Prąd pobierany przez EL84
Mam małe pytanko. Zauważyłem w kartach katalogowych w lampie EL84, że podczas podania napięcia anodowego o wartości 250 V wtedy pobierany jest prąd 48mA. A jeżeli zwiększę do 280 to będzie brał więcej tego prądu ?
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Re: Prąd pobierany przez EL84
Wszystko masz tu. Jak jeszcze coś nie jest jasne to pytaj.
Patrząc na charakterystykę Ia=f(Ua) wzrośnie, jeżeli zachowasz stały potencjał Us1. A co będzie dalej zależy od układu polaryzacji S1, jeżeli jest sztywna to zauważysz niewielki wzrost prądu anody, pamiętaj, że ze wzrostem napięcia zasilania zbliżasz się do krzywej mocy maksymalnej, której przekroczenie wiąże się ze zmniejszeniem trwałości lampy (w skrajnym przypadku do zniszczenia). Układ z polaryzacją automatyczną niejako kompensuje zmiany napięcia zasilania, początkowo wzrostowi napięcia zasilania towarzyszy niewielki wzrost prądu anody, ten sam prąd przepływając przez rezystor katodowy Rk, zwiększa na nim spadek napięcia, co powoduje wzrost napięcia Us1 i zmniejszenie prądu anody. Dokładne wartości można wyliczyć przy pomocy linijki z charakterystyki Ia=f(Ua) przy znanym Rk lub napięciu polaryzacji.
Ale przy tym wzrasta mi wzmocnienie
Czyli jakie było by najlepsze napięcie ?
Im wyższe, nie przekraczając mocy admisyjnej, tym wyższa moc i zniekształcenia. To jest charakterystyka dla Us2=250V dla wyższych napięć bedzie inna.piotrekweb pisze:Ale przy tym wzrasta mi wzmocnienie
Dokładniej taka:
(Dla Us2=300V)
(Dla Us2=300V)
Uważaj, bo zbliżasz się do następnego problemu. Zwiększając napięcie zasilania, zwiększysz prąd anody i minimalnie moc wyjściową i to mogło by być pożądane. Niestety nie wiem co na wzrost prądu powie transformator głośnikowy. Jeżeli to SE, to wzrostowi mocy o 0,1W, może towarzyszyć wzrost zniekształceń o 5% - jeżeli przekroczysz dopuszczalny prąd stały w uzwojeniu pierwotnym transformatora głośnikowego.
Transformator głośnikowy będzie TGL 5/001 z indela.
Maksymalny prąd anodowy będzie wynosił
Pojedyncza lampa
pracująca w klasie A.
Prąd stały maks.- 48mA
(EL 84)
Pojedyncza lampa
(EL 84)
Czyli na układ muszę dać maksymalnie 250 V a na trafo głośnikowe z 270V ?
Jeżeli chcesz być dokładny, to zmierz rezystancję uzwojenia pierwotnego transformatora i policz jaki będzie na nim spadek napięcia przy prądzie 48mA. Do napięcia 250V dodaj ten spadek oraz napięcie odkładające się na Rk, a otrzymasz wartość potrzebnego napięcia zasilania.piotrekweb pisze:Czyli na układ muszę dać maksymalnie 250 V a na trafo głośnikowe z 270V ?
Zależy co rozumiesz prze "układ" a co przez "trafo głośnikowe", bo chyba na samo trafo nie pędziesz podawał napięcia.....piotrekweb pisze:Czyli na układ muszę dać maksymalnie 250 V a na trafo głośnikowe z 270V ?
Resztę już Piotr wytłumaczył. Ogólnie jest tak, ze w katalogu podawane jest napięcie Ua, czyli pomiędzy katodą a anodą. Dla polaryzacji automatycznej dodaje się spadek napięcia na Rk, dla sztywnej nie, bo katoda jest połączona do masy.
