Kłopoty z Librą 203
Kłopoty z Librą 203
Witam! Uruchomiłem Librę 203, odbiera bardzo dobrze ale:
- po paru chwilach zanika odchylanie pionowe (pozioma kreska na kinolu),
- później zanika WN i ciemność, głos jest nadal.
Wymieniłem wszystkie oporniki RAT na zwykłe RA myśląc że to coś da. Zostawiłem jedynie R419 taki taki był (RAT) bo on jest w żarzeniu. Na samym początku wymieniłem R416 (1,5k) bo nie było +210V zasilającego WN i m.cz.
Co jest najciekawsze, że po zaniku owych generatorów napięcia są OK. Gdy trochę TV ostygnie to działa i zaczyna się jazda od nowa.
Gdzie szukać?
Gdzie szukać?
zakrzesiu
Re: Kłopoty z Librą 203
Przeglądnij schemat, wydzielanie impulsów synchronizacji dla H i V bo przecież się wyłączają generatory !!! . Jest wspólny tor tranzystorowy, z synchro H wydzielane są impulsy V, sprawdź zasilanie i pojemności.
Andrzej
Andrzej
Już zrobiłem, okazało się że PCL805 i PL504 były słabe i tylko po jednej sztuce z moich zapasów okazały się być dobre
Dzięki za odpowiedź! Temat można usunąć.
Nie wymieniaj RAT na RA, bo to tak jak zamienianie drucika w bezpieczniku na gwóźdź. Jeżeli rozlutowała Ci się w RAT sprężynka bezpiecznika, to zlutuj ją resztkami tego lutu, który na niej został, ale czystym grotem lutownicy. To jest zabezpieczenie termiczne, jak je zewrzesz możesz coś upalić. Wiadomo lampa nie tranzystor przeżyje przeciążenie, ale po co.
Marcinie to (o ile mnie pamięć nie myli) kolejna twoja wpadka przy ,,starcie'' dawno(?)nie odpalanego TV:znów lampy.Generalnie zasada jest prosta:lampy ,lampy i ew. lampy.Inne awarie są do namierzenia woltomierzem(po co np. niepotrzebnie wymieniać RA czy RAT) a taka PL500/PY88 potrafi po kilku minutach pracy słabnąć:obraz się zwęża i odchylanie poziome zdycha.Lampy TV są generalnie tanie i przy zakupie kilku(-nastu) szt. na jednej aukcji warto te parę zł poświęcić,kupowałem PY88 po 0,5PLN a jeden z kolegów triodowiczów PCF82 po kilkanaście groszy(przy zakupie kilkudziesięciu szt.).
Bardzo często zdarza się zwarcie międzyzwojowe cewki WN, po kilku minutach przeciąża się odchylanie, zasilacz i wyłącza się całość. Zmierz opór cewki, jeżeli masz schemat było to tam zaznaczone. Na nosa i oko sprawdź czy ta cewka nie jest spękana lub czy nie śmierdzi ozonem lub starymi jajkami.
Nie pamiętam jak tam była zrobiona korekcja 3-ej harmonicznej, (cewka z rdzeniem w okolicach trafa WN) to czasami źle wyregulowane może mieć podobne skutki. (w tranzystorowych gotował się wtedy po kilku minutach tranzystor wyjściowy odchylania.
Powróciłem już do oryginału, wlutowałem z powrotem RAT-y. Trafa sprawdzałem pod względem rezystancji i są dobre. Zastanawiał mnie jedynie TWOP bo jest bardzo brudny, jakby odymiony ale jego rezystancja uzwojeń jest OK.
To że mam lampy ze słabą emisją to jeszcze nie oznacza że nic nie wiem na temat naprawy OTV. Nigdy ich nie sprawdzałem bo i nie mam jak. Biorę z pudełka jakie mam i podstawiam ale jak już kolejna nie pomaga to zaczynam szukać i okazuje się bez sensu. PY mam dużo i są dobre, najgorzej z lampami mocy.
Dzięki Panowie za odpowiedzi, temat jednak uważam za zamknięty, można go usunąć żeby nie zaśmiecać forum.
Marcinie,jakoś nie mogę do ciebie napisać na pw więc publicznie cię przepraszam jeśli uraziłem.Moim skrzywieniem zawodowym(b. dawnym)jest to,że naprawiwszy kilka tys. telewizorów podchodzę do tego rutynowo,czyli wiele napraw wykonam ,,na małpę'' nawet się nie zastanawiając.Jeszcze raz przepraszam.
Panie Henryku ja nie mogę mieć żalu do Ciebie, nic się nie stałocirrostrato pisze:Marcinie,jakoś nie mogę do ciebie napisać na pw więc publicznie cię przepraszam jeśli uraziłem.Moim skrzywieniem zawodowym(b. dawnym)jest to,że naprawiwszy kilka tys. telewizorów podchodzę do tego rutynowo,czyli wiele napraw wykonam ,,na małpę'' nawet się nie zastanawiając.Jeszcze raz przepraszam.
Bez ,,panie'' i będzie OK.Pozdrawiam.
dipol
- 50...74 posty
W Librze stosowana w generatorze linii jest lampa PCF802 a nie PCF82
Ale w temacie nie ma mowy o tym że Libra pracuje z PCF82, jedynie kolega Henio napisał że kupił ktoś owe lampki za grosze...dipol pisze:W Librze stosowana w generatorze linii jest lampa PCF802 a nie PCF82
Libra o której pisałem została już doprowadzona do działania, jestem z niej bardzo zadowolony, odbiera bardzo dobrze (lepiej niż mój późniejszy Cygnus 53)
