Nietypowa nixie. Czy da się tym sensownie sterować?
Re: Nietypowa nixie. Czy da się tym sensownie sterować?
Taki kształt bańki zapewnia niespotykany wygląd wyświetlacza (JEDYNY NA ŚWIECIE!) i pod żadnym pozorem bym go nie zmieniał, a jeżeli da się jeszcze powiększyć cyfry to już jest absolutny luksus.
Czy dokładność wykonania pozwala zestawić pole zegara tak, aby wszystkie cyfry były w jednej linii (poziomie) - to jest istotne, inaczej wygląda to raczej paskudnie.
Z całą pewnością nie będzie łatwo zachować idealnej powtarzalności. Poza tym przeprowadzone próby pozwalają sceptycznie ocenić możliwość wykonania lamp z większymi cyframi.
Widzę obecnie większe szanse w innej zupełnie konstrukcji wnętrza lampy.
k4be
Jak by zegarek wyglądał?
Wykombinowałem coś takiego - tylko poobcinałem widok baniek żeby to sensownie wyglądało (czemu na zdjęciach cyfry nie są na środku, i o równych rozmiarach? Ładna reklama by była). Nawet taka prowizorka w javascript prezentuje się całkiem nieźle.
Zdjęcia nie były wykonywane z jednego, stałego ujęcia. Może w wolnej chwili zrobię lepsze.
k4be
A jak wyglądałby wyświetlacz ośmiosegmentowy w wykonaniu nixie?
Matizz
Cześć!k4be pisze:A jak wyglądałby wyświetlacz ośmiosegmentowy w wykonaniu nixie?
Jaki to jest typ lampki?
Bardzo ciekawie wyglądają.
Matizz
k4be
Ale kropka raczej nie będzie potrzebna, bez tej dodatkowej kreseczki przy 4 (która też występowała w zwykłych 'siedmiosegmentowych' japońskich wyświetlaczach) też by się można obejść.
Jaki typ? -> japońskie DG10B albo radzieckie ИВ-2.
Przy sposobności wykonywania lamp gazowanych pomyślałem, że warto spróbować zrobić coś z lampami nixie. Spróbowałem powiększyć rozmiary cyfr (ca. 40mm). Poszło bardziej gładko niż sądziłem. Dlatego następne próby przeprowadzę już rozmiarem 60 mm (lub większym). Z uwagi na średnicę balonu (90mm) myślę, że graniczną wysokością cyfry będzie 80 mm i to z użyciem przynajmniej mostka mikowego u góry (plus fryta).
Cyfr nie wykonywałem zbyt starannie (docelowo i tak musi do tego być jakiś szablon lub metoda fotolitograficzna). Nieco słabe świecenie jednej z cyfr jest spowodowane za małą wydajnością prądową zasilacza.
I piątka
. Precyzyjniejsze elektrody zgrzewarki pozwalają na montaż cyfr, bez uprzednio występujących problemów.
Powiększyłem jeszcze cyfry. 80 mm to jest jednak wszystko, co zmieści się w taki balon
