Wzmacniacz gitarowy typu Head - Bambino - 4 :-D
Re: Wzmacniacz gitarowy typu Head - Bambino - 4 :-D
jemu według mnie zabardzo siada napięcie anodowe czyli lampa mocy pobiera za dużo prądu co jest przyczyną świecenia siatki. Gdzieś szanowny kolega popełnił bład tylko ciekawe czy go teraz znajdzie...
Marvel
Post autor: Marvel »
painlust pisze:Gdzieś szanowny kolega popełnił bład tylko ciekawe czy go teraz znajdzie...
Ja może nie znajdę, ale Ty na pewno :P Narysuję schemat tego, co zrobiłem i podrzucę na forum. Ale chyba Jethro już znalazł błąd - upływ na korektorze, bo nie słyszę działania korekcji, więc pewnie tam jest coś nie tak. Zrobię korektor od nowa i pomierzę.
Co do potencjałów na pierwszym pinie ECC83 i pierwszym ECL86, to połączyłem je przewodem ekranowanym. Wydaje mi się, jakby się izolacja topiła na przewodzie sygnałowym. Możliwe to, czy przysmażyłem przy lutowaniu? Różnica w napięciu może być spowodowana ekranem przewodu?
Marvel
jethrotull pisze: Świecenie siatki oraz zbyt wielki potencjał katody wskazuje że gdzieś jest upływ w korektorze, albo jakiś inny błąd, np. zwarcie katody pentody z jej siatką.
Poprawiłem korektor i pomierzyłem - błąd zniknął na chwilę, a po mocnym rozgrzaniu lampy siatka zaczęła świecić, wzmak ucichł i napięcia znowu były złe. Ponieważ Jethro zasugerował zwarcie a zwarcia nie zauważyłem, włożyłem drugą lampę. I zadziałało. Tak więc zwarcie było w lampie, ale dopiero po mocnym nagrzaniu, kiedy któryś element się rozszerzył. Czy poprzednią lampę wykończyły za duże napięcia?
Teraz napięcia mam takie:
ECC83
1. 190
3. 1,72
6. 156
8. 1,13
ECL86
1. 190
2. 191
3. 276
6. 269
7. 7
8. 0
Z mostka prostowniczego wychodzi mi 289 V, na drugim kondensatorze, po rezystorze 100R 5W mam 284 V. Żarzenie przemienny 7,11.
Proszę o radę: które napięcia koniecznie muszę zbić i jak? Wystarczy wymienić rezystor 100R na większy (ten w zasilaczu, między dwoma pierwszymi kondensatorami?
Dzięki :-)
Marvel
painlust pisze:Przedstaw tu chemat tego swojego wzmacniacza, ale taki prawdziwy schemat a nie schemat Jethrotulla.
Zrobiłem coś takiego. Chyba się nie pomyliłem. Zamieniłem tylko R16 w korektorze z 4k7 na 2k2. Po takiej operacji mam mniej środka? Czy więcej?
painlust pisze:Porównaj ten schemat z moim schematem. Tu akurat jest dwukanałowiec ale kanał przesterowany i końcówka jest taka sama. Moje trafo dawało niższe napięcie niż te twoje dlatego można dać większy pierwszy rezystor w zasilaczu.
Mam też takie trafo jak Twoje. Podmienię, a TS40 schowam dla jakiegoś większego wzmacniacza.
Co to za cewka w układzie footswitcha? Przekaźnik jakiś?
schemat jest prawidłowy i powinien chodzić mimo że ja bym dał większy rezystor w korektorze niż mniejszy. Prosiłem cię o pełen schemat a nie tylko preampa. Pomierz też napięcia po wyjęciu tylko lampy preampu i po wyjęciu wszystkich lamp. A u mnie w układzie przełączania kanałów jest mikroprzekaźnik.
Post autor: jethrotull »
Marvel pisze:Zamieniłem tylko R16 w korektorze z 4k7 na 2k2. Po takiej operacji mam mniej środka? Czy więcej?
Mniej, ale za to wydaje mi się, że regulacja basu i sopranu jest głębsza. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie aby dac tam potencjometr 10-22k, mi po prostu nie był potrzebny, ale to kwestia indywidualnych preferencji.
Napięcia w układzie masz dobre, z wyjątkiem żarzenia.
dla mnie mimo wszystko za wysokie są napięcia anodowe lampy mocy. Dałbym inne trafo bo pisałeś że posiadasz TS30, a ono daje niższe napięcie o prawie 20V.
Czemu za wysokie? Ua_max=300V, co najwyżej prąd trzeba dobrać tak, żeby nie przekroczyć mocy admisyjnej. Jak dla mnie ta wartość jest typowa, tyle dostaję z TS40/29+selen.
Marvel
painlust pisze:schemat jest prawidłowy i powinien chodzić mimo że ja bym dał większy rezystor w korektorze niż mniejszy.
Po wymianie uszkodzonej ECL86 na sprawną faktycznie chodzi jak marzenie :-) Co do korektora, to wolę mniej środka, a miejsca na dodatkowy pot nie mam już.
painlust pisze:Prosiłem cię o pełen schemat a nie tylko preampa. Pomierz też napięcia po wyjęciu tylko lampy preampu i po wyjęciu wszystkich lamp. A u mnie w układzie przełączania kanałów jest mikroprzekaźnik.
Dałem schemat całego wzmacniacza, nie tylko preampu. Trafo i tak wymienię na mniejsze, większe się przyda do większego wzmaka :-)
Ten przekaźnik jest na 12V? Taki na przykład by się nadał?
http://www.allegro.pl/item308883863_prz ... lowy_.html
nadał by się...
Swoją drogą: spadek 7V na oporze katodowym 180R oznacza prąd katody (a więc sumę pradów anody i s2) równy mniej więcej 38mA. Nie trochę za mało? Ze spadku napięcia na rezystorze siatkidrugiej wynika że sama anoda ma prąd zaledwie około 29mA.
Marvel
Dostałem wreszcie narożniki, więc (prawie) gotowy wzmaczek wygląda tak:
no no... bardzo ładnie...
Urban Turban
Post autor: Urban Turban »
Gdzie kupowałeś narożniki? Noisybox?
Marvel
Urban Turban pisze:Gdzie kupowałeś narożniki? Noisybox?
Bingo! Tylko coś słaby wybór ostatnio. Chciałem czarne, ale dostał tylko dla siebie, więc już nie chciał mi wysłać. Potem chciałem na front narożniki x2 z wypustką, ale miał tylko 3 sztuki, więc praktycznie do wyboru były tylko te i tylko w takim kolorze... Gdybyś chciał montować do jakiegoś bardzo ładnego wzmaka, to nie polecam - wykonanie jest toporne.
Do kolejnego projektu kupię coś takiego (wg. sprzedawcy Fender, ale w piecu Mesy Mark IV widziałem identyczne):
Cena: 2,90 € za 4 sztuki ze śrubkami, czyli 2,54 zł za sztukę. A w NoisyBox płaciłem po 4 zł i jeszcze dodatkowo za śrubki...
