Czy istnieje 6H8C(6N8S) o wydłużonej trwałości?
Post autor: traxman »
Mam pytanie jak w temacie. Niestety nie udało mi się odnaleźć pozytywnej odpowiedzi. Czy Rosjanie kiedykolwiek wyprodukowali coś takiego? Czy od razu nastawili sie na używanie podobnej, ale wygodniejszej w użyciu (6N1P-E**).
Re: Czy istnieje 6H8C(6N8S) o wydłużonej trwałości?
a w którym miejscu ona jest podobna?
Post autor: Vault_Dweller »
Wydaje mi się, że 6N8S z metalowym cokołem mogą być odporniejsze niż "zwykłe". Miały one trochę inną konstrukcję niż te "zwykłe", z ebonitowym cokołem- kształt i materiał anod się różni. W oznaczeniu jednak nie było żadnego "dopisku" typu E, W czy EW... Może mi się uda znaleźć opisaną 6N8S, sfotografuję ją i wrzucę zdjęcie na forum. Lampa jest bodajże z 1957r. Nie wiem, czy w ówczesne normach były już wyszczególnione oznaczenia wersji specjalnych. Być może wprowadzono je w okresie, kiedy już upowszechniły się heptale, nowale czy lampy subminiaturowe, a pchanie oktali i innych dużych lamp do aparatury wojskowej tam, gdzie dało się je zastąpić mniejszymi lampami, było kompletnie bezsensowne.
Trwałość to najważniejsza cecha w tym przypadku. Nie mam zamiaru wytrząsać tej lampy, zależy mi na lampie o podobnej trwałości do 6P3CE z cokołem oktalowym. Głupio by było wymieniać 10x lampę w stopniu wstępnym za czym końcowa straci parametry. Z moich źródeł wynika, że 6n8s ma gwarantowane tylko 500 godzin pracy i jest podobna do 6N1P. (Toropkin- Wzmacniacze lampowe HiFi własnymi rękami str.61). Chyba, że jest podobna niedroga lampa z cokołem oktalowym.
Nie ma strachu, lampy sterujące, nawet w zwykłej wersji zawsze działają dużo dłużej od lamp mocy.
Natomiast mam 6N8S z metalowymi cokołami - różnią się głównie tym, że mikrofonują jak djabli :|
Post autor: Zibi »
pasio
Post autor: pasio »
Drogi Piotrze!
Te zdania dwa poniżej, mówią prawdę, ponieważ pochodzą z USA...
Black Anode. Metal Base. Microphon effect is reduced to a minimum.
Dlaczego Twoje mikrofonują ?
pzdr pasio
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Czoem.
pasio pisze:Drogi Piotrze!
One pochodzą z Ukrainy ;-)
Moje 6N8S z metalowym cokołem nazywają się 6Н8М - to zresztą dotyczy wielu podobnych lamp. Serio macie "S" na końcu? Może to kwestia daty produkcji? W ich właściwościach elektrycznych i użytkowych nie zauważyłem praktycznie żadnych różnic (ale bawiłem się nimi dość krótko).
Jasiu
Jasiu pisze:Moje 6N8S z metalowym cokołem nazywają się 6Н8М - to zresztą dotyczy wielu podobnych lamp. Serio macie "S" na końcu? Może to kwestia daty produkcji? W ich właściwościach elektrycznych i użytkowych nie zauważyłem praktycznie żadnych różnic (ale bawiłem się nimi dość krótko).
Musi być M, to symbol od 'Метал' . Podobnie jak np. 2P9M czy 5C4M
tszczesn pisze:Musi być M, to symbol od 'Метал' . Podobnie jak np. 2P9M czy 5C4M
Niekoniecznie Tomku. Posiadane przeze mnie lampy z metalowym pierścieniem mocującym cokół mają symbol 6N8S (literka M jest w kółku pod symbolem lampy). Pochodzą z roku 1976 i są nieco niższe niż większość typowych lamp 6N8S z mojego zbioru. Co do widocznych różnic, to poza czarnymi anodami z otworkami, zastosowano metalowe (zamiast mikowych) blaszki utrzymujące górny mostek mikowy w bańce lampy. W parametrach elektrycznych nie zauważyłem widocznych różnic między tymi lampami a "zwykłymi" 6N8S.
tszczesn pisze:
Eee tam :) M może oznaczać mniejsze wymiary bańki, taka relacja zachodzi np. między 6Ф6М а 6Ф6С.
OTLamp pisze: Eee tam :) M może oznaczać mniejsze wymiary bańki, taka relacja zachodzi np. między 6Ф6М а 6Ф6С.
Metalizacja to tez metal :)
tszczesn pisze:
OTLamp pisze:
tszczesn pisze:
No, metalizacja jest robiona z metalu, to i oznaczenie M pasuje.
No ale przecież 6Ф5М, 6Ф6М, 2П9М, 5Ц4М, 6Н8М i inne nie mają metalizacji.
