Znalezione w Polskich Kronikach Filmowych....
Lata powojenne - 1947 rok. Początki produkcji radioodbiorników. Fragment pokazuje fabrykę prostowników w Bielawie oraz fabrykę w Dzierżoniowie - radia oraz produkcja lamp. Wyjadacze poznają typ odbiornika.
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/t ... rnikow.avi
Jeszcze raz Bielawa - rok 1958. Tym razem produkcja prostowników selenowych.
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/t ... wnikow.avi
Problemem była jakość produkcji. Dużo ujęć z produkcji odbiorników lampowych a także z testowania podzespołów (np. charakterystyka potencjometrów regulacji głośności), rok 1965.
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/t ... cjiZRK.avi
Problem anten szpecących miasto.... Materiał z 1971 roku.
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/t ... iorcze.avi
I na koniec migawka z propagandowego materiału o sukcesach gospodarki radzieckiej w związku z którymś tam zjazdem KPZR.... Produkcja kolorowych kineskopów - rok 1971.
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/t ... skopow.avi
Ostatnio zmieniony wt, 8 kwietnia 2008, 17:42 przez _idu, łącznie zmieniany 1 raz.
futrzaczek2
Re: Znalezione w Polskich Kronikach Filmowych....
Post autor: futrzaczek2 »
Trzeci film ukazuje, jak surowe były niegdyś kontrole elementów przy produkcji. Widać, że nie koncentrowano się na robieniu bubli, jak dziś. Świetne filmiki, wiele ukazują :D
Kwazor
Post autor: Kwazor »
W pierwszym filmiku widac doskonały przyrzad do nauczania czyli GU81 :D
W 4 filmiku niby mamy 2008 rok a problemy dalej takie same jak w latach 70..... czyli wszystko w porzadku ;)
futrzaczek2
Kwazor pisze:W pierwszym filmiku widac doskonały przyrzad do nauczania czyli GU81 :D
A tak niewinnie ten słoik wyglądał :mrgreen: Choć jego gabaryty w tym zastosowaniu mogą mieć sens... żeby tylko sobie młoda ekipa nie pomyślała, że tak wygląda typowa, radiowa lampa odbiorcza :lol:
kaem
Post autor: kaem »
Swego czasu byłem fanem PKF, głównie dzięki programom Michała Komara w Polsacie Info Dokument oraz "Nocy z PKF" w TVP. W jednym z wydań z 1988 roku jest obrazek stojącej produkcji w WZT z powodu braku kineskopów. Ale ludzie oczywiście do pracy przychodzili i pensje dostawali. Na nieruchomej taśmie montażowej stał jeden działający odbiornik i kilku pracowników oglądało sobie TV w "wolnym" czasie...
EDYCJA
U mnie na XP na wszystkich możliwych odtwarzaczach, przy próbie odtworzenia filmu system od razu zamyka odtwarzacz i eksploratora z powodu "wystąpienia problemu". U kogo również? Musiałem odpalić stare dobre QuickView pod DOS-em (na ile pozwala na to XP).
Aż takie awaryjne były lampowe radia z ZRK? W sumie smutny ten filmik...
A co do anten zbiorczych, to w dobie kablówek są one namiętnie likwidowane jako relikt techniki prawie XIX-wiecznej, przy jednoczesnym zakazie instalowania własnych anten. A że abonament za TV kablową to jednak jest "parę" złotych? No cóż, niewielka różnica. Wiadomo, że za po(d)stęp się płaci...
Materiał o produkcji odbiorników radiowo-telewizyjnych T2 w radzieckim Leningradzie...
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/t ... zoryT2.avi
Do przedmówcy - nie ma czegoś takie jak zakaz montażu własnej anteny. Gwarantują to przepisy unijne. Jedynie wyłączone są obiekty zabytkowe. Jedynie ogólne przepisy prawa budowlanego o tym decydują i są związane z bezpieczeństwem budowli (np. upadek instalacja z elewacji budynku...)
kaem :arrow: Problemy z odtwarzaniem mogą wynikać ze zbyt dużej ilości kodeków w systemie, które "gryzą się" miedzy sobą. Najlepiej odinstalować wszystkie kodeki i zainstalować najnowszy pakiet FFDShow, ewentualnie dodać kodeki nie obsługiwane przez pakiet. Z odtwarzaczy polecam GOMPlayera - odtwarza praktycznie wszystkie znane formaty łącznie z matroska, flv i swf.
Polecam K-Lite Mega Codec Pack. Autor dokonał wielu starań aby nie było konfliktów pomiędzy kodekami. Polecam.
Szeroki wybór kodeków w tym Real i QuickTime alternative, do tego MMPEG2 zgodny z DVD nie trzeba instalować badziewnego odtwarzacza np Power DVD.
A player - dowolny. Od WinAMPa poprzez kretyńskiego Windows Media Palyera do np. ZoomPlayera czy Media Player Classic.
FFDShow - nie lubię trzymam sie od niego z dala - jest zawodny są lepsze AVI splittery.
I jeszcze jedno zawsze warto sięgnąc do rewelacyjnego VLC. To bez zainstalowanych kodeków potrafi wiele odtworzyć.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
STUDI pisze:Materiał o produkcji odbiorników radiowo-telewizyjnych T2 w radzieckim Leningradzie...
Odnoszę wrażenie, że w końcowych ujęciach (z bliska) obraz na kineskopie został domontowany. Świadczy o tym brak zaokrąglonych narożników i dziwna ramka na krawedziach ekranu, brak interferencji (wyraźnie widocznych przy wcześniejszych ujęciach z fabryki). Przy tym podejrzanie wyraźny obraz, w dodatku dokładnie ten sam fragment co w studiu :) (zapewne o to chodziło). Obraz w ostatnim ujęciu (w oddaleniu) może być naturalny (są zaokrąglone narożniki) ale tu z kolei wędruje w stosunku do obudowy...
Ostatnio zmieniony pn, 21 kwietnia 2008, 19:09 przez Tomasz Gumny, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek
Zgadzam się, na pewno obraz był wmontowany. Obawiam się że były poważne problemy z filmowaniem ekranów TV.
kaem
Post autor: kaem »
Co do problemów z kodekami: swego czasu właśnie po instalacji kolejnej wspaniałej wersji supermegahiper codec packa, straciłem możliwość odtwarzania tego, co bez problemu odtwarzało się na standardowych kodekach dołączanych do IE6 SP2. Więc wtedy przywróciłem system do wersji "IE6 & K-Lite (2003 r.)". I myślałem, że to najlepsze możliwe rozwiązanie. A tu znów "zonk" z filmikami z kronik... Jak zainstalować jakiegoś w miarę nowego darmowego K-Lite tak, aby nie zepsuć tego co dobrze pomyślał Microsoft?
A sprawa programiku odtwarzającego jest moim zdaniem drugorzędna. Poza tym i tak przeważnie nie wiadomo który odtwarzacz korzysta z kodeka zastanego, a który z własnego. Power DVD niby ma własne, a też się wywala przy próbie odtworzenia Waszych filmów.
Bardziej w temacie: będąc małym chłopcem (co by brać lampiarska nie podejrzewała mnie znów o jakieś dewiacje), zostałem brutalnie uświadomiony przez mamę podczas oglądania niemieckich katalogów z dobrem wszelakim, że piękne i do bólu kolorowe obrazy widoczne na ekranach oferowanych telewizorów, są właśnie specjalnie obrabiane przez wydawnictwo i wklejane w ekran przez grafika. I że telewizji, która faktycznie dawałaby tak atrakcyjny, pachnący Zachodem obraz, nie dałoby się oglądać. Bolałaby od tego głowa...
kaem - nic nie trzeba kombinować. Microsoft praktycznie nie daje żadnych kodeków. K-Lite ma odinstalowć wszystkie kodeki na samym początku a potem zainstalować swoją paczkę.
Podpowiedzi - kodek MPEG2 to Cyberlink - od razu masz załatwiony problem odtwarzania DVD. AVI Splitter - np. Matroska - niezły, ale Haali też może być, ffdshow - odradzam. Co do audio w AVI - AC3 - chyba że masz notebooka wtedy mogą być problemy z poprawnych odtwarzaniem ścieżek Dolby Digital - ciężko skonfigurować tak aby to dobrze brzmiało na głośnikach notebooka.
Co potrzebne - DiVX, XViD, MPEG4 - np. AAC. obsługa formatów - AVI, OGM i MKV (Matroska). TS i PS - to są "zgrywki" z cyfrowych TV Sat. Intel Indeo - jak potrzebujesz. WMP - jest zawarty w K-Lite. Co do audio - MP3, OGG, MP4, AAC, AC3. DiVX audio to skansen z czasów DiVX 4- tak naprawdę jest to MP3 tylko ze zmienioną nazwą kodeka.
Instalator pozwala swobodnie konfigurować zestaw kodeków. Więc tylko ew. kilka testów dla czegoś nietypowego.
kaem
Post autor: kaem »
Swego czasu było orzeczenie naszego Sądu Najwyższego (albo NSA, nie pamiętam dokładnie), że zakaz montażu indywidualnych anten RTV na blokach jest niedopuszczalny w sytuacji braku darmowej anteny zbiorowej. Czyli musi być jakaś darmowa alternatywa dla kablówki, jeżeli administracja chce wprowadzić taki zakaz.
Argumentacja jak najbardziej racjonalna i korzystna dla wszystkich. Tylko czy administratorzy nie stosują tutaj analogii do instalacji WC czy elektrycznych? Kto powiedział, że jeżeli lokator chce mieć bieżącą wodę, to ma mieć możliwość wyboru pomiędzy instalacją bloku, a "jakąś własną"?
Kolejna porcja....
Produkcja kineskopów w Iwicznej: http://studikomunikacja.strefa.pl/var/t ... skopow.avi
Radiostacja Morska Szczecin: http://studikomunikacja.strefa.pl/var/t ... czecin.avi
I już mało lampowe, magnetofony z ZRK Kasprzak - można m.in. zobaczyć kwadrofoniczny magnetofon szpulowy M2406SQ: http://studikomunikacja.strefa.pl/var/t ... przaka.avi
[...]"pęknie albo nie pęknie" :lol:
Ciekawy jest pierwszy film w tym wątku. Co to za radio było składane w Dzierżoniowie? I jakimi lampami było obsadzone :?:
