Czy to jest „Srebrny Ton"?
Czujnik
Post autor: Czujnik »
Zdobyłem taki odbiornik jak na fotkach. Wydaje się być mocno podobny i do tego ma polską skalę i do tego na częściach poniemieckich. Wiem o nim tyle ile na załączonym skanie z „Radia " plus notka w „Historii Elektryki Polskiej". czyli niewiele. Czy ktokolwiek wie coś więcej? Najbardziej ciekawi mnie jaki tam był głośnik? Może ktoś ma taki odbiornik i cokolwiek pomoże?
Re: Czy to jest „Srebrny Ton"?
Czujnik pisze:Zdobyłem taki odbiornik jak na fotkach. Wydaje się być mocno podobny i do tego ma polską skalę i do tego na częściach poniemieckich. Wiem o nim tyle ile na załączonym skanie z „Radia " plus notka w „Historii Elektryki Polskiej". czyli niewiele. Czy ktokolwiek wie coś więcej? Najbardziej ciekawi mnie jaki tam był głośnik? Może ktoś ma taki odbiornik i cokolwiek pomoże?
Podejrzewałbym taki jak w Adze lub Orionie PZT, innych u nas chyba wtedy nie było (poza importowanymi).
Czujnik
No niestety żaden z tych głośników nie pokrywa się ze śladem na desce, ani z otworami pozostałymi po wkrętach.Może był tam jakiś poniemiecki głośnik?Ten egzemplarz to ogólnie slaby stan. Bardzo chciałbym zobaczyć fotki innego. Czy ktoś ma?
miki
Post autor: miki »
Gratulacje, limuzynę dorwałeś! Z tego, co mi wiadomo, to wyprodukowano ich ok. 5-10 tys. Czy to nie jest przypadkiem to samo, co "ludowy"?
Czujnik
Ja swoje wiadomości opieram przede wszystkim na „Historii Elektryki Polskiejĺ" w tym wypadku tom III. Patrz załączony cytat. Tak czy siak to bardzo niewiele. Ciągle liczę, że jeszcze się czegoś więcej dowiem.
pluto
Post autor: pluto »
Spróbuj skontaktować się z autorem strony http://www.diora.pl/ - na stronie pisze, że jest w posiadaniu wielu materiałów n.t. diory i jej produktów
Pluto
Valdi5
Oddam .....
Post autor: Valdi5 »
Oddam pół królestwa i jeszcze trochę , jak ktoś wie lub ma na zbyciu takie radyjko, stan obojętny , może być na kupce
miki
Post autor: miki »
Radiów było tylko 350, do dzisiaj zostało pewnie góra 50 (i tak to optymistyczne wyniki). Raz na ruski rok świat usłyszy o takiej rzadkości.
Dam 3/4 królestwa i rentę królewny za choćby skrzynię albo chassi :roll: .
pluto
Post autor: pluto »
Masz rację Miki- radiami interesuję się od kilkunastu lat, ale pierwszy raz toto widzę. Co ciekawe skala wygląda na ręczną robotę??Najprawdopodobnie cała produkcja szła na potrzeby instytucji państwowych, a za komuny środki trwałe po zamortyzowaniu szły do kasacji, czyli musiały być komisyjnie zniszczone (sam w latach 80-tych w jednej ze szkół byłem świadkiem niszczenia poniemieckich instrumentów muzyczntych, niektórych z początku XX wieku, co ciekawe nikt z postronnych nie mógł sobie tego wziąć lub odkupić) . Swoją drogą kiedyś chorowałem na RSZ 47 "orion" i kiedy zupełnie straciłem nadzieję udało mi się przypadkiem kupić za grosze. Wszystko jest kwestią czasu i zainteresowania tematem- kiedyś marzyłem o bakelitowym pionierku, potem miałem ich kilka (może nawet- naście). Z innej strony ostatnio na allegro pojawił się DKE38 z logiem Siemensa zamiast glapy i z napisem na sciance siemens-kleinempfenger. Ciekawe jak wygladały VE 301 produkowane w diorze- ma ktoś może zdjęcie?
Pluto
Czujnik
Skala jest zwykłą odbitką fotograficzną na matowym papierze fotograficznym naklejoną na blachę stalową, która pod wpływem wilgoci podrdzewiała i stąd widoczne zabarwienia na papierze. Przy konserwacji będzie to bardzo trudne do usunięcia. Ta technika świadczy o bardzo małej skali produkcji, po prostu zdjęcie nawet wtedy było zrobić najłatwiej.
pluto
Post autor: pluto »
Jeżeli jest rdza, to niewiele z tym zrobisz, chyba że skan, retusz, i wykonanie nowej skali tą samą techniką.....
Pluto
miki
Post autor: miki »
Ja tylko mam nadzieję, że cała trioda będzie żyła tą odbudową, jest to zabytek o wiele ważniejszy od pierwszych pionierów, ag, czy elektritów. Pozostaje mi tylko trzymać kciuki i oczekiwać dźwięków z głośnika (którego... brak :( ).
Valdi5
Wielkie pytanie , a nawet wielka prośba
do CZUJNIK
w zasadzie to wielki obowiązek CZUJNIK jako wlaściciela ,
Chodzi o zrobienie i udostępnienie dokumentacji dla społeczności triodowej
od skanu skali , przez nawet odręczne rysunki obudowy, dokładne zdjęcia, schemat ideowy i montażowy itd
Myślę żr triodowicze poprą mnie w tej prośbie
Czujnik
Panowie, spokojnie . Nic złego się nie stanie. Zdaję sobie sprawę z wyjątkowości tego radia i nie zamierzam nic mu robić złego. Na razie jest zaimpregnowane przeciw owadom i oczyszczone z kurzego łajna. Co do skali to istnieją metody do usunięcia plam z rdzy, ale stosować je będę dopiero wtedy, gdy przekonam się, że nie zniszczą papieru fotograficznego na którym jest skala. Nic pośpiesznie. Owszem mogę zrobić zdjęcia dokumentacyjne i umieścić je , tylko nie wiem gdzie, a własnej strony na razie nie planuję. Cieszmy się wszyscy, że udało się na to radio trafić.
Valdi5
Wszelką dokumentację możesz przesyłać do mnie ja ją zbiorę i udostępnię wszystkim
