Płytka dla Marshalla JCM800 Superlead
Korzystam z schematu http://schematicheaven.com/marshallamps ... w_1959.pdf
Projektuje płytkę. Zrobiłem już pre-amp. I problem pojawił się przy końcówce. Otóż posiłkuje się tym layoutem http://www.ceriatone.com/images/layoutP ... iatone.jpg, gdyż ograniczyłem nieco moc i jest wtedy praktycznie kopią końcówki zwykłego marshalla.
I wracając do tematu. Mam pewien problem. Wydaje mi się, że kondensator 47pF powinien być pomiędzy rezystorami 220kOhm, a nie 100K, a 82K, i tutaj kieruje do was pytanie. Czy mam rację?
Re: Płytka dla Marshalla JCM800 Superlead
Jedno i drugie połączenie będzie tłumić wysokie częstotliwości, podejrzewam, że w zakresie powyżej pasma słyszalnego, kondensator ten ma na celu eliminację wzbudzenia końcówki na częstotliwościach ponadakustycznych - trochę strzelam w ciemno, bo to piątek i człowiek zmęczony a i do myślenia ma awersje
Obie wersje powinny działać ok, aczkolwiek poczekaj na opinie kogoś bardziej obeznanego w temacie niż ja
Bo takto mam caluśki projekt płytki gotowy, tylko to mi sprawiło drobny problem.
Więc ma ktoś jakieś pomysły?
Tak, kolega popiol17 mial pomysl i wystarczy przeczytac co napisal.Turgon pisze:Więc ma ktoś jakieś pomysły?
macska, nie oczekuje sarkazmu z twojej strony. Oczekuje potwierdzenia słów kolegi popiola, ponieważ jak sam napisał nie jest do końca pewien. A ja chcę być.
Wepnij ten kondensator między anody odwracacza, czyli zgodnie z layout' em. W moim sprzęcie tak jest i działa poprawnie, z tą różnicą, że jest to 75pF (Mesa), a technika wykonania - pająk z elementami lutowanymi do podstawek.
Jak nie jesteś pewien, to zaprojektuj otwory lutownicze w obu miejscach- najwyżej przelutujesz ;p
Od siebie dodam, że w swoich odwracaczach nigdy nie montowałem tej pojemności.
Wojtek
Wojtek
Ja zawsze montowałem między anodami - działa, ładnie ścina "siarę" z przesteru. Przepraszam za gitarowy slang, chyba wszyscy wiedzą co mam na myśli
W sumie i tak będzie to pół pajączek na kołkach
Więc do roboty
I dzięki za wszelkie odpowiedzi
Byliście bardzo pomocni
- 20...24 posty
W oryginałach robią tak jak na layoucie.
http://mhuss.com/php/pix.php?pic=PCBRight
Więc tak jak mówiłem spróbuję w jednym i drugim miejscu
Kurcze, ten schemat chyba jest jakiś za dziwnie skomplikowany jak na Marshalla. Wyszło mi coś takiego:
Prosiłbym, żeby ktoś naprawdę nawet oględnie, ale sprawdził wszystko do rezystora 10kOhm. Bo ja sprawdzam i jak na razie znalazłem tylko jeden głupi błąd. A obawiam się, że jest ich więcej.
nie sprawdzałem, ale może to pomoże:
możesz jeszcze poszukać "jcm800 ceriatone layout", oni mają wszystko ładnie poukładane w swoich konstrukcjach i powinien być gdzieś ich rysunek w sieci.
