O analizatorach i rowerach :)
pierwszy
Re: O analizatorach i rowerach :)
Ostatnio zmieniony pt, 10 lipca 2009, 00:49 przez pierwszy, łącznie zmieniany 1 raz.
MarekSCO
Poprawiłem sobie humor dzisiaj
Widziałeś kiedyś taką "sieczkę"
Kalibrator według Vidmara...
Ten, którym stroił swój analizator
Najpierw generator 96 MHz ( "okrągłej setki" nie miałem
a potem powielacz na schottky diodzie
Takmacska pisze:Widze, ze udalo mi sie przeciagnac Cie na ciemna strone mocy, tam gdzie rzadzi smd
Pozdrawiam i zachęcam kolegów do konstruowania jakichś dziwolągów
Marek
Miło mi z Wami
pierwszy
Ostatnio zmieniony pt, 10 lipca 2009, 00:50 przez pierwszy, łącznie zmieniany 1 raz.
Ukaniu
No ładnie się koledzy tutaj zabawiają
Samd to zaczyna się od 0603
większe to prawie przewlekane tylko bez drutów
Ja nadal szukam jakiegoś ładnego analizatora widma i ale jak już ma na niego pieniądze to pojawiają się niespodziewane wydatki ;-( (Trudno być miłośnikiem starych Mercedesów łącząc to zawodowo z elektroniką...)
MarekSCO
Ukaniu pisze:No ładnie się koledzy tutaj zabawiają
Samd to zaczyna się od 0603większe to prawie przewlekane tylko bez drutów
Zwarłem nim wyjście powielacza
Tutaj jest tak...macska pisze:kazdy generatorek scalony z TTL-em na wyjsciu daje taka sieczkenawet do 1 GHz.
Centr ustawiony na 2,4 GHz, ale spokojnie mogę dojechać do 5 i niewiele się zmieni
Przed mieszaczem tłumik 20 dB...
Mikser Peaking ustawiony tak, żeby uzyskać jak najmniejszą czułość wejścia
Spróbuję teraz zrobić filter i wyodrębnić jakiś prążek wysoki
Może nawet jakiś łatwo przestrajalny
Może się w końcowym etapie prac przydać
Dzisiaj zrobiłem generator Buttlera na kwarcu...
Widmo nawet ładne, w miarę czyściutkie, jak się postarać
Planuję zastosować go jako LO do trzeciej przemiany...
Kwarc dobierze się przy strojeniu. Na razie zalutowałem to, co pod ręką...
Stąd taki dziwny "wynik" na liczydle
Miło mi z Wami
pierwszy
pierwszy
Ostatnio zmieniony pt, 10 lipca 2009, 00:51 przez pierwszy, łącznie zmieniany 1 raz.
MarekSCO
Cieszę się, że znalazłeś czas na eksperymenty
Nawet nie wiesz, jak bardzo się ciesze
( Obawiałem się trochę, że zostanę sam w tym wątku )
Wynik testu niezwykle obiecujący.
Przy dobrym, regulowanym tłumiku na wejściu, trudno będzie przesterować
ten mieszacz
U mnie niestety, po wstępnej analizie zachodzi poważna obawa, co do pracy IAM 81008,
w takich warunkach, w jakich chcę go postawić
( 2-4 GHz LO i 2 GHz IF ) Dyplomatycznie rzecz ujmując
"Nie należy spodziewać się wzmocnienia "
Myślę zatem nad jakimś alternatywnym rozwiązaniem...
Zrównoważony mieszacz diodowy będzie jednak chyba najlepszy do pierwszej przemiany
W drugiej zaś IAM będzie miał większe szanse, chociaż LO ( 2 GHz ) będzie gdzieś
na granicy jego możliwości
Z racji możliwości skorzystania z udogodnień nowoczesnych szerokopasmowych mieszaczy
Postanowiłem dobudować do poprzedniego analizatora jeszcze jeden stopień przemiany, na wejściu...
Tak, jak to ma miejsce w teku 491...
Z ręcznie przestrajanym ( wyskalowanym ) LO...
Mam nadzieję uzyskać w ten sposób kolejny mikrofalowy analizator, ze spanem ( max) 100 MHz
Co do tych prążków...
Widziałem generator z układem TTL na wyjściu ( dzielnikiem ) służący jako znacznik
początków amatorskich pasm mikrofalowych ( do 10 GHz )...
Też rozważałem, żeby wykonać tą konstrukcję jako kalibrator
dla budowanego obecnie analizatora...
Ale zdecydowałem sie na powielacz impulsowy z dwu powodów:
1.Wyższy poziom harmonicznych na wyższych częstotliwościach.
2.Łatwo daje sie ograniczyć ( to zwarcie drutem wyjścia
) poziom sygnałów o niskich
częstotliwościach
Teraz przymierzam się do budowy prostego filtru ( selektora prążka )...
I może taki zestaw wystarczy do uruchomienia analizatora z pasmem ( podstawowym )
do 2 GHz
Ostatnio mam niestety trochę mało czasu, gdyż, żeby zyskać środki na budowę
nowych dziwolągów, musiałem przyjąć kilka prac zleconych
Niemniej jednak, w trosce o rozwój wątku, postanowiłem wygospodarować
jeszcze jakieś trzy minuty
Rozpocząłem mianowicie kolejny projekt, który, mam nadzieję kogoś zdopinguje do działania
Pewne moje obawy budzi fakt, że aktywność kolegi KaKa jakby trochę spadła
W związku z tym wczoraj postarałem się wykonać "środek dopingujący"
KaKa
Na zdjęciu generator, który jak rozumiem , zamierzasz zbudować
Specjalnie w wersji bez filtra dolnoprzepustowego na wyjściu, żeby zdjęcie było ciekawsze
Zamierzam go teraz "wobulować" tranzytronem...
Żeby był nie tylko m.cz, ale też i z jakąś lampą elektronową
Muszę tylko znaleźć jakiś filtr środkowo-przepustowy na niskie częstotliwości, żeby
sprawdzić, jak to się zachowa i kolejną motywującą fotkę zamieszczę
PS:
Zapraszam kolegów do wypowiedzi w tym wątku i zamieszczania zdjęć własnoręcznie
wykonanej aparatury pomiarowej
Jeżeli nie będziemy traktować naszej hobbystycznej działalności w charakterze "wiekopomnych
dokonań", nadamy większego kolorytu naszej codzienności
ten mieszacz
częstotliwościach
do 2 GHz
PS:
Miło mi z Wami
KaKa
Uprzejmie przepraszam, ale wczorajszy dzień spędziłem na doprowadzaniu do stanu używalności wiertarki stołowej, wraz z dedykowanym do niej stołem krzyżowym(fot.1). Całość widoczna na fot.2. A że całość była blisko 10 lat nie używana to trochę pracy było
. I czeka mnie jeszcze wykonanie poprawnej instalacji elektrycznej w tym pomieszczeniu, bo na razie jest prowizorka
(fot.3 i 4)
Musiałem to zrobić ze względu na konieczność wiercenia precyzyjnych otworów w obudowach
Najważniejsze elementy generatora mam, co ilustruje fot.5(kwarc na 1.8MHz, nic bliżej nie było
). Tylko trochę czasu brak, bo resztę drobnicy mogę sokupić po szkole (do sklepu mam 300m
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
MarekSCO
O! To rozumiem
Bardzo zacna wiertarka
Powinna się nadawać do większości prac wiertarsko - frezerskich
Przemyśliwałem kiedyś nad zastosowaniem takiego stołu do frezowania na tokarce...
Małe szanse, że uda mi się tanio kupić małą, narzędziową frezarkę
A miejsca nie mam dużo...
Ale, jak zamocuję taki stół na suporcie, to pewnie w znaczący sposób rozwiążę problem frezowania
prostych kształtów
Mógłbyś zrobić fotkę tego stołu od spodu ?
U mnie był by zamocowany "na boku", prostopadle do osi krótszego suportu...
Tak, by uzyskać możliwość pionowego pozycjonowania obrabianego materiału
Co do generatora, to uruchamiając wczoraj nie miałem zbyt wiele czasu, toteż proces uruchomienia
przebiegał w znacznym pośpiechu
Niemniej układ uruchamiał się bez problemów...
Jedynie przy rezystorze w obciążeniu mieszacza ( między pinami 3,5 i 2 scalaka ) o wartości 10 kOhm...
Jak na schemacie autora, zaobserwowałem obcinanie dolnej połówki sinusoidy...
Nie zastanawiałem się nad tym, bo nie było kiedy...
Tak, jak i nie miałem czasu dopracować dopasowania poziomów sygnałów doprowadzonych do mieszacza...
Zalutowałem po prostu, na szybko, równolegle do tego opornika, drugi o tej samej wartości,
na spodniej stronie płytki
Ale przed zrobieniem z tego wobulatora, będę musiał troszkę nad nim przysiąść
Obiecuję sobie fajną zabawę
I mam już nawet pewne daleko idące plany dotyczące rozbudowy tego wobulatora
Ale najpierw będę musiał znaleźć kolejne 3 minuty wolnego czasu
Miło mi z Wami
MarekSCO
Jak mówiłem, tak zrobiłem.
I prążek wyodrębniłem.
Użyłem filtru starego,
który był zrobiony...
Nie pamiętam już do czego
PS:
A poza tym uczę się hiszpańskiego
http://pl.youtube.com/watch?v=P0Qibiz9rZY
PS:
Miło mi z Wami
Marvel
Ja to może za parę lat własnoręcznie wykonam aparaturę pomiarowąMarekSCO pisze:Zapraszam kolegów do wypowiedzi w tym wątku i zamieszczania zdjęć własnoręcznie
http://allegro.pl/item345677554_generat ... pg_19.html
Czy ten generator sygnałowy jest coś warty? Przydałby się przy budowie i testowaniu układów audio? Wiem, że generator sygnału można zrobić samemu, ale może warto jednak mieć taki?
KaKa
No jasne, tylko spójrz na pasmo
Chyba, żeby zdudniać go z wzbudzonym wzmacniaczem... hmmm
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
MarekSCO
Jak słusznie zauważył KaKa, do testowania układów w pasmie akustycznym raczej się
nie nada. Jego zakres pracy zaczyna się od 50 kHz...
Poza tym, nie sugeruj się obecną ceną, bo ta może wzrosnąć ( sądzę, że ponad 300 PLN )
Dobry generator możesz oczywiście wykonać samemu ( i zamieścić fotki w tym wątku
Znalazłem te 3 minuty i próbowałem zasterować to ustrojstwo z tranzytrona...
(Amplituda w całym pasmie mniej więcej taka sama
Mam jakiś zarys pomysłu na taki modułowy lampowo/tranzystorowy wobulator dla audio i tego, co
nazywasz B.M.W.cz
Ale muszę się jeszcze "przedrzemać" z tym pomysłem
Miło mi z Wami
Marvel
Ups, faktycznie... Czyli pasmo powinno się zaczynać od 10x mniejszego, albo najlepiej 100x?MarekSCO pisze:Marvel
Dobry generator możesz oczywiście wykonać samemu ( i zamieścić fotki w tym wątku)
Spróbuję w takim razie się zainteresować generatorkiem. Czy mogę prosić o jakiś sprawdzony schemat? Jeśli nikt nie ma pod ręką, to oczywiście sobie gdzieś znajdę
