Czy taki sposób przełączania kanałów, jak w załączniku, za pomocą przekaźnika ma jakiś sens?
Przełączanie kanałów
lew z cepelii
- 75...99 postów
lew z cepelii
- 75...99 postów
Re: Przełączanie kanałów
Dzięki za konkretną odpowiedź
A tak w ogóle, co sądzicie o takim dwukanałowcu? Czy sama pentoda w czystym kanale to nie będzie troche za małe wzmocienie sygnału? Bo pomyślałem jeszcze, żeby sygnał z pentody skierować na trzeci stopień "marshallowego" kanału. Z tym, że chodzi mi o to, żeby czysty kanał raczej bardzo się nie przesterowywał, No nie musi to być "szklanka" fenderowska, ale jednak clean. Co Wy na to?
popiol17
Skierowanie sygnału z czystego kanału na 3 stopień marshalla trochę ci skomplikuje układ, chyba że regulacja tonów będzie wspólna dla obu kanałów...
Jeżeli tak, to:
1. Możesz EF86 wywalić, a clean / crunch zrealizować poprzez wywalanie z toru drugiego stopnia.
2. Kanał Clean zrealizować jako EF86 --> III stopień + wtórnik --> regulacja tonów.
3. EF86 wykorzystać jako wspólny stopień wstępny dla kanału crunch i clean, potem sygnał idzie albo na "resztę" Marshalla - crunch, albo na regulator tonów Fendera i wolną połówkę ECC83 - taki klasyczny układ clean Fendera, tyle że z EF86.
4. Jak wyżej tylko wolna połówka jest stopniem wstępnym clean, potem sygnał idzie na III stopień Marshalla.
Według mnie rozwiązanie 3 jest najfajniejsze - przekaźnik za EF86 wysyłający sygnał na tor clean lub crunch, potem już na samym końcu kolejny "zbierający" albo z regulatora na końcu Marshalla, albo z potencjometru Master Volume na końcu czystego. Fajny stopień wstępny o dużym wzmocnieniu i niskim poziomie szumów, potem dwa autonomiczne kanały z niezależną regulacją barwy....
Jeżeli tak, to:
lew z cepelii
- 75...99 postów
No nie powiem, to trzecie rozwiązanie jest naprawdę bardzo ciekawe, ale... Mam już jednokanałowy wzmacniacz z preampem Marshalla i brzmienie mi się naprawdę podoba, a jak mówi przysłowie: "zwycięskiego składu się nie zmienia":) Więc nie wiem czy zaryzykuję z tym wspólnym stopniem na EF86 dla obu kanałów, bo chciałbym, żeby to był mój "najlepszy" wzmacniacz. Narazie powoli zbieram części, bo ten wzmacniacz to plan na wakacje, więc jeszcze wszystko może mi się pozmieniać...
