Stabilizator wysokiego napięcia o wydajności 0,5A
				Jarosław
Witam.Jasiu pisze:Czołem.
Przy okazji spróbuj coś takiego:
Jak na źródło prądowe, to jest dosyć mizerne (ze względy na prąd płynący przez R2 i dolny tranzystor), ale do zasilacza się nadaje nieźle. Tranzystory NPN na wysokie napięcia trochę łatwiej zdobyć. Robiłem też żródła na zubożanych tranzystorach MOSFET, ale też udało mi się znaleść takie tylko na 350 czy 400V.
Jasiu
Jasiu Właśnie taki układ stosuję obecnie. Ma on jednak tę wadę że jego dokładność jest tym większa im prąd emitera tranzystora Q2 ustalany wartością rezystora R3 jest większy od prądu płynącego przez rezystor R2. W moim ostatnim układzie napięcie na rezystorze oznaczonym na twoim schemacie jako R2 (musiałem dać kilka rezystorów szeregowo ze względu na ryzyko przebicia) przy regulacji napięcia wyjściowego zmienia się od kilkunastu do blisko 800V. W sumie lepsze takie rozwiązanie niż zastosowanie w tym miejscu samych rezystorów. Jednak w poprzednich rozwiązaniach z tranzystorem PNP po zastosowaniu do stabilizacji napięcia bazy tego tranzystora, źródła napięcia odniesienia o dokładności temperaturowej 10ppm i impedancji dynamicznej 0,15Ω (zamiast stosowanej tam wcześniej diody LED) napięcie wyjściowe stabilizatora stało się praktycznie niezależne od napięcia wejściowego. Ponadto prąd źródła napięcia nie zależał od regulowanej wartości napięcia wyjściowego. Z tranzystorami unipolarnymi również robiłem próby, ale ich rezultaty były gorsze niż układu z tranzystorem PNP.
Mimo to dziękuję za chęć pomocy i serdecznie pozdrawiam.
α β Σ Φ  Ω  μ π °C ± √ ² < ≤ ≥ > ^ Δ − ∞ α β γ ρ  . . . .
2SA1967,2SA1968 Uce=900V Ic=10mA hFE(20-50)
http://www.tenfourltd.com/pdf/SY103A_e.pdf
						Szukam i szukam i jedyne co znalazłem to to:Romekd pisze: Gdyby udało się komuś znaleźć tranzystory PNP o wyższym dopuszczalnym napięciu emiter-kolektor niż 600V i mocy kilku lub kilkunastu watów ze współczynnikiem wzmocnienia prądowego większym niż 40 to bardzo proszę o informację.
Sprawdziłem podane typy w katalogu SANYO i niestety są to również tranzystory NPN, mimo że na przytoczonej przez Ciebie stronie jej autor twierdzi że PNP
 . Mimo tego dziękuję za dobre chęci i próbę pomocy
 . Jakoś sobie poradzimy bez tych tranzystorów.
Coś jest rzeczywiście nie tak.Sprawdzałem na kilku stronach i rzeczywiście na jednych jest informacja ze jest to tranzystor NPN a na drugich ze PNP.Romekd pisze:Witam.
Sprawdziłem podane typy w katalogu SANYO i niestety są to również tranzystory NPN, mimo że na przytoczonej przez Ciebie stronie jej autor twierdzi że PNP. Mimo tego dziękuję za dobre chęci i próbę pomocy
Tutaj http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet ... A1967.html jest napisane że to tranzystor NPN ale dane wygladaja tak jakby to był tranzystor PNP (Uce=-900V,Ucb=-900V,Ueb=-7V)
				waldek
 - 15...19 postów
I z tego http://headwize.com/projects/showfile.p ... e2_prj.htm też wynika że to PNP.(w zasilaczu)
Dziękuję kolegom za wszystkie informacje. Spróbuje jutro wykonać kilka telefonów i dowiedzieć się jakie są możliwości zakupu tych tranzystorów, bo z tego co widzę to ich parametry są dość zachęcające. Na razie sprawdziłem czy figurują one w cenniku któregoś ze znanych mi sklepów internetowych (Aprovi, Elfa, TME, Conrad....) i ze smutkiem zauważyłem że nigdzie ich niema
Ciekaw jestem czego się dowiem telefonicznie..
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam wszystkich,
Romek.
Romek.
				Marcus
Też próbowałem tego rozwiązania. Niestety i ono ma wadę układu przedstawionego wcześniej przez Jasia. Jeżeli napięcie wyjściowe ma być regulowane w szerokich granicach to praktycznie w tych samych granicach będzie się zmieniać napięcie na oporniku polaryzującym bramkę Mosfeta czyli również prąd diody Zenera, który jest drugim po prądzie płynącym przez kanał tranzystora składnikiem prądu całego źródła prądowego. W zasadzie nie miałoby to większego znaczenia, jeśli stabilizator nie zawierałby zabezpieczenia przeciw zwarciowego, a jego napięcie wyjściowe miałoby być niezmienne. Gorzej gdy zakładamy możliwość szerokiej jego regulacji. Jeżeli dla niewielkiej różnicy napięcia między wejściem a wyjściem stabilizatora obliczymy rezystor dla optymalnego prądu diody Zenera, przy którym występuje poprawne jej funkcjonowanie, to zmniejszając napięcie wyjściowe zaburzymy prawidłowe działanie źródła. W poprzednich moich konstrukcjach istniała możliwość krótkotrwałego zwarcia wyjścia bez ryzyka uszkodzenia elementów stabilizatora. W tym który obecnie projektuję będę chyba musiał to zabezpieczenie zupełnie inaczej rozwiązać.
Pozdrawiam serdecznie,
				waldek
 - 15...19 postów
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... A1627.html
PNP na 600 V , nawet do dostania u nas , http://www.elektronika.beep.pl cena 2.90 zl.
				waldek
 - 15...19 postów
Dzwoniłem dziś do kilku firm zajmujących się sprzedażą elementów elektronicznych i niestety żadna z nich nie jest w stanie (przynajmniej na chwilę obecną) sprowadzić mi tranzystorów 2SA1967 i 2SA1968
							Moc akurat nie stanowiłaby problemu, bo zawsze można połączyć kilka tranzystorów z niezależnymi rezystorami w emiterach równolegle dla uzyskania większego prądu lub większego rozproszenia mocy. Problem ciągle stanowi maksymalne napięcie Uce, które w przypadku dostępnych tranzystorów PNP nie przekracza 600V.waldek pisze:eeee, ale to nie moze byc , moc max 1 W porazka
				waldek
 - 15...19 postów
				Jasiu
