czy wystarczy drut 0,8 do nawiniecia tranfa sieciowego
roman1988
- 50...74 posty
Witam, chciałbym sie dowiedzieć czy mogę nawinąć tranfo sieciowe do wzm. gitarowego na ecc83 i el84 drutem o średnicy 0,8 mm chodzi o uzwojenie wtórne do zasilania anodowego i jakim drutem muszę nawinąć do zasilenia żarnika. Przy okazji chciałbym sie dowiedzieć czy można wykorzystać trafo głośnikowe z rubina do mojej konstrukcji.
megabit
Re: czy wystarczy drut 0,8 do nawiniecia tranfa sieciowego
Jesli to do 1xEL84 to stanowczo za gruby. Na forum jest program mojego autorstwa obliczajacy trafa zasilajace, wszystko tam policzysz.
zakrzesiu
Nie nawijaj trafo z Rubina najpewniej TB3-1-9 (?) pracowało pod 6P14P
Andrzej
Andrzej
megabit
Na ten wzmacniacz musisz miec ok. 90-100mA na anodowym (przy 1xECC83 i 1xEL84).
Policz z:
r=sqrt(P/Pi)
Przyjmij 2,5A/mm^2
Tak samo zrob z zarzeniem wyjdzie ok. 1,5-2A
Policz z:
r=sqrt(P/Pi)
Przyjmij 2,5A/mm^2
roman1988
- 50...74 posty
między czasie znalazłem jak przewinąć trafo twop19 (akurat mam) na podobne napięcia jak moje ale wątpię czy strona wtórna nawinięta 0,18 wytrzyma pobór aż 0,1A. Wcześniej mówiłem o drucie aż 0.8 bo trochę takowego posiadam z odzysku bo z odzysku ale jest i mam upalony transformator (tylko wtórne) ts70/8 gabarytowo akurat by pomieścił drut 0,8. A wracając do tego głośnikowego tak to tb319, więc nadawało by sie czy za słabe.
zakrzesiu
Te trafo TB3-1-9 z Rubina dawało mocy 2-3W , z postu wyżej założone 90-100mA przy SE to prawie dwukrotnie za dużo jak na trafo wyjściowe (!?)
Для тех, кто не найдет ТВЗ-1-9, данные:
I обмотка - 2150 витков проводом ПЭЛ-1 0,14мм
II обмотка - 58 витков проводом ПЭЛ-1 0,62мм
железо УШ 16х24
przy tych założeniach nawinięcia transformatora , jak ktoś słyszał jak odtwarza Rubin
było bardzo dobrze.
Ten sposób przewinięcia TWOP19 jest z Triody czy z innego miejsca ? jakby co wrzuć link.
Andrzej
железо УШ 16х24
Andrzej
megabit
On chce sieciowca nawinąćzakrzesiu pisze:Witam
железо УШ 16х24
przy tych założeniach nawinięcia transformatora , jak ktoś słyszał jak odtwarza Rubinbyło bardzo dobrze.
Andrzej
zakrzesiu
sorry
jeżeli tak
Andrzej
jeżeli tak
Andrzej
roman1988
- 50...74 posty
zakrzesiu sposób przewinięcia twop19 znalazłem na tym forum, ale wykorzystując program megabit`a przeliczyłem wszystko na nowo i niestety nie mam odpowiedniego przewodu, zastanawiałem sie czy mogę nawinąć pierwotną 2x0,18 ale wtedy braknie mi przewodu ,chyba że dojadę jakieś inne trafo i wywlokę z niego. Dokładne co chce zrobić jest w linku http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html jak każdy początkujący elektronik chce wszystkiego sprobować ale najlepiej jak najmniejszym nakładem kosztów dlatego tak kombinuje z tymi transformatorami bo lampy i podstawki już mam jakaś drobnica tez sie znajdzie. A więc po raz kolejny chciałbym sie spytać czy do projektu z linku nadaje się transformator głośnikowy z rubina. Wszystkich forumowiczów od razu przepraszam za zawracanie gitary ale z lampami mam pierwszy raz styczność.
zakrzesiu
Dzięki za odpowiedź
, tak jak pisałem wcześniej do EL84 czy 6P14P trafo głośnikowe z Rubina TB3-1-9 się nada
Andrzej
Andrzej
Polecam poczytać sobie to: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm tak dla relaksu.
Tam pokazałem jak dobierać transformatory.
zakrzesiu
Święte słowa Panie, święte słowa.......
Andrzej
Andrzej
roman1988
- 50...74 posty
Dziękuje wszystkim za pomoc, już mniej więcej wiem co i jak. Znalazłem także dławik z którego mogę wyciągnąć odpowiedni drut i jak znajdę chwile czasu to przewinę transformator ten twop19, oczywiście zlikwiduje szczelinę i blachy poskładam na zakładkę. Temat można uznać za zamknięty chyba że ktoś ma jakieś cenne uwagi dla amatora.
Zaraz zaraz kolego... Jaki ty wogóle robisz ten wzmacniacz... SE czy PP bo już nie kumam.
roman1988
- 50...74 posty
painlust jak już wcześniej pisałem jestem kompletnie zielony w sprawie lamp dlatego chciałem zbudować układ który jest opisany krok po kroku oto link http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html
