RH84 impedancja w obwodzie anody EL84...
Grzegorz Markowski
Post autor: Grzegorz Markowski »
Układ wzmacniacza SE wykonany według http://www.tubeaudio.8m.com/RH84/rh84.html - jeden kanał.
Zmierzone wartości napięć i prądów:
Ua = 315V
Us2 = 316V
Us1 = -11,1V
Ia = 39mA
Is2 = 4,1mA
Rk = 265 omów
W obwodzie anody EL84 pierwotne uzwojenie transformatora wykonanego dla Ra = 5,2k. Rezystancja uzwojenia ok. 395 omów.
Dane katalogowe EL84 podają:
Ua = Us2 = 250V
Us1 = -7,3V
Rk = 130 omów
Ia = 48mA
Is2 = 5,5mA
Dla wartości katalogowych Ra = 5,2k bo 250V/0,048A = 5,208k
Dla wartości zmierzonych Ra = ok. 8k
Po zmianie rezystora katodowego na wartość katalogową 130 omów:
Ua = 295V
Us2 = 299V
Us2 = -8,4V
Ia = 58,6mA
Is2 = 6,4mA.
Ik równy równy dopuszczalnemu = ok. 65mA
Ra = 5,034k
Czy mam pozostawić układ takim jakim jest, czyli zgodnym ze schematem podanym wyżej? Czy mam jednak dążyć do uzyskania parametrów katalogowych EL84 dla impedancji Ra = 5,2k? W obecnym stanie wzmacniacz wytwarza dźwięki więcej niż dobre.
I drugi temat związany z tym układem.
Czy żarzenie lampy prostowniczej EZ81, z tego samego uzwojenia żarzenia zasilającego pozostałe lampy, może mieć negatywny wpływ na poziom przydźwięku sieciowego? Uzwojenie żarzenia będzie połączone końcami do masy przez oporniki 100 omów.
Obecnie wzmacniacz jest zasilany z prostownika krzemowego, z filtracją LC. Przydźwięk sieciowy jest praktycznie niesłyszalny. Trzeba przystawić ucho do głośników basowych, aby cokolwiek go usłyszeć.
GM
Re: RH84 impedancja w obwodzie anody EL84...
Grzegorz Markowski pisze:Witam,
Ua = 315V
Us2 = 316V
Us1 = -11,1V
Ia = 39mA
Is2 = 4,1mA
Rk = 265 omów
Warunki pracy mocno nieoptymalne, lampa pracuje w nieliniowym obszarze charakterystyk.
Grzegorz Markowski pisze: Po zmianie rezystora katodowego na wartość katalogową 130 omów:
Ua = 295V
Us2 = 299V
Us2 = -8,4V
Ia = 58,6mA
Is2 = 6,4mA.
Ra = 5,034k
A Pa>17W :?
Grzegorz Markowski pisze: Czy mam pozostawić układ takim jakim jest, czyli zgodnym ze schematem podanym wyżej? Czy mam jednak dążyć do uzyskania parametrów katalogowych EL84 dla impedancji Ra = 5,2k? .
Dążyć do parametrów katalogowych. Us2 nie powinno być większe od 250V.
Grzegorz Markowski
Pięknie dziękuję za odpowiedź.
Sprowadziłem lampę na prostą drogę. :D
Wlutowałem w zasilaczu anodowym rezystor szeregowy o odpowiedniej wartości i napięcia na anodzie oraz S2 EL84, "spadły" do wielkości katalogowych. Rezystor 130 omów w katodzie lampy, napięcie ujemne na siatce pierwszej ok. - 7,5V, prąd anodowy 51mA. W efekcie Ra na chwilę obecną ok. 5k.
Wzmacniacz zrobił się głośniejszy i gra zdecydowanie dynamiczniej.
Dokładny dobór elementów zostanie przeprowadzony po zbudowaniu drugiego kanału.
GM
Andrew
Post autor: Andrew »
W przypadku stosowania napięcia anodowego 300V musisz pamiętać, aby nie przekroczyć dopuszczalnej mocy traconej w anodzie, dla tej lampy jest ona równa 12W, co przy 300V stanowi dopuszczalny prąd anody 40 mA. Dla rezystora katodowego jak w opisie zapewne dopuszczalna moc nie była przekroczona.
...omne ignotum pro magnifico.../wszystko nieznane jest nadzwyczajne/.
Grzegorz Markowski
Dlatego "zbiłem" już napięcie anodowe i siatkowe do poziomu zalecanego w katalogach.
GM
