Problem z Trafami Głośnikowymi
peter507
Post autor: peter507 »
Problem polega na tym że jedno trafo gra głośniej drugie ciszej. Trafa tej samej firmy ten sam model. Co może być przyczyną ??
Robie balans na jeden kanał na kompie i jeden kanał gra głośno a drugi gdzieś o 70% ciszej prawie nie słychać :/
KaKa
Post autor: KaKa »
Na czym to sprawdziłeś? Oscyloskop czy na ucho? Zamiana kanałów względem traf (znaczy trafo z kanału L do P i vice versa), spowodowała zmianę głośności w nich?
Pozdrawiam, Kacper
peter507
Na oscyloskopie było wzmocnienie jednego 30v a drugiego chyba 50v. A na słuch jeden gra głośno drugi bardzo cicho, zamieniłem trafa to i głośność na głosnikach się zmieniła
Trafa mam Loewe Opta ATR610
KaKa
Post autor: KaKa »
I obydwa są takie same? Weź je na generator RC, zasil po koleii z tego samego napięcia i zmierz jeszcze raz. Wierzyć się nie chce... :roll:
Pozdrawiam, Kacper
peter507
chodzi o to że te same bardzi dziwne. Brane było na generator i jedno mocniej wzmacniane jedno mniej. Teraz sprawdzić nie mam jak, jutro będe mógł. Sprawdzałem je tak ze na wtórne podałałem sinusa i mierzyłem na pierwotnym.
Zaraz je przelutuje jeszcze raz i zobacze
WitekJ
Post autor: WitekJ »
Badałeś same trafa, czy całe wzmacniacze?
peter507
same trafa, ale jak po zamienieiu traf na kanał działo się to samo tyle że na drugim głośniku więc to musi być trafo
KaKa
Post autor: KaKa »
Czyli to muszą być różne trafa, o różnej przekładni. Skąd je masz?
Pozdrawiam, Kacper
peter507
z allegro, ale odkryłem inną rzecz. Zamieniłem miejscami lampy. I to było to teraz jest ten co ciszej grał gra głośno a ten co grał głośno gra cicho ale nie tak jak wcześniej. Czyli to lampy będe musiał kupić nos'y
WitekJ
A pisałeś, że badałeś SAME trafa...
peter507
bo badałem, jedno miało troche mniejsze wzmocnienie
KaKa
Post autor: KaKa »
Zdecyduj się. Albo piszesz trafa mają rożne przekładnie (bo trafo nie ma wzmocnienia) albo piszesz że to wina lamp. Sprawdź same trafa. Weź je na generator mocy, podaj sygnał i zmierz napięcia praz pooglądaj przebiegi. Możesz również zmierzyć indukcyjności uzwojeń. Jeżeli są to takie same trafa to powinny być one identyczne.
Pozdrawiam, Kacper
ZoltAn
Post autor: ZoltAn »
Może być jeszcze coś innego: skoro Philips mógł wypuścić lampy złotonóżki (mam kilka sztuk) oznakowanych z jednej strony bańki jako E82CC a z drugiej jako E80CF (fizycznie jest to lampa E80CF :idea:) to dlaczego Zatra miałaby nie wypuścić dwóch różnych traf z identyczną naklejką :?: :?: :?:
... miałem w swoim pudełku kilka czteronóżkowych BC107 (czyli BF214 :wink: )... kilka rezystorów Omig MŁT 1MOhm dających pełne zwarcie po wlutowaniu do obwodu siatki... elektrolit Elwa 100uF/350/385V, który pi....ął jak szrapnel natychmiast po włączeniu knefla "~" (dlaczego? Nie trudno się domyśleć)... lampę EL84 z siatką 1 zamienioną z siatką 2 (jak w ogóle przeszła przez KJ :?::?::?: )
Errare humanum est: dlatego ZAWSZE dokładnie sprawdzam elementy i podzespoły przed wlutowaniem ich do budowanego urządzenia - traf nie wyłączając :idea:.
Pzdr. Zoltan [/b]
Ostatnio zmieniony wt, 27 listopada 2007, 22:45 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 2 razy.
staszeks
Post autor: staszeks »
Tak ja kiedyś miałem układy scalone opisane jako UCY7408,
tylko,że miały po 16 nóżek.
Konia z rzędem temu kto znajdzie coś takiego w jakimś
katalogu.
staszeks pisze:Tak ja kiedyś miałem układy scalone opisane jako UCY7408,
katalogu.
Może była to wersja z JTAGiem? ;)
