Czyszczenie i naprawa kondenstatora strojeniowego.
tarasw
Wiem, że temat poruszany wielokrotnie i tu, i tam. Ale ponieważ od kilku dni na forum cisza to pozwolę sobie zapytać o doświadczenie kolegów w materii. Czym i jak czyścić? I jak usnąć zwarcie. Trafiła ładna Elektra, ale kondensator ma tylko do połowy sprawny.
Nie ma takiej tragedi jak https://menuet-ukf.blogspot.com/2015/05 ... diowe.html więc bedę próbował usprawnić.
Wojciech
P.S. Pochwalcie się co robicie - smutno coś na forum.
Wojciech
Re: Czyszczenie i naprawa kondenstatora strojeniowego.
Jeśli zwarcie jest wynikiem umiejscowienia między płytkami rotora i statora zanieczyszczeń stałych to można przedmuchać sprężonym powietrzem lub podłączyć szeregowo z żarówką o odpowiedniej mocy do napięcia 220V. Ze względów bezpieczeństwa wskazane jest użycie transformatora izolującego, można wykorzystać od odbiornika lampowego jeśli będzie miał dostateczną moc.
^ToM^
Ja wyczyściłem tak. Rozebrałem na ile się dało, łożyska podłączenia - ale nie każdy da się rozebrać. Następnie odkurzyłem i naszykowałem sobie wiadro z letnią wodą do płukania. Następnie spryskałem typa spryskiwaczem z płynem do mycia silników samochodowych. Odczekałem kilka minut i od razu do leniej wody dla wypłukania. Powtórzyłem kilka razy aż kondensator lśnił jak nowy. Na koniec wypłukałem całość w ciepłej wodzie pod prysznicem, gdyż płyn do czyszczenia silników samochodowych zawiera kwas. Zmontowałem i można było cieszyć się widokiem "nowego" kondensatora.
Samym prądem nie usunie się zwarcia, miałem przypadki zespawania płytek przy zbyt dużym prądzie. Metoda na prąd pokazuje mi (iskrzy) w którym miejscu jest zwarcie. Czasami wystarczy w to miejsce wsunąć pasek cienkiej blaszki, folii, preszpanu. Przy drobnych przywieraniach pomaga. Można również przesunąć lekko w osi rotor. Ostatnio udało mi się przełożyć rotor z agregatu Czara do statora Kolibra. Tydzień roboty (uff) ale działa. Pozdrawiam.
Ja mam gorszy przypadek:
węgierski Orion, 325 bodajże:
połowa sekcji rotora ODPADŁA!
Była PRZYLUTOWANA do osi!
Szok!I wygląda to na fabryczną metodę.
Nie wyobrażam sobie, jak to zlutować z
powrotem lutownicą, jak młot kowalski
i jeszcze zachować odległości między płytkami.
Ciekawe,Co Koledzy na to.
Miałem kiedyś podobny przypadek, no może trochę łatwiejszy bo dwu płytkowy. Zakładam że Twój jest mosiężny lub z jakiegoś lutowalnego materiału. Drewniane rusztowanko. Między płytki rotora kawałek płytki PCB na wymiar ( grubość) i całość ściśnięta krokodylkami wsunięta woczyszczone nacięcia w osi rotora. Następnie oś podgrzana mini palnikiem na propan-butan ( do nabycia - ok. 20zł) i dotykając kawałkiem tinolu ładnie się zalewa łączone elementy. Oczywiście wcześniej pobielone. Przy większej ilości płytek.. współczuję. Kombinuj.
george6
Do usuwania zwarć prądem niezbędny jest kondensator elektrolityczny... trzeba go naładować i podłączyć do naprawianego kondensatora.
Zwarcie nie powoduje "zespawania" rotora i statora,a dodatkowo jest możliwość regulacji prądu wielkością napięcia ładowania .....
Operację można powtarzać do skutku.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Dziękuję,Kolego TELEWIZOREK52.
Kondensator jest niestety aluminiowy.
Zachodzę w głowę,jak Madziarzy polutowali go wtedy.
Aluminium się podobno lutuje pod naftą?
Podstawię na razie pionierowski U i zobaczę,jak się będzie stroić.
Właśnie problem jest też z tym precyzyjnym unieruchomieniem do lutowania.
Ano, zobaczę przy czasie.
Jacek
Jacek
Witek
Madziarzy mieli specjalne topniki i luty zwilżające aluminium - dzisiaj bardzo popularne, skuteczne i proste w stosowaniu.
tarasw
Dziękuję kolegom za wszelkie rady i przestrogi w tym wątku przedstawione.
Były bardzo pomocne.
Skorzystałem i opisałem.
Macie jakieś doświadczenia z gotowania kondensatorów w skrajnie skorodowanym stanie.
Jak tutaj na zdjęciu? Zdjęcie dzięki uprzejmości kol. Włodka.
Słona woda? Soda oczyszczona? Elektroliza?
Z góry za kolejne porady dziękuję i pozdrawiam,
Wojciech
Wojciech
Witam. Z tego co widzę to co tu gotować jak materiał w rozsypce. Współczuję Wojtku.
tarasw
Szczęśliwie o radio stara się Włodek, jego ci ono. Ja bardziej zbieram informacje o technologiach.
Kolega Andris w sprawie "gotowania" podzielił się uwagami: kilkunastominutowe w słabym roztworze sody oczyszczonej (60 grams on liter of water) przynosi o wiele lepszy efekt niż podobnym roztworze soli kuchennej. W kąpieli z soli kuchennej pojawi się szary nalot.
Jak ktoś coś może dodać - będę wdzięczny.
