TG 5-46 i trafo głośnikowe od Rubina.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Niedawno zrobiłem sobie prosty wzmacniacz na PCL86 i TG 2,5-1-666 i gra całkiem nieżle(zero przydżwięku i wogóle nadspodziewanie dobrze i gółośno[szczególnie soprany,z basami trochę gorzej ale mi odpowiada]).
Zrobiłem ów wzmacniacz bo akurat miałem części za friko.
Właśnie przymierzam się do zrobienia drugiego kanału i zamknięcia tego w jakiejś obudowie, tylko że brak mi drugiego takiego trafa.
1.Mam jeszcze jakieś TG 5-46 i tu pojawia się pytanie jakie ma parametry? Jeżeli będzie miało dobre to jest szansa że znajdę takie drugie.
Drugie pytanie - z jaką lampą ono grało,bo jeżeli ma 5W to by wskazywało na EL84 albo odpowiednik PL(numer napewno nie 84)?
2.Mam też możliwość załatwienia trafa głośnikowego od OTV Rubin i to samo pytanie i ewentualnie jakiś schemat(wiem że ono pracowało z 6П14C).
Z góry dzięki.
Mbachanek
Post autor: Mbachanek »
1. Prawdopodnie chodzi ci o tg 5-46-666. Jest ono przystosowane do PCL86 ale EL84(6П14П)też pociągnie bo wymagają prawie identycznego obciążenia anodowego.
2.Więc je sobie załatw :) Zrobisz sobie kilku watowe stereo na tym z rubina i tg 5-46-666. Tylko najpierw załatw sobie lampy: 6П14П i jakąś lampke na driver najlepiej ecc83 albo coś takiego w zasadzie chyba każda ecc8* bedzie dobra.
Piroman1024
Dzięki za schemat i info.
Mam takie pytanie:
W tym wzmacniaczu z PCL86 anoda pentody rozgrzewa się tak że boki jej przybierają lekko różowy kolor - czy dla tej lampy to normalne(pytam bo słyszałem że te głośnikowe w telewizorach się dosyć mocno grzały)?
Mierzyłem temperaturę bańki i wyszło 150 stopni Celsjusza.
adamst_
Post autor: adamst_ »
Jeżeli anoda się świeci, to prawdopodobnie płynie za duży prąd i przekraczasz maksymalną moc strat. Chyba że chodzi Ci o kolor wewnętrznej strony anody - to jest normalne, i jest to po prostu efekt oświetlenia przez katodę.
Piroman1024
Świeci się zewnętrzna część anody - chyba będe musiał zmniejszyć napięcie zasilania,albo zwiększyć oporność rezystora w drugiej siatce.
Jeszcze jedna sprawa mnie ciekawi z tymi PCL86(mam ich kilka - u mnie NOS-y z POLAMP-u są po złotówce za sztukę):
Niektóre z nich zachowują się następująco - po włożeniu do wzmacniacza chodzą normalnie i widać niebieskie świecenie po wewnętrznej stronie anody.
Ale po kilku(nastu) godzinach pracy (tylko w niektórych egzemplarzach powtarzam) widać równierz niebieską poświatę szkła bańki w miejscach naprzeciwko dziurek w anodzie.
I niejestem pewien czy to objaw odgazowania czy odwrotnie(mnie się wydaje że odgazowania).
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Piroman1024 pisze:Świeci się zewnętrzna część anody - chyba będe musiał zmniejszyć napięcie zasilania,albo zwiększyć oporność rezystora w drugiej siatce.
Zacząć radzę od zwiększenia rezystora w katodzie.
Piroman1024
Rezystor w katodzie to już na początku zwiększyłem z 150Ω na 330Ω i co prawda zjawisko się trochę zmniejszyło ale nadal występuje.Muszę zmniejszyć napięcie zasilania i/lub zwiększyć rezystor w siatce drugiej.
A tą kwestię uważam za zamkniętą.(Chciałem się tylko dowiedzieć czy to normalne z tą lekko różową anodą - teraz widzę że raczej nie i z tym sobie bez problemu poradzę).
Bardziej mnie interesuje co z tym świeceniem obszrów wewnętrznych bańki leżących naprzeciwko dziurek w anodzie.Zjawisko to pojawiło mi się w dwuch lampach po kilkugodzinnej eksploatacji - wydaje mi się że poprostu getter pochłonoł resztki gazów(zgazowana lampa świeciłaby raczej w pobliżu katody na zielono-fioletowo).Z drugiel strony dziwi mnie fakt czemu w pozostałych lampach to zjawisko niewystąpiło(widać w nich tylko niebieską poświatę na wewnętrznej stronie anody).
Oczywiście obłoczki te pulsują w takt muzyki.
Mbachanek
Zjawisko to jest spowodowane świeceniem resztek gazu. Nie przeszkadza to prawidłowej pracy lampy.
Ech... jak ja bym chciał żeby mi tak świeciły ! Super to wygląda!
