Dzisiaj dostałem TV zepsute ale lampowe i kilka moich :
2xPCL86
EF80
2xEAA91
PCF802
ECH84
2xEF183
2xPCL85
PFL200
PL500
PL504
2x6N3P
Chodzi mi o mały wzmacniacz na niektórych lampach o wartości 5 W na 2 transformatorach głośnikowych TS 2,5 ... i tak aby napięcie anodowe nie przekroczyło 300V
Mały lampowy wzmacniacz
piotrekweb
Lampa PCL85 to zarazem zwykła śmieciówka, ale i lampa dużych czynów
Pyra
Re: Mały lampowy wzmacniacz
Na tych trafach nie zrobisz wzmacniacza 5W, jak sama nazwa wskazuje one mają 2,5W (no może ciut więcej można z nich wycisnąć)
Wystarczą Ci dwie PCL86. Schematów w sieci pełno, nawet na tym forum. Wiele razy były w tym dziale wałkowane takie konstrukcje.
PS: Z lamp wyciśniesz prawie 5W, ale trafa by musiały być inne
piotrekweb
Owszem jest tego bardzo dużo. Może ktoś z Was by miał taki schemat dobrze dopracowany. Mam jeszcze lampę prostowniczą i chciałbym ją w tym układzie wykorzystać (PY88)
gkoz
- 100...124 posty
Dołączę się do tematu bo moje pytanie jest identyczne jak u kolegi
czy mógłbym zrobić z następujących lamp jakiś wzmacniacz?
2xE81L (EL81) - goldpin firmy ERA
5xE88CC (ECC88) - też goldpin firmy Tesla
Zależy mi na tym właśnie ze względu na to że są to nowe, piękne lampki.
ECC88 mają nawet parametry pomierzone tylko nie wiem co one oznaczają, na lampach są karteczki i np. na jednej z nich jest napisane 21 i 24,5
Wszystko się da, pod warunkiem, że będziesz miał odpowiednie transformatory.
Mam sprawdzony działający schemat na 2xPCL86 z TG2/2,5, ostatnio zrobiłem amplitunerek (hybrydowy) - lampowy wzmacniacz i krzemowy tuner. Mam pełną dokumentację (CKT+PCB z CircuitMakera) jeżeli jest zainteresowanie to mogę ją udostępnić na priva, aby tak banalnym tematem nie zaśmiecać forum.
Układ jest zbudowany z dostępnych elementów (trzeba tylko nawinąć jeden filtr 7x7), prosty w uruchomieniu, w sam raz na początek.
