Echo w organkach ELWRO
- 5...9 postów
Witam, jestem nowy. Chcę uzyskać echo w organkach ELWRO z 1986. W chwili obecnej w momencie puszczenia klawisza dźwięk zamiera, ponieważ klawisz podnosi do góry taki drucik który zamyka obwód. Jak w czymś takim uzyskać echo? Wlutowałem kondensator jak radził jeden z użytkowników, jednak wlutowałem to źle (działa, ale nie ma żadnej różnicy-kondzio jest jak kawałek drutu). Poniżej zamieszczam fotkę, proszę o pomoc
http://img440.imageshack.us/my.php?imag ... anynv7.jpg
Re: Echo w organkach ELWRO
Ty chyba nie chcesz uzyskac echa tylko wybrzmiewanie...
- 5...9 postów
Chcę by było tak jak na pianinie-uderzysz klawisz to potem ten dźwięk pomału cichnie.
No to za cholerę nie jest echo. Echo to jest tak jak staniesz przed ścianą lasu i krzykniesz to Ci powtórzy to co krzyknąłeś.
Trudno mi coś stwierdzić bez znajomości schematu tego instrumentu, prawdopodobnie będzie trzeba zrobić generator obwiedni (czyli w najprostszym przypadku własnie taki kondensator jak pokazałeś na zdjęciu) i wzmacniacz sterowany napięciowo.
- 5...9 postów
Niestety, szukałem i nie znalazłem żadnego schematu. To chyba była jakaś krótka seryjka tych organków. Możesz jakoś ogólnikowo powiedzieć jakby miał być zamontowany ten kondensator? Dokładnie chodzi mi o to gdzie ma być przylutowany czy coś. Rozumiem, że bez schematu trudniej cokolwiek powiedzieć no ale może jednak
Ogólnie mówiąc: naciśnięcie dowolnego klawisza powinno ładowac ten kondensator. Należy go połączyć przez rezystor o takiej wartości aby stała czasowa układu odpowiadała jakiejś sensownej długości wybrzmiewania (powiedzmy skunda czy dwie). Następnie między wyjściem generatora lub generatorów (nie wiem czy to maszyna monofoniczna) a wzmacniaczem mocy (o ile taki istnieje) należy umieścić wzmacniacz napięciowy o wzmocnieniu sterowanym napięciem (np. operacyjniak z mosfetem w pętli sprzężenia zwrotnego) i podłączyć wejście sterujące do kondensatora (lub bardziej zaawansowanego generatora obwiedni, może łatwiej będzie znaleźć jakiś gotowy generator scalony lub też zaprogramować jakiś mały procesor, wtedy można by osiągnąć także efekt np. ataku a nie tylko wybrzmienie).
- 5...9 postów
Już znalazłem małe info o tym
To są organy Elwirka. Niewiele z tego rozumiem co napisałeś, ale radzę się jednego elektronika i na pewno to co napisałeś uwzględnię
Serdeczne dzięki
Skąd jesteś?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
- 5...9 postów
Wrocław.
Na załączonym zdjęciu widzę scalaki 7493. Wynika z tego (moim zdaniem), że organki posiadają dwanaście generatorów tonu i dzielniki przez 2 (właśnie te liczniki)do obniżenia dźwięku o oktawę. Wyjścia z dzielników przez rezystory łączone za pomocą 'klawisza' z szyną podłączoną do wzmacniacza. W takim układzie nie pomoże żaden kondensator. Klawiatura musiałaby załączać jakieś klucze (np.4066) a układ sterujący podtrzymywać ich działanie na czas wybrzmiewania, sterować wyzwalaniem prostego generatora obwiedni (no chyba, że ktoś wymaga pełnego układu ADSR). Do tego VCA. Układ większy niż w zamontowany w organkach.
Więcej pewnie powiedzą fachowcy od instrumentów
Zwykły pogłos wrzucić bez żadnego sterowania i wystarczy
- 5...9 postów
Heh mi tam żadne sterowanie niepotrzebne no ale jak to zrobićPiotr pisze:Zwykły pogłos wrzucić bez żadnego sterowania i wystarczy
Nie znam tego instrumentu, więc nie wiem czy ma jakiekolwiek wyjścia, a na twoim zdjęciu mało widać. Rzecz w tym, aby przed wzmacniaczem mocy umieścić pogłos w formie scalaka z peryferiami, gotowej kupionej kostki, czy nawet układu ze sprężyną.
Na początek może niech kolega się nagra na kompa i dorzuci ten pogłoś softwareowo, żeby zobaczyć czy w ogóle o to chodzi.
- 5...9 postów
Wyjście ma tylko na głośnik przez DINa. Wysłałem maila do właściciela strony syntezatory.prv.plPiotr pisze:Nie znam tego instrumentu, więc nie wiem czy ma jakiekolwiek wyjścia, a na twoim zdjęciu mało widać. Rzecz w tym, aby przed wzmacniaczem mocy umieścić pogłos w formie scalaka z peryferiami, gotowej kupionej kostki, czy nawet układu ze sprężyną.
z prośbą o przesłanie schematu. Mam nadzieję że zdobędę ten schemat a jak się uda niezwłocznie poinformuję
EDIT: Niestety właściciel nie ma skanu
