układ na E55L
mkali
układ na E55L
Post autor: mkali »
dostałem dwie E55L mullarda, jeszcze w pudełkach, wyglądają ślicznie.
chciałbym coś na nich zbudować. przejrzałem forum i zdaje się, że Piotr robił do nich jakieś hybrydowe podejścia. Nie budowałem jeszcze hybrydy, więc może najwyższy czas? jeśli masz jeszcze Piotrze jakiś schemat, jeśli w ogóle powstał to byłbym wdzięczny.
oczywiście czekam też na inne propozycje wykorzystania baniek.
m.
Re: układ na E55L
Schematu z E55L nie rysowałem, gdyż stopień mocy jest identyczny jak w innych moich hybrydach, a stopień lampowy to po prostu jeden stopień WK na E55L w układzie triody.
viewtopic.php?f=8&t=4128
viewtopic.php?f=8&t=6115
Takie połączenie ma w zasadzie same zalety, ja przynajmniej nie znalazłem po drodze żadnych problemów, wzbudzeń itp.
Zaprzestałem dalszych prób, gdyż po prostu popękały mi wszystkie lampy. Nie wiem czy była to wadliwa seria, czy wina czegoś innego, np. podstawki.
viewtopic.php?f=6&t=6167
Oczywiście zachęcam do zabawy z tą lampą. W razie czego służę pomocą, ale punkt pracy jednaego stopnia na pewno potrafisz samodzielnie wybrać :)
Urban Turban
Re: układ na E55L
Post autor: Urban Turban »
:arrow: Piotr: Wszystkie? Ta którą Ci wysłałem też się poddała?
mkali
Re: układ na E55L
Post autor: mkali »
Dzięki Piotrze
nawet lepiej że nie masz schematu, wreszcie będe musiał coś sam policzyć. Zaczne od stopni tranzystorowych bo jutro mam UE z wielkim K(nie wiem czy kojarzysz :P)
chce zrobić coś małego, tak myśle max 5 watt, które tranzystory zastosować? IRFP240, IRF530 czy IRF560 ? Może jeszcze jakieś inne? Pytam, bo jeszcze nigdy nie robiłem nic na power mosfetach i sie nie znam w ogóle.
Deiwid
Re: układ na E55L
Post autor: Deiwid »
Może komuś się przyda
http://ecclab.com/start.php3?ID=2
Re: układ na E55L
:arrow: Urban Turban
Nie, kolejne zostawiłem już do kolekcji, ale wszystkie poprzednie (Philips SQ) popękały.
:arrow: mkali
WIelki K? Masz na myśli profesora, na którego zakładce w czytelni widnieje brzydkie słowo? ;)
Ale dość już, bo jeszcze ktoś się obrazi i będzie kłopot.
Każdy tranzystor, z tych które wymieniłeś się nada, oczywiście po uzupełnieniu o odpowiadający typu P. IRFP240 będzie trochę za duży, będą przeszkadać spore pojemności, a przy małym prądzie spoczynkowym będzie nezbyt liniowy. Natomiast IRF530 może być za mały. Ja bym użył IRF560, chyba że chcesz uzyskać większą moc i przyłożysz konkretne napięcie zasilania, to wtedy jak najbardziej na miejscu będzie IRFP240.
mkali
Re: układ na E55L
Post autor: mkali »
nie, ćwiczenia mam z kim innym. Wielkim dosłownie, ale za to czasem jest sympatyczny.
w takim razie 240 odpada, chce od tego układu ~5 watt, 530 będzie za mały? szkoda bo akurat mam jego model w workbenchu. Myślisz, że przy tak małej mocy obejdzie się bez gigantycznych radiatorów? idealnie by było gdyby wystarczyło im wkręcenie do aluminiowej obudowy. ale moge gadać głupoty bo jeszcze nie policzyłem skuteczności.
Re: układ na E55L
Zakładając pracę w klasie A, co przy małych mocach jest niezłym pomysłem otrzymujesz sprawność <50%, a więc ponad 10W na kanał. To już wymaga konkretnego odprowadzania ciepła.
5W zupełnie nadaje się do słuchania ze skutecznymi głośnikami. Ale E55L stwarza doskonałe możliwości do pójścia w większe moce, pomyśl o tym. Do 5W to nawet jedna ECC88 (po pół na kanał) wystarczy z dużym zapasem.
mkali
Re: układ na E55L
Post autor: mkali »
Pomyśle.
Na początku chodziło mi o układ, który machnę na szybko, będzie przyzwoity jakościowo i zmieści mi się do obudowy 120x200x60(największe hammondy 1590 jakie można dostać w Polsce).
Ale intensywnie googlujac e55l dowiedzialem się, że to dosyć rzadko spotykane i całkiem drogie lampy. Może rzeczywiście szkoda ich na takiego malucha. Z drugiej strony budowa mocnej hybrydy albo w ogóle w pełni lampowego urządzenia wiązałaby się z a) struganiem obudowy od podstaw czego nie cierpie - nie mam techa ani narzędzi, b) nawijaniem transformatorów(ponoć na katedrze ostały się jakieś nawijarki - może nie byłoby tak źle).
przemyśle sobie to przez święta.
jeszcze wpadło mi teraz do głowy sterowanie nimi końcówki na równoległych 1626 - minimalna moc, ale ponoć to bardzo przyjemne lampy. Ktoś coś na nich zbudował?
