Sprawdzony i prosty licznik obrotów (zwojów)
Re: Sprawdzony i prosty licznik obrotów (zwojów)
Post autor: Boguś »
Mialem kiedyś taki licznik z kontaktronem. Ma jedną wadę, nie chodzi do tyłu. W czasie nawijania i w razie potrzeby cofniecia np. w przypadku złego ułozenia zwoju zamiast ująć dodaje. Nie rozróżnia czy nawijamy do przodu czy do tyłu, dlatego zrobiłem taki jak w opisie powyżej. jesli się cofam on też :)
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Turgon pisze:I wydumałem jak narazie że niezłym pomysłem byłoby użycie licznika rowerowego. który liczyłby mi co pięć zwojów lub dwa. Tylko te kontaktrony...
Nastepny dziecko neostrady :?
Czy w ogole cos do Ciebie dotarlo z tego co koledzy tu napisali?
Matizz
Post autor: Matizz »
Kontaktrony Ci wyślę.
Co do licznika rowerowego,to jeszcze nie widziałem takiego który by liczył ilość obrotów koła ;)
Do kontaktorów mogę ci też dołożyć licznik binarny i schemat jak to podłączyć (o ile znajdę).
Matizz
ATM
Post autor: ATM »
Kontaktrony nie powinny być problemem. Można je kupić w chyba każdym sklepie z częściami za grosze. Tyle że najczęściej przekaźnik kontaktronowy jest wyposażony w cewkę, która po podaniu napięcia uruchamia styk. Musisz więc to to rozbroić, wyjmując ze środka same styki w szklanej kapsułce. Dalej tak jak już pisałem. Te minimum własnej inwencji niestety trzeba włożyć.
Istotnie, licznik elektromechaniczny nie zlicza do tyłu, trzeba więc uważać.
KaKa
Post autor: KaKa »
Matizz pisze:
Matizz
Ja widziałem :!: Przy starym radzieckim rowerze, mechaniczny, zliczał obroty koła. Tylko zamieniał je na przejechane kilometry :wink:
Chcesz zdjęcie?
Pozdrawiam, Kacper
Turgon
Post autor: Turgon »
macska: Dotarło. I nie obrażaj mnie, bo podejrzewam, że z internetem mam dłużej do czynienia od Ciebie, gdyż pamiętam jeszcze czasy modemowców i komputerów z procesorami 25mHz...
KaKa: Kwestia ustawienia odpowiednio dużego obwodu koła.
Mój licznik ma dokładność do jednej setnej kilometra. A maks. obwód jaki można ustawić to 5000mm, czyli połowa z tego. Po prostu znalazłem go wczoraj w szufladzie i taki pomysł mi przyszedł chwilowo do głowy, potem w razie czego jak się nie sprawdzi zmienię go na samoróbkę.
Boguś: Będę o tym pamiętał :)
Matizz: Wielkie dzięki :)
gachu13
Post autor: gachu13 »
Ja swego czasu zmonotwałem prostą i badziewną nawijakę a jako licznika zwojów użyłem licznika mechanicznego i małej krańcówki włączanej wysięgnikiem na ośce nawijarki. Nie trzeba żadnych skomplikowanych układów - licznik przerzuca dopiero po tym jak krańcówka zostanie zwolniona i jednocześnie jest za wolny by reagować na drgania styków.
PS.
...gdyż pamiętam jeszcze czasy modemowców i komputerów z procesorami 25mHz...
To musiały być wooooolne kompy :lol:
SQ9KQZ
Turgon
Właśnie o to mi chodzi :)
P.S.
Ale monitorki też były maluśkie - miały coś koło 14'', a programy też mało wymagające xD
gachu13
No tak, z tym że mówisz o kompach pracujących z zegarem 25MHz - na 25mHz to każdy by z nudów zasnął czekając na wynik dodawania dwóch komórek :D.
SQ9KQZ
Michu
Post autor: Michu »
Turgon pisze:macska: Dotarło. I nie obrażaj mnie, bo podejrzewam, że z internetem mam dłużej do czynienia od Ciebie, gdyż pamiętam jeszcze czasy modemowców i komputerów z procesorami 25mHz...
:D W zasadzie dużo się nie zmieniło. Dziś większość internautów ma neostrade i podobne i nadal łączy się za pomocą modemu :wink: .
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
pierwszy
A cuz ja takiego obrazliwego napisalem?
Twoj argument (?) tez o tym swiadczy, ze jestes jeszcze dzieckiem, taka forma odgryzania, to jakos sie nazywa, w psychologii "represywna tolerancja", ale nie bede Cie tym meczyl :wink:
Natomiast chcialem Ci zwrocic uwage na taki aspekt.
Jezeli z prostym licznikiem i z kontaktronem masz taki problem, to moze nie bierz sie za robienie transformatora!
Nikt nie chce Ciebie miec na sumieniu.
Przemysl to na spokojnie.
Turgon
gachu13 pisze:
Upsss... Oczywiście chodziło mi o MHz.
macska: Potrafię sobie poradzić, tylko chcę najpierw wybrać to co będę konsekwentnie realizował.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Turgon pisze: Upsss... Oczywiście chodziło mi o MHz.
No to rzeczywiście dzieciuch z Ciebie... Sporo uczestników tego forum rozpoczynało przygodę z elektroniką w czasach, gdy mikroprocesorów "nie było na Świecie", a tranzystory budowało się z germanu.
Turgon pisze: podejrzewam, że z internetem mam dłużej do czynienia od Ciebie, gdyż pamiętam jeszcze czasy modemowców i komputerów z procesorami 25mHz...
Nie przyszło Ci do głowy, że możesz powiedzieć coś takiego do kogoś, kto budował Internet w Polsce? Najpierw Bitnet (w Polsce około 1990, ale tylko na uczelniach), a następnie Polpak i NASK (o ile dobrze pamiętam - 1992-1994). Dostęp dla indywidualnych modemowców był dopiero kilka lat później.
[/koniec wstępu]
Jak najbardziej będę zachęcał Cię do zabawy w robienie transformatora "tymi oto rencami, tymi oto palcy", ale może naprawdę zrób to, co sugeruje macska: przemyśl na spokojnie. Robisz sobie problemy w miejscu, gdzie już podano Ci kilka możliwych (i prawidłowych) rozwiązań - może czas zabrać się do roboty i rozwiązać coś samodzielnie (może pierwszy raz w życiu?)
Jasiu
Po browarze nabrałem odwagi i powiem tak(moderatorze stop): p..icie parę dni a na Wolumenie MECHANICZNY licznik kosztuje 50PLN(cena nie do negociacji) z przełorzeniem1/1.Jak mi ktoś powie ,że drogo to wzywam na ubite pole na dowolnie wybraną broń.Zabawa w takie tam w końcu MUSI trochę kosztować.I ciągle będę zachęcał do zakupu fabrycznej nawijarki(np.NP02) bo to koszt (na Allegro) ok.400PLN.
KaKa
Post autor: KaKa »
cirrostrato pisze:Po browarze nabrałem odwagi
Panie, w niedzielę o 13.30? :roll:
A z całą resztą się zgadzam, taka zabwa musi kosztować, i nie ma co oszczędzać, od tego zależy jakość traf...
Pozdrawiam, Kacper
