Obywatelska inicjatywa...
Chodzi mi po głowie taka oto myśl:
Kilka razy się zdarzyło, że rózne osoby na forum zapytywały o skany skal odbiorników radiowych (nie pamiętam z jakim skutkiem).
Jestem akurat w trakcie doprowadzania do używalności odbiorniczka o wdzięcznej nazwie "Figaro". Muszę i tak zdemontować skalę, przeto po jej wyczyszczeniu mogę zrobić jej skan i zamieścić w internecie. Mogłoby to ułatwić szerszemu kolektywowi naprawę odbiorników. Jak bowiem wiadomo, uszkodzenia skal do rzadkich nie należą. Nawet jeśli skala jest niepotłuczona to często zdarza się, że złazi z niej farba.
Pomysł jest taki, by Ci, którzy przy naprawie i tak zdejmują skale skanowali je i wrzucali do netu. A może na nowo odkrywam amerykę a pomysł jest już znany i praktykowany?
Na dobry początek zamieszczam skan skali odbiornika "Violetta". Wykonałem ten skan już dość dawno, zachodzi jednak pytanie, czy taki sposób skanowania jest wystarczający. Proszę więc wszystkich zainteresowanych o ustosunkowanie się do tego pomysłu.
Pozdrawiam Was wszystkich-Alek
p.s. niestety rozszerzenie cdr jest zabronione, tak więc nici z zamieszczenia. Tak czy inaczej czekam na opinie.
Ostatnio zmieniony wt, 6 lipca 2004, 12:26 przez Alek, łącznie zmieniany 1 raz.
gsmok
Uważam, że pomysł jest przedni
. Sam będę miał możliwość zrobienia paru skanów skal więc je dodam do Forum.
Myślę, że z rozszerzeniami (w tym cdr) nie będzie problemu. Po prostu wrzuć skan do pliku ZIP i jako taki dołącz do Forum - i po kłopocie, a jak przy okazji skan się skompresuje to tylko zaleta bo będzie go można szybciej pobrać z netu.
Re: obywatelska inicjatywa...
A nie można a jakimś bardziej ludzkim formacie? Proponuję TGA, myślę, że dla naszych zastosowań 300dpi wystarczy (z zaznaczonymi punktami wymiarowymi na skanie)Alek pisze:Chodzi mi po głowie taka oto myśl:
Kilka razy się zdarzyło, że rózne osoby na forum zapytywały o skany skal odbiorników radiowych (nie pamiętam z jakim skutkiem).[/qote]
Na razie z żadnym, Ostatnio był taki problem tutaj ze skalą do Elektrita Allegro - przygotuję taki skan, ale trochę to musi potrwać, bo nie mam jednej skali w idealnym stanie, skan będzie składał się z kilku ładnie poskładanych. Zresztą chciałem zrobić taką bazę skal na swojej stronie, zwłaszcza do Elektritów i Telefunkenów, bo one na ogół są w fatalnym stanie. Problem z tym, że nie mam odpowiedniej jakości wzorców.
Alek pisze: p.s. niestety rozszerzenie cdr jest zabronione, tak więc nici z zamieszczenia. Tak czy inaczej czekam na opinie.
gsmok
Tymczasem skala od figara
Długość skali 23,5 cm, szerokość 5cm. Grubość szkła 3mm.
P.S. Zmieniłem plik, gdyż poprzedni był bez barw. Jest to jpeg i gif.
Ostatnio zmieniony śr, 7 lipca 2004, 15:19 przez Alek, łącznie zmieniany 3 razy.
admin
- administrator
Wielkość jednorazowego pliku, który można załadować na Forum jest ograniczona do 250KB. To wynika z faktu, że przy braku ograniczeń na każdym forum prędzej czy później pojawiają się plikowe "olbrzymy", które nie dają się pobrać przez Użytkowników mających wolniejsze łącza i równocześnie powodują zapełnienie nawet najbardziej pojemnego serwera.
Pomysł ze skalami jest jednak wyjątkiem, bo w tym przypadku nie można za bardzo ograniczać objętości pliku, gdyż watościowy skan to skan dobrej jakości. Nie mogę niestety zdjąć ograniczenia objętości ładowanych poprzez Forum plików (wyjaśnienie powyżej), ale proponuję, że jeśli ktoś nie może takiego skanu udostępnić przez internet to proszę o jego przysłanie emailem na adres triody (trioda@trioda.com) a ja wówczas wstawię go na serwer i na forum będzie można dodać odnośnik do takiego skanu.
Zamieszczam jeszcze skan skali pioniera (skala jednobarwna). Aby skan był ostry, skanowałem od strony nadruku. Wymiary: wysokość 12,1 cm, szerokość 11,5 cm. grubość szkła 3mm. Ponieważ skala nie ma czarnego tła, toteż przy skanowaniu powstają brzydkie cienie liter na nakładce skanera. Problem ten nie występuje w przypadku ciemnych skal.
p.s. piszę na wszelki wypadek raz jeszcze, że zmieniłem mój wcześniejszy post (załącznik) ze skalą Figara.
pozdrawiam -Alek
pozdrawiam -Alek
jdubowski
Sugeruję podłożyć pod pokrywę skanera czarny papier...Alek pisze:Zamieszczam jeszcze skan skali pioniera (skala jednobarwna). Aby skan był ostry, skanowałem od strony nadruku.
[...] Ponieważ skala nie ma czarnego tła, toteż przy skanowaniu powstają brzydkie cienie liter na nakładce skanera. ...
Doczu
- 25...49 postów
Kurcze pomysł świetny, i miło, że admin zgadza sie umieścić na serwerze pliki większe niż 250 KB.
Ja z niecierpliwością czekam na skan Elektrita Allegro, do wykonania którego zobowiązał się "tszczesn", i zaraz z nim udaję sie do pracowni sitodruku celem precyzyjnego oszacowania kosztów.
Gdyby ktoś miał skaner i skalę w niezłym stanie apeluję o współpracę z kolegą "tszczesn" - zapewne wydatnie przyspieszy to opracowanie takiej skali.
Szczęśliwy posiadacz Elektrita
Z braku odpowiedniej ilości skal (tak, aby w sumie dały 100%) dla Allegro pracuję teraz nad skalą od Kordiala - na razie mam tak może z 5% zrobione. To jest kilkadziesiąt godzin roboty przynajmniej nad jedną...Doczu pisze: Ja z niecierpliwością czekam na skan Elektrita Allegro, do wykonania którego zobowiązał się "tszczesn", i zaraz z nim udaję sie do pracowni sitodruku celem precyzyjnego oszacowania kosztów.
Bobiq
Skala do Elektrita Kadeta - zriobiona
Zgodznie z sugestią Alka informację umieszczam i tutaj:
Wreszcie skończyłem rysowac skalę do Kadeta. Efekt jest tutaj: http://www.pay.com.pl/oldradio/firmy/el ... /kadet.tga (duży plik w formacie targa), wersja do pogdlądu tu: http://www.pay.com.pl/oldradio/firmy/el ... /kadet.png (pięć razy mniejszy PNG). Skala jest zrobiona w 600dpi, oryginalne wymiary to 175x115 (milimetrów). Skala składa się z trzech kolorów: czerwono-pomarańczowego (ramki), żółtego (tło) i czarego (napisy), elementy białe to przeźroczystość. (Uwaga - po prawej stronie jest centymetrowej szerokości pionowy przeźroczysty pas!)
