Regeneracja "magicznych oczek"
gachu13
Uważam, że "kuracja" powinna być wiązana razem z wygrzewaniem luminoforu. Jestem bardziej skłonny uwierzyć, że te koła to efekt wypalenia luminoforu.
Nie należy też nadmiernie zwiększać temperatury katody i wygrzewać za długo. W przeciwnym razie katoda wcale nie zyska wiele na emisji, bo bar nadmiarowy po prostu odparuje, zaś domieszki redukcyjne w rdzeniu skończą się.
Gdybym miał jak wygrzać lumifor to bym to zrobił. Przeczytałem cały temat, i to nie jeden, zanim zacząłem robić kurację. Nie będę grzał nad kuchenką jak jeden z kolegów bo to raczej bez sensu. Nie ma to jak piecyk indukcyjnyAlek pisze:Uważam, że "kuracja" powinna być wiązana razem z wygrzewaniem luminoforu. Jestem bardziej skłonny uwierzyć, że te koła to efekt wypalenia luminoforu.
Resztę zrozumiałem. Wygląda na to że oczka już nie zaświecą lepiej. Jedno wygląda na bardzo ładne, mało przydymione, lumifor jest matowy i hmm, ciemnobiały. Drugie oczko jest bardziej przydymione (cały czas chodzi o szkło) a jego lumifor jest srebrzysty, bardziej gładki i również nie doskonale biały. Jeszcze zobaczę co da grzanie EM11.
darek9925
Re: Regeneracja "magicznych oczek"
Napisałem tutaj bo nie chciałem zakładać nowego tematu.
Posiadam EM84. Pasek prawie nie świeci [ czasem są przebłyski ale bardzo słabe przy włączaniu ], ale żarzenie sprawne.
Postanowiłem na żarzenie dać więcej niż 6,3V doszedłem tak do 20,6V i dalej nic. Podłączona była pod to napięcie przez jakies 15 min i nic. Czy metoda na ,, ugotowanie lampy " użytkownika Misio da jakiś rezultat?? Chodzi mi tu aby podgrzać getter. Wauważyłem też ryse przy cokole [ pod paskiem ], i czy może mieć wpływ na próżnię??
http://www.elektronix.bloog.pl
http://www.katoda.fora.pl
Sprzęt Unitry żyje,
a tajwanu w magazynach gnije.
Sprzęt Unitry żyje,
EM84 jest tak popularną i tanią lampą(oczywiście mowa o NOS-ach)że chyba nikomu nie chce się z nią bawić.
Poza tym wygląda, ze ten egzemplarz jest już zarżnięty na amen.
k24
Czy podbicie żarzenia w oczku AM2 da podobny wynik, jak w przypadku EM4? I do jakiej wysokości można podnieść napięcie żarzenia. Nie chciał bym jej zamordować.
gachu13
Jeśli tylko luminofor nie jest zbyt wypalony (patrz mój post wyżej) to możesz uzyskać niezły efekt. Napięcia nie podnoś raczej powyżej 6V (Alek zalecał kiedyś nie przekraczać 160%) i staraj się podnosić je stopniowo.
SQ9KQZ
k24
Przy 6V to już widać, że ma chęć świecić.
Raczej nie. Z doświadczenia wiem, że w tych lampach dużo szybciej zużywa się luminofor niż katoda.k24 pisze:Czy podbicie żarzenia w oczku AM2 da podobny wynik, jak w przypadku EM4? I do jakiej wysokości można podnieść napięcie żarzenia. Nie chciał bym jej zamordować.
k24
Czyli nie ma co kombinować, można tylko pogorszyć sprawę. Dziękuję.tszczesn pisze:Raczej nie. Z doświadczenia wiem, że w tych lampach dużo szybciej zużywa się luminofor niż katoda.k24 pisze:Czy podbicie żarzenia w oczku AM2 da podobny wynik, jak w przypadku EM4? I do jakiej wysokości można podnieść napięcie żarzenia. Nie chciał bym jej zamordować.
Spróbować można zawsze, w końcu gorzej nie będziek24 pisze: Czyli nie ma co kombinować, można tylko pogorszyć sprawę. Dziękuję.
Niekiedy może być gorzej. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji z wygrzewaniem indukcyjnym luminoforu.
darek9925
WitamAlek pisze:Poza tym wygląda, ze ten egzemplarz jest już zarżnięty na amen.
Jednak nie jest zarżnięty na amen
Sprzęt Unitry żyje,
Sprzęt Unitry żyje,
