Niestety nie dysponuje rdzeniem, o tak dużej powierzchni. Z resztą - popatrz tutaj na rozmiary trafa: http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.gif . Moje jest tylko o 4mm chudsze.
I twoje wyliczenia wg mnie są chyba za duże. Policzę sam to jeszcze raz.
Nawinięcie transformatora
Re: Nawinięcie transformatora
I mi wyszło jeszcze co innego:
-2x781 0,25
-125 wtórnego 1,25
odczepy - po 63 dla 4 Ohmów, 89 dla 8Ohm i dla 16Ohm to końcówka.
Liczyłem sposobem tomowym.
Wyniki co do wtórnego mogą być nie poprawne, prosiłbym o zweryfikowanie i mam jeszcze jedno skromne pytanie. Czy jak tom podaje, że powinno się podzielić R2 przez 5 to jest to oporność założona na początku głośnika? Czyli licząc dla moich założeń powinienem policzyć pierwiastek z ilorazy oporności przez 4 ?
-2x781 0,25
-125 wtórnego 1,25
Ok. moje wypociny to zawsze jakaśtam alternatywa a te 4mm.... w trafie liczy się pole. pow. środkowej kolumny.Turgon pisze:Moje jest tylko o 4mm chudsze. I twoje wyliczenia wg mnie są chyba za duże. Policzę sam to jeszcze raz.
W kazdym razie powodzenia !
I też kiszka, z tym tomowym sposobem, bo Raa wychodzi z kosmosu (tj. 2,5KoHm) ? Gdzie ja mogłem to spartaczyć? Jakieś sugestie?
Bo gdyby wyciągnąć właściwą przekładnię czyli 28
Które daje właściwy opór
, to jest to:
-59 zwojów 4 Ohm
-83 zwojów 8Ohm
-117 zwojów 16Ohm
-59 zwojów 4 Ohm
-83 zwojów 8Ohm
-117 zwojów 16Ohm
I jaja... Wg drugiego kalkulatora
-1566 pierwotne
wtórne 111 z odczepami:
56 4Ohm
79 8Ohm
111 16Ohm...
Mógłby mi ktoś wyjaśnić to niezwykłe zjawisko?
-1566 pierwotne
56 4Ohm
79 8Ohm
111 16Ohm...
Ilość pierwotnych zwojów wpływa na indukcyjność główną i indukcję w rdzeniu. Nie ma jedynie słusznej wartości, zawsze będzie coś za coś.Turgon pisze:Mógłby mi ktoś wyjaśnić to niezwykłe zjawisko?
Po stronie wtórnej jest już inaczej, bo ilość zwojów wynika wprost z przekładni transformatora. Z resztą wspominałem już o tym nawet w tym wątku
Więc po prostu nawinę to i przetestuje
