Nowy pomysł
Re: Nowy pomysł
Oporność samej lampy się zmieni, punkt pracy zostaje identyczny (spadek napięcia na rezystancji uzwojenia nie zmieni napięcia Ug1), ze względu na objęcie sprzężeniem zwrotnym, spadnie rezystancja całego stopnia końcowego. Tak jak napisałeś w porównaniu z czystą pentodą będzie pomiędzy triodą, a pentodą - dokładne rozważania teoretyczne są w jednym z artykułów na fonarze. Zalety to także obniżenie zniekształceń, przy prawie identycznej sprawności jak stopień pentodowy. Przy odpowiednim doborze uzwojenia, można dostać lepsze efekty niż w UL.
Ostatnio zmieniony wt, 15 kwietnia 2008, 23:20 przez traxman, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Nowy pomysł
pobożne życzenie żeby ci napięcie wzrosło 1,41 razypiotrekweb pisze:Jak ?
Przecież prąd jeżeli przejdzie przez kondensator to się go nie mnoży przez 1,41 tylko napięcie. A po drugie mierzyłem za mostkiem prostowniczym a przed kondensatorami filtrującymi
a mierząc za mostkiem masz prąd zmienny o częstotliwości 100Hz i składowej stałej rzędy 50% amplitudy - dlatego inny pomiar będziesz mieć dla DC niż dla AC
Re: Nowy pomysł
To chyba ten: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... wzmul2.htmtraxman pisze:dokładne rozważania teoretyczne są w jednym z artykułów na fonarze.
Wklejam link, bo ciekawy, może innych też zainteresuje.
Re: Nowy pomysł
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... /AandS.pdf
Warto przyjrzeć się, jaki procent uzwojenia powinien być w katodzie by otrzymać istotny efekt. Włączenie w katodę uzwojenia wtórnego przy przekładni transformatora 30:1 (czyli około 3% w katodzie) ma raczej dosyć marginalny wpływ na parametry.
Jasiu
Ten artykuł jest zerżnięty z Williamsona, Tu jest oryginał:elektro_nowy pisze:To chyba ten: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... wzmul2.htmtraxman pisze:dokładne rozważania teoretyczne są w jednym z artykułów na fonarze.
Jasiu
Re: Nowy pomysł
Tak, to około kilka procent, ale przy transformatorze TG2.5 mamy to za darmo i warto wypróbować, bo zmniejszy to trochę rezystancję wyjściową. Próbowałem osobiście przy EL84 i EL34, w połączeniu pentodowym przy pseudo QUAD i gra jest warta świeczki, rezystancja wyjściowa zmniejsza sie o kilkanaście procent, zniekształceń nie mierzyłem bo nie mam czym.traxman pisze:Ten artykuł jest zerżnięty z Williamsona, Tu jest oryginał:
Jasiu
W każdym razie ja rezygnuję z UL na rzecz QUADA przy następnych konstrukcjach, uzwojenie 10-20% nie jest problem. Nie wiem dlaczego, ale podoba mi się ten układ. Interesujące było by połączenie szeregowe uzwojeń głośnikowego 8Om i słuchawkowego i wpięcie tego w obwód katody dało by to już prawie 7%, ale trzeba uważać na stabilność wzmacniacza (pętla globalna)
Link mi nie działa
Re: Nowy pomysł
Wystarczy fakt iż ma być zachowana moc elektryczna. Pobierasz z zasilacza powiedzmy 282V i 0,1A. Czyli uzwojenie trafa dostarcza napięcie 200V przy natężeniu prądu 0,141A. Proste? Oczywiście podane wartości przy pominięciu strat w prostownikach - ale jak używamy diod krzemowych to taki rachunek można spokojnie przyjąc w praktyce.piotrekweb pisze:Jak ?
Re: Nowy pomysł
Aha
Czyli na bank będzie mi chodził
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Re: Nowy pomysł
Może nawet pojedzie......piotrekweb pisze:Aha
Sam napisałeś, że zapotrzebowanie na prąd stały wzmacniacza to około 99mA razy 1,41 daje ????? chyba więcej niż 100mA transformatora....
Zawsze do obliczeń powinno się brać dane katologowe, a nie zmierzone wartości we wzmacniaczu, którego poprawności wykonania nie jesteśmy do końca pewni..... może któraś lampa być uszkodzona i po wymianie na 100% sprawną "cały misterny plan w....."
Re: Nowy pomysł
No oki ale powiedz mi dlaczego u mojego brata we wzmacniaczu też na 2xEL84 i 1xECC83 prąd odrazu za trafem wynosił 78mA mA ?
Re: Nowy pomysł
W identycznym układzie, świadczy to o różnych prądach anodowych lamp lub różnych napięciach zasilania stopnia końcowego. Triody wstępnej, nie biorę pod uwagę, jeżeli tylko nie ma grubego błędu przy montażu. Jeżeli to toroid z allegro to spokojnie uciągnie jeszcze pół innego wzmacniacza on ma rdzeń 50VA i jest solidnie wykonany. Podłącz posłuchaj, jeżeli po godzinie osiągnie mniej niż 50'C to możesz zostawić.
Re: Nowy pomysł
A czy zużycie lampy wpływa na pobór prądu lampy ?
Re: Nowy pomysł
Tak, ale raczej w drugim kierunku, może brat ma bardziej przepracowane lampy?
Sprawdź napięcia w kluczowych punktach układu, a przede wszystkim US1 pentod, bo ono ma największy wpływ na pobór prądu. Po sprawdzeniu tego napięcia z charakterystyki lampy i pomiaru napięcia zasilania możesz obliczyć teoretyczny prąd jaki powinien płynąć przez lampę - i ocenić czy jest bliżej początku czy raczej końca żywota.
Re: Nowy pomysł
Jasiu
Dziwne... SOA nr 1 czyli Standardowa Odpowiedź Administratora Nr 1: "U mnie działa..." Może spróbuj wydobyć artykuł stąd: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/jasi ... msony.htmltraxman pisze: Link mi nie działa
Jasiu
Re: Nowy pomysł
Dzięki wielkie, działa.
Okazało się, że to już czytałem, ale dodam sobie do ulubionych, aby nie szukać w razie nagłej potrzeby przeczytania czegoś mądrego.
