Nawinięcie transformatora
Turgon
Re: Nawinięcie transformatora
I teraz mam już ostatnie pytanie. Przed zamówienie drutu i nawinięciem
Uzwojenia wtórne łączy się szeregowo a pierwotne równolegle? Czy coś pokićkałem?
qdlaczian
Sekcje uzwojeń pierwotnych łączy się szeregowo (jednak nie w dowolnej konfiguracji) jak masz 2 sekcje to łączysz początek z końcem i masz dzięki temu wyprowadzony odczep środkowy, Uzwojenia (jeżeli są wielosekcyjne) wtórne łączy się równolegle, jednak Ty masz tam uzwojenie jednosekcyjne więc 4Ohm + 8Ohm +16 Ohm łączysz seregowo wyprowadzając odczepy z miejsc w których się zmienia impedancja i grubość drutu .Turgon pisze:I teraz mam już ostatnie pytanie. Przed zamówienie drutu i nawinięciemUzwojenia wtórne łączy się szeregowo a pierwotne równolegle? Czy coś pokićkałem?
No chyba że się myle i to mi się coś pop....liło.
Turgon
Mam tylko dwa uzwojenia 4Ohm i 16Ohm
Tak trochę dziwnie, ale ze względu na kolumny
i posiadane głośniki
W takim razie zamówienie złożę we wtorek
wtedy dopiero sklepy wracają do życia
qdlaczian
w sumie wyprowadź tylko odczep do 8 Ohm to nic nie kosztuje a moze sie przyda.Turgon pisze:Mam tylko dwa uzwojenia 4Ohm i 16OhmTak trochę dziwnie, ale ze względu na kolumny
W takim razie zamówienie złożę we wtorekwtedy dopiero sklepy wracają do życia
Turgon
Mam obawy czy to wszystko upakuje
z resztą nie mam takiego drutu, a nie chcę kolejne 50 złotiszy wydawać
qdlaczian
Nadal nie rozumiesz o co biega odczep się robi na środku uzwojenia więc jak masz mieć 4 Ohm i 16 Ohm to 8 jest gdzieś pośrodku więc wyprowadź se odczep i po ptakach. Odwiedź jakiś zakład trudniący się przewijaniem silników może wysępisz pare metrów drutu szkoda twojej roboty. Mówiąc po środku nie mam na myśli dokładnie środka tylko gdzieś między odczepem na 4 i na 16 ohmTurgon pisze:Mam obawy czy to wszystko upakujez resztą nie mam takiego drutu, a nie chcę kolejne 50 złotiszy wydawać
Turgon
Tak, niezbyt to rozumiem
Wychodzi mi 73 zwoje, czyli jak ma wyjść korekta ?
Ja się chyba zajmę budową bomby atomowej w piwnicy... Też na ten temat nie mam żadnego pojęcia...
Turgon
Tzn. wyszło mi coś takiego wedle mojego zrozumienia. Wynik po prostu wydał mi się dziwny:
-27 zwojów drutem 1,25mm (8Ohm)
-27 zwojów drutem 1,5mm (16Ohm)
-46 zwojów drutem 1mm (4Ohm)
Powiedzcie, czy schrzaniłem jak myślę, czy nie?
I też czy uzwojenie 8Ohm mógłbym nawinąć też drutem 1,5mm?
I jeszcze jedno idiotyczne pytanie - czy mógłbym całe wtórne nawinąć drutem cieńszym czyli 1mm? Na temat takich kombinacji naprawdę nic nie wiem
Coś poważnie pomyliłeś.
Po pierwsze im niższa impedancja, tym grubszy drut. Po drugie im wyższa impedancja tym więcej zwojów.
Nikt chyba nie zauważył jednej, dosyć praktycznej sprawy.
Jeżeli ma być tylko 4 i 16R, to się doskonale składa, bo "odczep" będzie na samym środku. Dlaczego więc nie nawinąć dwóch identycznych uzwojeń cienkim drutem? Dla 16R połączy się je szeregowo, a dla 4R równolegle. W ten sposób miedź będzie optymalnie wykorzystana, pasmo lepsze i wszystko zgrabnie wlezie w okno.
Czyżbyś nie miał tzw "chłoposkiego rozumu"? Bo chłopski rozum (przynajmniej mi) podpowiada, że prąd o danym natężeniu może płynąć w grubszym drucie ale nie w cieńszym...
Turgon
Mógłbyś rozwinąć swoją koncepcję?Piotr pisze:Coś poważnie pomyliłeś.
Bo ja zrozumiałem, żeby nawinąć dwa uzwojenia po 50 zwojów drutem 1mm ?
qdlaczian
Jeszcze raz od początku:Turgon pisze:Mógłbyś rozwinąć swoją koncepcję?Piotr pisze:Coś poważnie pomyliłeś.
Co chcesz nawinąć podaj parametry policze Ci i powiem co i jak ponawijać, koledzy obadają i finał
Turgon
Raa = 3,2kOhm
pasmo 70Hz-15kHz
kształtka EI96 grubość 35mm (parametry podałem na jednej z poprzednich stron)
uzwojenia 4,8,16
moc 50W
Mi z wyliczeń pierwotne wyszły 1438 drutem 0,35mm. - prosiłbym o sprawdzenie
That's all
pasmo 70Hz-15kHz
uzwojenia 4,8,16
moc 50W
That's all
qdlaczian
Wg mnie to bedzi mniejwiecej takTurgon pisze:Raa = 3,2kOhm
pasmo 70Hz-15kHz
uzwojenia 4,8,16
moc 50W
That's all
pierwotne: 894,środek,894 drutem o średnicy 0,25
wtórne 16 Ohm - 37 drutem o średnicy 1,3
wtórne 8 Ohm - 26 drutem o średnicy 1,5 (1,58) czyli prawie 1,6
wtórne 4 Ohm - 63 drutem o srednicy 1,8 (1,88) czyli prawie 1,9
Kod: Zaznacz cały
0 4 8 16
i nawijasz od środka karkasu najpierw 1/2 pierwotnego potem 4,8,16 i 1/2 pierwotnego
i masz tak
Kod: Zaznacz cały
============ <- 1/2 Pierwotnwgo 894 zw.
============ <- 16 Ohm 37 zw.
============ <- 8 Ohm 26 zw.
============ <- 4 Ohm 63 zw.
============ <- 1/2 pierwotnego 894 zw.
---------------- <- karkas (środek)
Wesołych
