Problemy nowicjusza z SE na EL84.
VDO
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: VDO »
Witam wszystkich forumowiczów.
Jako że jestem nowy na forum oraz w tematyce lamp proszę o wyrozumiałość i fachową pomoc.
Mam problem z układem który popełniłem. Jest to końcówka EL 84 oraz preamp clean od układu Hellstone (w przyszłości będzie jeszcze high gain).
Zrobiłem wszystko zgodnie ze schematem który zamieściłem. Sama końcówka chodzi ale jeżeli dołoże ECC83 to słychac jedynie lekkie brumienie w głośniku (po dotknięciu siatki 2) ale dźwięku nie ma. Jeżeli dotknę siatki (7) ten brum jest inny (lepszy). Dodam że nie podobają mi się napięcia na żarzeniu oraz duże spadki na zasilaczu podczas pracy wzmacniacza. Na anodzie ECC83 jest 165V. Żarzenie przy obciążeniu jest w porywach do 4V. Na EL 84 jest 170V a żarzenie 4,5V. Dodam że transformator zasilający to TS40/24/676. Co może być przyczyną takiego zachowania??
Re: Problemy nowicjusza z SE na EL84.
To nie jest Hellstone tylko jakiś mój schemat pożeniony bez sensu z końcówką EL84.
Ostatnio zmieniony czw, 21 lutego 2008, 10:06 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Skąd masz taki schemat?
E na początku symbolu lampy oznacza napięcie żarzenia 6V3. Jeżeli jest mniej to źle, prawie tak samo jakby było za dużo.
Widzę, że masz w żarzeniu mnóstwo rezystorów 2R. Niepotrzebnie. Powinne one być znacznie mniejsze (może 0.2R?), tak żeby Uf wynosiło 6.3V.
To samo tyczy się głównego zasilacza. 10k między pierwszym a drugim kondensatorem to dużo za dużo (aż dziw, że się nie przepalił). 100R spokojnie tam wystarczy. Pojemności filtrujące też zdecydowanie za duże, szczególnie w zasilaczu żarzenia i ostatnich ogniwach anodowego. Jak dla mnie 10x za duże. To akurat nie powinno unieruchamiać układu, natomiast zbędnie podwyższa cenę i rozmiary.
Popraw te rzeczy i spróbuj co z tego wyjdzie. Później można szukać dalszych usterek.
Post autor: jethrotull »
VDO pisze: Na anodzie ECC83 jest 165V.
Jest to wartość sensowna.
No to już jest wartość bezsensowna. Może masz przebity któryś z kondensatorów filtru żarzenia? Proponują na początek wywalić prostowanie żarzenia i żarzyć symetryzowanym prądem przemiennym. Dla tej konstrukcji zupełnie to wystarczy, a jak będziesz chciał dorobić high-gain to tylko sobie wyprostujesz żarzenie dla lampy wejściowej kanału przesterowanego.
Nowy, lepszy brum? 8)
VDO
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: VDO »
Przepraszam jeżeli uraziłem. Oczywiście że to jest Twój schemat painlust - teraz się zorientowałem. Wziołem go z Twojej konstrukcji gdzie był jeszcze high gain (odciołem na przełączaniu kanałów). Chciałem zrobić Twój black altair i podpiąć go do końcówki EL84. Narazie postanowiłem jednak zrobić jeden kanał a pózniej drugi. Jeśli możesz to wyjaśnij mi jak mam zrobić żeby było dobrze.
Tak tylko moja konstrukcja była preampem a ty próbujesz zrobić wzmacniacz, który jest odmiennie zasilany niż preamp. Twój problem polega na tym, że nie potrafisz wyciagnąć kanału z ogółu konstrukcji i nie masz pojęcia o wzmacniaczach. Ja się już kupę natłumaczyłem na tym forum. Wyobraź sobie, ze mogę być tym zmeczony. Po prostu mi się nie chce. Przejrzyj sobie wszystko na temat EL84SE w tym dziale, a może dojdziesz do jakichś wniosków. Ja co najwyżej mogę ci powiedzieć - źle/dobrze i to właściwie tyle.
Ostatnio zmieniony czw, 21 lutego 2008, 09:50 przez painlust, łącznie zmieniany 1 raz.
Painlust, jeśli Ci się nie chce pomóc Koledze, to po prostu tego nie rób.
Pomoc nie polega chyba na podaniu wszystkiego na tacy. Bo pomoc musiała by wygladać tak, że powinienem narysować poprawny schemat i go zamieścić. Myslę, że dużo pomogłem polecając koledze czytanie na dany temat postów. Pomogę jeszcze podając ten link: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm. Tam topologia końcówki SE jest opisana.
VDO
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: VDO »
Nie proszę o prowadzenie za ręke i podawanie wszystkiego na tacy. Napisałem że jestem nowicjuszem i prosze o wyrozumiałość. Znalazłem inny schemat który robiłeś koledze fireboy. Rozumiem że jeżeli zastosuje schemat frreboya układ będzie działał. A co do rad kolegów jethrotulla i piotra zobacze czy uda mi się odpalić to co zrobiłem tak jak radzicie.
jak chcesz to potrafisz. Jedyne co zmieniłbym w tym schemacie to żarzenie. Obecnie preferuje żarzenie stałe na wszystkie lampy preampu a żarzenie zmienne niesymetryzowane na końcówkę. Ten schemat zawiera aż pięć triod czyli 2 i 1/2 lampy (dla mnie to marnotrawstwo) ale akurat ten gość tak chciał.
A i jeszcze jedno ten schemat zawiera za mały Rk w końcówce. Dla głośnika 8Om i tego akurat trafa Rk powinno wynosić jakieś 220R. Brak jest też opornika 1M - 2M2 zaraz po przełączniku kanałów znajdującym się przed końcówka.
VDO
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: VDO »
A czy ten układ nie ma przypadkiem 3 1/2 lampy?? ja widze V1 V2 V3 i pół V4 - podkreślam, nie znam się jeszcze :) Schemat Black altair jednak bardziej mi się podoba. Zastanawiam się czy nie pominę końcówki układu na EL 84 i nie zrobie samego preampu BA. Teraz mam starą MV3 i może mógłbym podpiąć BA razem z MV3 (oczywiście bez rozbierania kalsyka :) ). Czy mogę zrobić coś takiego??
Schemat zawiera 3 i 1/2 triody a nawet 4 i 1/2 lampy, ale ja akurat pisałem o kanale przesterowanym. Mając trafo pod wzmacniacz bez sensu robić na nim tylko preamp. Pomijam fakt, ze z taką znajomością problematyki jaką masz to złożenie samego preampu typu hi-gain jest misją niemożliwą. Jak będzie grac bezproblemowo to bedzie to tylko przypadek - taka szóstka w totka. A mój preamp nazywa się BLACK ALTAR, ale jak widać gsmokowi "czarny ołtarz" nie przeszedł przez klawiature...
Marvel
Post autor: Marvel »
painlust pisze:Pomijam fakt, ze z taką znajomością problematyki jaką masz to złożenie samego preampu typu hi-gain jest misją niemożliwą. Jak będzie grac bezproblemowo to bedzie to tylko przypadek - taka szóstka w totka.
Painlust, jakbyś był moją żoną, to bym pomyślał, że masz właśnie okres napięcia :P
Budowa lampowych gitarowców małej mocy nie może być zarezerwowana tylko dla inżynierów czy innych absolwentów politechnik. A nie da się też najpierw przeczytać całej teorii a potem zabierać się za budowę. Ja tak próbowałem, ale teorię zaczynam rozumieć dopiero jak stosuję ją w praktyce. Przed zastosowaniem zrozumienie jest niemożliwe, bo jest za dużo nowych informacji i się wszystkiego w krótkim czasie nie sposób nauczyć. A studiować publikacje i opisy przez rok, żeby wreszcie zabrać się za budowę, chyba nikt nie będzie.
Reasumując: zrobiłem preamp do końcówki z Bambina, na podstawie schematu i ze wskazówkami Jethrotulla i Twoimi. Gra, że łeb urywa, a jest to moja pierwsza konstrukcja. Podstaw teoretycznych i wiedzy mam mało: w podstawówce interesowałem się elektroniką, a z wykształcenia jestem anglistą. Czy sądzisz, że powinienem zacząć grać w totka?
No offence.
Marvel, z całym uznaniem dla Twojego osiągnięcia, to co zbudowałeś nie ma nic wspólnego z high-gainem.
Marvel
jethrotull pisze:Marvel, z całym uznaniem dla Twojego osiągnięcia, to co zbudowałeś nie ma nic wspólnego z high-gainem.
No widzisz, cały czas się uczę, a mimo to wzmacniacz gra :D
PS. Teraz mi dopiero mówisz, że to nie jest hi-gain? :P
