Tester BM215A
sp5hbt
Tester BM215A
Post autor: sp5hbt »
Kupiłem 3/4 takiego testera, niestety więcej nie było. :)
Nadaje się do małego remontu-odbudowy. Mam w związku z tym parę pytań,
np. jak działa przedstawiony na zdjęciu przycisk/przełącznik, czy jest
monostabiłny czy bistabiłny?
Jak widać mój jest niekompletny. (połamany kawałek do mocowania i przycisk)
Jak są robione napisy na polu programatora, czym i jak je odtworzyć?
Zostały po nich praktycznie tylko ładnie wygrawerowane roweczki w kształcie liter.
Na płycie czołowej napisy są OK.
Czym usunąć rdzę powstałą chyba od wilgoci na stykach bloku podstawek?
Może ta rdza pochodzi ze sprężynek stalowych dociskających styki?
Jakieś dobre rady?
Mietek
Re: Tester BM215A
Jeśli będziesz chciał podejrzeć jak to wygląda to możesz wpaść do mnie. Mam taki tester.
Matizz
Re: Tester BM215A
Post autor: Matizz »
Cześć!
Tu :
http://www.elektronika.opatnet.cz/schem ... /bm215.pdf
Jest instrukcja obsługi i schemat miernika, może być pomocny przy uruchomieniu.
Matizz
Re: Tester BM215A
Post autor: Boguś »
Matiz, to może jeszcze znajdż kogoś do przetłumaczenia tej instrukcji. Wtedy to ona może okazać się bardzo pomocna :wink:
sp5hbt
Re: Tester BM215A
Z czeskim nie jest tak źle. Można zrozumieć.
Ze schematu wynika, że przycisk służy do przełączenia miernika
w tryb pomiaru napięcia sieci. Będzie trzeba go odbudować.
A co zrobić z rdzą na stykach i napisami na bloku programatora?
Dzięki za ofertę pooglądania miernika, ale "na Pragie nie moge".
Na razie przynajmniej.
Mietek
Ukaniu
Re: Tester BM215A
Post autor: Ukaniu »
Mam karty do takiego miernika, muszę poszukać :-). Potrzebne Ci?
sp5hbt
Re: Tester BM215A
Tak, Tak, Bardzo. :D
I chętnie zrekompensuję stratę.
Mietek
sp5hbt
Re: Tester BM215A
Znalazłem następne uszkodzenie w moim testerze.
Miernik nic nie pokazywał. Na szczęście po rozebraniu okazało się,
że uszkodzony jest wewętrzny opornik w posobniku.
Spalił się lub skorodował. Tak na oko ma ok 1000- 2000 omów.
Tak wychodzi z pomiaru oporności drucików które dało się odwinąć.
Niestety na schemacie takich szczegółów nie ma.
Sam miernik ma czułość 200uA.
Ktoś wie jaki powinien być? Czy pozostają mi eksperymenty?
Mietek
sp5hbt
Re: Tester BM215A
Do użytkownika forum "Ukaniu" : czy udało sie znaleźć karty do testera?.
Troche poczyściłem styki i inne elementy, znalazłem też parę oporników R20-R26"trochę" przypalonych i niestety zmieniły troche wartość.
Będzie je trzeba wymienic. Na szczęście drogą kupna posiadłem instrukcję czesko - rosyjską z podanymi wartosciami elementów i schematem lepszym niż dostępny w sieci.
Może go zapakować do katalogu schematów?
BM215_org_mj.pdf
Mietek
Re: Tester BM215A
Post autor: Zibi »
sp5hbt pisze:A co zrobić z ... napisami na bloku programatora?
Biały marker lub strzykawka z farbą. Ewentualnie malowanie pędzelkiem i zeszlifowanie nadmiaru farby.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... ration.htm
Matizz
Re: Tester BM215A
Polecam strzykawkę.
Farba musi być rzadka żeby się przecisnęła przez igłę i dobrze rozpłynęła.
Sam tak dorabiałem napisy na klawiszach do mojego Magneta.
Dobrze jak będzie w miarę szybkoschnąca.
Radzę najpierw trochę poćwiczyć ;)
Matizz
Re: Tester BM215A
Post autor: Boguś »
Wszystko ładnie i pieknie, ale ma ktoś może schemat bez tej lampy prostowniczej E1-6Z31 ?
U mnie wlaśnie tej lampy niema, a kto wie czy niema więcej zmian ?
Ukaniu
Re: Tester BM215A
Karty są, jakieś 550sztuk plus czyste :-)
Info o lokalizacji do odbioru dam na priv.
Re: Tester BM215A
Post autor: traxman »
Jestem szczęśliwym w 50% nabywcą BM215A Tesli, jednak mam drobne problemy.
1. Czy ktoś może poratować mnie wartością R24 - u mnie jest skorodowany. Jakiekolwiek próby dochodzenia jego wartości zakończyły się niepowodzeniem. W dokumentacji dostępnej w sieci nie ma słowa o jego wartości. Z pobieżnych obliczeń wychodzi mi ok.2k, ale chciałbym mieć pewność. Jest to czwarty opornik od spodu obudowy na płytce bocznika/dzielnika miliamperomierza
2. Czy drutowy pomiędzy podstawką 5 i 10 ma 47 Om, bo był tam mały pożar i nic z niego nie zostało.
Czy wasze mierniki też nie mają zamontowanego prostownika przy ustroju pomiarowym? Jest na dokumentacji, a fizycznie go nie ma.
Ostatnio zmieniony sob, 3 maja 2008, 13:07 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
sp5hbt
Re: Tester BM215A
Opornk, w moim koloru czerwonego (podobnie jak inne przy podstawkach) ma 160 omów. Mniejsze ciemnozielono-brązowe mają po 47 omów (wg dok mają po 50 omów).
215_1.pdf
215_2.pdf
Mietek
