Nawinięcie transformatora
Turgon
Re: Nawinięcie transformatora
Kurcze Raa wybrałem 3,2KOhm.. Czyli coś się pokićkało. Tylko gdzie?
Ale przecież ja też nie przedstawiłem dokładnego wyniku. Prędzej wyjdzie jakieś 2k9. Nie myśl sobie tylko, że to ma jakiekolwiek znaczenie. Widziałeś kiedyś głośnik, który ma 4ohm?Turgon pisze:Kurcze Raa wybrałem 3,2KOhm.. Czyli coś się pokićkało. Tylko gdzie?
KaKa
Warto nadmienić 4 Ohm w całym pasmie akustycznym. Bo gdzieś tam, przy jakiejś częstotliwości może mieć
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Moduł 4ohm może i gdzieś ma, ale to jeszcze nie wszystkoKaKa pisze:Warto nadmienić 4 Ohm w całym pasmie akustycznym. Bo gdzieś tam, przy jakiejś częstotliwości może mieć
Generalnie nie ma się czym przejmować, natomiast jeżeli transformator ma być zgodny z jakimiś tam założeniami, to nie widzę przeszkód, aby odjąć tych kilka zwojów po wtórnej stronie aby przekładnia się zgadzała
Turgon
Nie liczyłem przekładni, ale policzę Tomowy sposobem jeszcze całość.
pasio
Witam !
Piotr dobrze Ci podpowiedział wzory na przekładnię i impedancje pierwotną i wtórną. Nie rozumiem, w czym problem,
wyszło 1400 zwojów, to nawijaj i prz4estań szukać dziury w całym. Chociaż, ja na Twoim miejscu bym wybrał większy rdzeń. Mogę się założyć o 24pak barleya, że wtórne się nie zmieści, szczególnie, że robisz to pierwszy raz.
Przerabiałem ten temat w ogólniaku będąc, lata 65,66 ubiegłego wieku, bez żadnej pomocy, nie było internetu, biblioteki
były, artykułów trochę w RE, MT też, ale starsi koledzy nie chcieli udostępniać wiedzy.
Sporo traf rozebrałem, popsułem, ale dowiedziałem się praktycznie, jak one są nawijane, jakie przekładki, ceratki, śruby itp.
Uważaj: ze średnic drutów, które chcesz zastosować, wynika, że prąd w pierwotnym będzie miał wartość 240 mA,
a we wtórnym 6,48 A. Czy to jest OK, szczególnie w pierw. przemyśl i przelicz.
Do Piotrusia: skoro nie znasz się na EI, jak napisałeś, naciśnij ten przycisk, o którym poprzednio pisałem, i za który się obraziłeś i korzystając z władzy natym forum, tak jak KACZKI, wywaliłeś mój post.
pzdr
pzdr
Turgon
pasio: Założenia są proste. Zrobić marshallowskie trafo, do wzmacniacza. Wybrałem trafo matkę o identycznym rdzeniu i chcę to wykorzystać. I co do tych prądów, to się to nie zgadza. Chyba coś z tym arkuszem jest nie tak schrzanione.
pierwszy
No jasne, wszyscy bladzilismy w ciemnosciach do tej pory.Turgon pisze:... Chyba coś z tym arkuszem jest nie tak schrzanione.
Turgon
Policzę to jeszcze ręcznie i będę miał 100% pewność
Turgon
Dobra, więc dam sobie spokój z tomowym sposobem i skorzystam z tamtego.
Wyszło mi, że dla uzwojenia 4Ohm muszę nawinąć te 54 uzwojenia drutem 1,5, a jak policzyć dla uzwojenia 16Ohm(bo gdybym nie nawijał dla 4, to musiałbym nawinąć 100 uzwojeń drutem 1mm?
Bo sposobem podanym na stronie Toma wyszło mi, że muszę na uzwojeniu 4Ohm nawinąć 97 zwojów tylko jakim drutem?
mroovka
A czy tak trudno odjąć 54 od 100? Uzwojenia łączy się szeregowo. Nawijasz na 4 omy, wyprowadzasz odczep, potem dowijasz tyle co brakuje do ilości wyliczonej dla 8 omów itd.
Wojtek
Wojtek
Turgon
Rozumiem
Mam tylko jeszcze jedno skromne pytanko. Dlaczego http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/ ... m#Diagramy w modelu trzywarstwowym liczba zwojów jest mniejsza od wyliczonych?
mroovka
Ale mniejsza względem jakich wyliczeń? Jeżeli tych powyżej, to zauważ, że ten transformator jest zaplanowany na obciążenie anodowe 3600 omów, a wyliczenia są na mniej, bo 3200. Dla 3k6 przekładnia się zgadza dla obciążenia 4 omowego (uwzględniając Tomowe 1,25).
Wojtek
Wojtek
Tomowe 1,25 można sobie w buciki wsadzić jak to się u mnie mówi...
Turgon
Tutaj ma być Raa = 3,2KOhm
