzwojenia anodowego TG a potem sprawdzić spadek napięcia na tej oporności i policzyć z prawa ohma.KaKa pisze:Stary indiański sposób, lutujesz opornik 10R w szereg z TG. Spadek napięcia 1V na 100mA. Najlepiej daj na stałe taki
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
- 100...124 posty
Ia=36mA
więc mieści się w normach katalogowych
mi nigdy ale to nigdy nic nie iskrzyło... nigdy nie widziałem tego zjawiska.
Próbowałeś podmienić głośnik ?
Pewnie masz niekontakt na potencjometrze- daj opornik 1M- 2M2 między suwakiem a masą.
- 100...124 posty
próbowałem - nic nie dałoVault_Dweller pisze:Pewnie masz niekontakt na potencjometrze- daj opornik 1M- 2M2 między suwakiem a masą.
pójdę do kumpla i podepne pod jakiś inny głośnik, może pomoże
A uziemiles jeden koniec wtornego uzwojenia transformatora glosnikowego?
Aleksander Niemand
No i sprawdź czy nie rozlatuje Ci się złącze głośnikowe lub nie urywa się kabel w wtyku.
- 100...124 posty
O który koniec chodzi?VacuumVoodoo pisze:A uziemiles jeden koniec wtornego uzwojenia transformatora glosnikowego?
Ten nieużywany?
co do kabla do głośników jest on pewnie zrobiony
W/g schematu do ktorego odsylasz w poerwszym poscie koncowka oznaczona cyfra "5" powinna byc podlaczona do masy.gkoz pisze:O który koniec chodzi?VacuumVoodoo pisze:A uziemiles jeden koniec wtornego uzwojenia transformatora glosnikowego?
Ten nieużywany?
Aleksander Niemand
- 100...124 posty
jest podłączona do masy
co do głośnika to czy z nim czy bez to dzieje się to samo tylko że bez dźwięku w głośniku
