moje plany hi-gainowe na 2008
W ramach przyzwyczajania się do nowej szaty graficznej postanowiłem potestować dodawanie zdjęć i nowych tematów. A żeby temat testowy nie był tylko testowym to chciałbym pokazać początek prac nad dwoma wzmacniaczami hi-gain, które chce wykonać w 2008r. Narazie są tylko szaski o wymiarach 5x48,2x20,7 [cm] złożone z kątowników i płyt aluminiowych. Oba wzmacniacze będą do siebie podobne. Bedą miały takie same końcówki PP 2xEL84/6P14P oraz invertery na ECC85 z możliwością podmiany na inne lampy w tym ECC81/82/83. W zasilaczu podwójny prostownik krzem/lampa (2xPY88). Wzmacniacze te będą różnić się preampami. Jeden z nich będzie miał preamp na 3x6N2P-EV z semiklonowanem kanałów (wspólny stopień wstępny dla czystego i przesterowanego), a drugi wzmacniacz będzie miał dwa kanały z pełnym klonowaniem na EF86+2x6N2P-EV. Dzięki przełącznikom zarzeniowym będzie można w miejsce 6N2P-EV wstawić ECC83. Mam też zamiar wyposarzyć oba wzmacniacze w reverby. Jak się da to lampowe, jak nie to może chociaż tranzystorowe. Być może będą też pętle aktywne, ale nie wiem czy ja to wszystko zmieszcze na tych chassis. Projekt jak widać rozbudowany. Prawdopodobnie będzie to mój życiowy projekt. Do obu wzmacniaczy mam już transformatory. Zasilające wykonał Piotr (jeszcze są u niego, ale po świętach mam nadzieję już do mnie dotrą), a głośnikowe wykonał Kaka. Jeśli macie jakieś pytania... to postaram się odpowiedzieć.
SOVTEK
Re: moje plany hi-gainowe na 2008
Post autor: SOVTEK »
Witam. Zapowiada sie dosyc ciekawie, sam mam w planach kilka wzmacniaczy w 2008 r.
Niedługo zaprezentuje jeden z nich. Co prawda wykonałem go w tym roku.
We wzmacniaczu zastosowałem reverb sprezynowy, ale jednak narazie mam z nim problemy.
Wiecej szczegółów wkrótce.
Ostatnio zmieniony ndz, 2 sierpnia 2009, 18:37 przez SOVTEK, łącznie zmieniany 1 raz.
To oczywiście nie są moje jedyne plany na 2008r. Prawdopodobnie wykonam jakiegoś pięciowatowca na handel (a może i dwa), mam zamiar popracować nad koncepcją lampowego dopalacza do Atomica, ukończyć wreszcie mikroheada na lampach od Vica (sorry Vic ale aplikacja twoich lamp jednak mnie trochę przerosła, co prowadzi w moim wypadku do frustracji) i zrobić następnego... Mam nadzieję, że uda się chociaż połowe z tego zrobić w 2008...
SOVTEK
painlust pisze:To oczywiście nie są moje jedyne plany na 2008r. Prawdopodobnie wykonam jakiegoś pięciowatowca na handel (a może i dwa), mam zamiar popracować nad koncepcją lampowego dopalacza do Atomica, ukończyć wreszcie mikroheada na lampach od Vica (sorry Vic ale aplikacja twoich lamp jednak mnie trochę przerosła, co prowadzi w moim wypadku do frustracji) i zrobić następnego... Mam nadzieję, że uda się chociaż połowe z tego zrobić w 2008...
To wiec trzymam kciuki zeby sie udało zrealizowac wszytskie zamierzone plany.
No to jeszcze ja zaprezetuje cos. :) Przygotowuje kopie High Octane, oparta ona bedzie o EL84 SE kl.A oraz 2 xECC83 w preampie. Wiecej szczegółów z budowy po nowym roku.
Ostatnio zmieniony ndz, 2 sierpnia 2009, 18:38 przez SOVTEK, łącznie zmieniany 1 raz.
krzychusss
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: krzychusss »
Painlust!
Jak te pięciowatki na handel będziesz budował, to pamiętaj o mnie ;)
Wczoraj otrzymałem trafa do moich hi-gainów od Piotra. W załączniku zdjęcie z przymiarki. Na chassis oprócz transformatorów stoją (w drugim rzędzie) dwie 6P14P (końcówka); ECC85 (inverter) 6N2P-EV (pętla) oraz (w pierwszym rzędzie) 3x6N2P-EV (preamp) i 6F1P (reverb) oraz w czerwonych kapturkach dwie PY88 z zasilacza. Niby wszystko powinno się zmieścić.... ale czy aby napewno.... :) Mniejsze trafo żarzy PY88.
Post autor: fugasi »
A to mniejsze trafo jeste jakieś gotowe czy nawijane na zamówienie? Jeśli gotowe to poproszę o oznaczenia.
_
jeśli chodzi ci o żarzeniowe PY88 to będzie to TS40/42 lub TS40/49. Jedno z nich jest 4x10V/4x1A (wykorzystjując trzy sekcje otrzymamy 30V), a drugie jest 2x20V z odczepami na środku czyli w sumie bardzo podobne. Robię dwa podobne wzmacniacze więc w jednym będzie jedno a w drugim drugie. Moje co prawda są z czasów 220V a więc dają wyższe napięcie ale od czego są rezystory redukujące...
SOVTEK
Wiec i ja zamieszcze postepy swoich prac nad wzmacniaczem.Niedługo ciag dalszy fotorelacji :D
Marvel
Post autor: Marvel »
Turret board full wypas. Tylko weź zdejmij te chińskie blaszki ON/OFF :!:
Co to za wzmacniacz będzie?
PS. Też mam lornetkę, ale jakoś nie pomyślałem, żeby jej używać przy budowie wzmaka... :P
PzP
Post autor: PzP »
O, to ja też coś wrzucę. Postanowiłem zrobić od nowa CreamMashine. Dostanie 2 kanały ze wspólną regulacją barwy, buforowaną na operacyjkach szeregową pętlę efektów, wyjście liniowe po transformatorze i żarzenie DC. Konstrukcja kombinowana, pcb, przewlekane, smd. Przed regulacją barwy wtórnik źródłowy na IRF830. To będzie taki mój podręczny mały wzmacniacz, który mogę zabrać wszędzie ze sobą. Jak nie mam kolumny to po trafie sygnał pójdzie na Korga Pandore, gdzie mam efekty symulacyjne, pogłosy, symulacje kolumny i automat perkusyjny.
W miejscach, gdzie mogą nastąpić korekty wstawiłem piny z podstawek precyzyjnych, jak już dobiorę wartości to przylutuję do nich elementy.
Ze starych elementów wykorzystam tylko podstawki pod lampy, trafa i osiowe elektrolity do zasilacza.
no stary respekt... Ten twój CM to chyba już przeszedł z 10 etapów ewolucji. W co go wsadzisz, bo w oryginalną obudowę raczej nie wejdzie.
PzP
Post autor: PzP »
To będzie trzecia. Oryginalnie to coś ma za duże wzmocnie, brzmienie wychodzi za bardzo skompresowane. Pierwsza przeróbka to było wstawienie regulacji barwy a'la 18W Marszałek w Master, dodanie 3 pasmowego korektora dla sygnału po trafie wyjściowym i bramki szumu. Trochę to szumiało, a dzięki temu, że bramkę kluczowałem sygnałem z wejścia szumy idealnie były wycinane, niezależnie od położenia Gain. Ostatnio na szybko ominąłem całą tranzystorową część, pozmieniałem tu i ówdzie elementy i narazie służy mi jako mały wzmacniacz do nagrywania. Muszę przyznać, że nawet bez tej całej części na scalakach ma dość spore przesterowanie przy maksymalnym położeniu Gain.
Nowa wersja wchodzi idealnie w starą obudowę, specjalnie tak zaprojektowałem płytki, jedynie co będę musiał zrobić od nowa to panel. W sumie jakbym się uparł to weszłyby jeszcze jakieś dopalacze na tranzystorach, ale już nie chciałem kombinować, starzeję się, nie potrzebuję już takiego przesteru jak przed latami ;)
PzP :arrow: Fajnie by było, jakbyś zrobił mały artykuł/reportaż z przebiegu prac do galerii fonaru. Pasowałby do artykułów ZoltAna i Painlusta...
PzP
Post autor: PzP »
Thereminator pisze:PzP :arrow: Fajnie by było, jakbyś zrobił mały artykuł/reportaż z przebiegu prac do galerii fonaru. Pasowałby do artykułów ZoltAna i Painlusta...
Ok, postaram się coś nasmarować :)
