Cała masa PCL805
Cała masa PCL805
Post autor: Marcin K. »
Witam! Panowie i panie mam pytanie: co można zrobić z tymi lampami bo mam ich całą masę i podejrzewam że nie tylko ja. Jakiś wzmacniacz/przedwzmacniacz, generator...
Czekam na pomysły
popiol17
Post autor: popiol17 »
Może by opracować jakiś driver, jak np. ten w wątku o GU50 (tylko tamten był na PCL 82)
Jako driver? - szkoda ich. Według mnie.
Proszę spojrzeć na ten układ: http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... 805-KH.htm
Podam parametry - dla impedancji obciążenia 600 omów mamy 6,6W przy zniekształceniach nieliniowych 1%.
Dodajmy jeszcze odstęp sygnał szum 138dB dla mocy 2W. Czułosć rzędu 0,5V.
Tylko dorobić trafo o przęłozeniu 600 omów / 8 omów i mamty całkiem niezły wzmacniacz.
PRzy mocy 10% moc dostarczana do wyjścia pewnie przekroczy 8W. A to cłąkiem sporo. Zakładając sprawnośc trafa moc wydzielana na głosnikach zmiejszy się o około 25%. [/img]
Tożto wzmacniacz słuchawkowy! Jakoś nie lubię wzmacniaczy słuchawkowych na lampach, jak już coś słuchać to głośno ;) Co prawda ciekawy układ!
6,6W to mało?
Toż to 100 razy za dużo jak dla słuchawek.
4 lampy na kanał i mamy przeciwsobną rakietę. Po dwie pentody łaczone równolegle w stopniu mocy, a z czterech troid można zrobić bardzo przyzwoite stopnie wstępne z odwracaniem fazy.
6W to bardzo dużo jak dla mnie ale na stronce Jogiego jest on pokazany jako wzm. słuchawkowy... Może jak zrobię ten nieszczęsny monitorek z oscyloskopu to zabiorę się za wykorzystywanie tych lamp
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
No cóż to lampy od pionu z TV. Można na nich sobie zrobić pion w telewizorze o odchylaniu magnetycznym.
Znowu gadanie o wzmacniaczch i innych duperelach. Najgorsze wprost jest gadanie o piecach gitarowych i jakichś tam przesterach itp. Powinno się zrobić osobny dział "Audio".
tommy 112
Post autor: tommy 112 »
ja posiadam taką jedną sztukę i chce ją spożytkować interesuje mnie wzmacniacz może być małej mocy albo otl szkoda żeby leżała i sie kurzyła... :wink: nie chceprzeciwsobnych tylko taki na jednej lampie
tommy 112 pisze:nie chceprzeciwsobnych tylko taki na jednej lampie
W takim razie zapomnij o OTLu...
tommy12 -
Lampa PCL805 a raczej jej pentoda ma wredne charakterystyki. a raczej to że anoda jest abyt mała. Oznacza to że trudno uzyskać sensowne efekty w układzie SE.
Generalnie z charakterystyk widać że jedynie daja nadzieję niskie napięcia siatki drugiej i anody.
Dostępna jest charakterytyka dla Ug2=170V.
Ua = 170V
Ug2 = 170V
Ug1 = -15V
Ia = 41mA
Ig2 = 2,7mA
Rk = 330 omów
Ra = 4,67k
Po = 2,1W (bez strat w transformatorze głośnikowym)
Uwe = 7Vpeak = 4,95V sinus
Nie szacowałem zniekształceń.
Z triodą w tej lampie jest łatwiej. Można skorzystać z puktu pracy:
Ua = 100V
Ug1 = -1,00V
Ia = 4.3mA
mu = 60
rwew = 11k
Dla napiecia zasilajacego 155V:
Ub = 155V
Ra = 12k
Rk = 240 omów
Generalnie efekt kiespki - podobny do uzycia lampy PFL200. PCL805 to pogardzana lampa wiec zdobycie kilku sztuk nie stasnowi kłopotu. Dlatego radzę ukłąd szeregow PP. Niskie napiecie na dwóch lampach da typowe jakie można wycisną z traf od odbiorników lampowych. Kłopot to inne zarzenie.
A klasa B PP?
Ua = 170V
Uga = 170V
Ia = 12mA (max: 172mA)
Ig2 = 2,3mA (max: 42mA)
Ug1 = -20V
Raa = 3,45k
Po = 10,9W
Uwe = 19Vszczyt (13,43V sinus)
Maksymalna chwilowa moc strat na anodzie 9,5W.
[/img][/i]
tommy 112
efekt może być kiepski chciałbym tylko aby coś usłyszeć w głośniku właśnie chce wzmacniacz na nietypowej lampie <jednej> moc może być malutka... czy to jest możliwe do zrealizowania ?
Toż to podalem punkt pracy. Jedyna niewygoda to dośc niskie napięcie zasiklania - 170V Może byc niższe 130 - 150V a efekt będzie lepszy - mniejsze -Ug1 i miejsza Ra.
Ta lampa jest zaprojektowana dla duzych stosunkowo nateżeń praów Ia i nisich Ua. Po prostu jest wydajną pentoda ze źle zaprojektowaną anodą (patrać pod katem zastosowań audio)
tommy 112
ok więc czy ten schemat sie nadaje oczywiście po zmianie wartosci elementów bo to jest projekt do ecl86. Napięcie zasilania jest bardzo dobre bo mam takie trafo...
Tylko dodaj sprzęzenie zwrotne. Do słuchania muzyki nie badzo się nada. Bez niego będzie kiepsko grać, tym bardziej PCL805. W zasadzie każdy klasyczny schemat się nadaje.
A... Ra oznacza że można podpiąć trafo od EL84. Tym bardziej zę z racji niższego napięciaa popłynie większy prąd anodowy niż np. w przypakdu ECL86. niższy opó wewnętrzny pentody PCL805 znaczy ciut lepsze basy na trafie od EL84 w stosunku do ukłądu z EL84 z tym samy trafem. niski opór wewnętrzny triody i dośc duzy prąd anodowy triody - oznacza szerokie pasmo przenoszenie stopnai wstępnego.
Anodowe 170V - trafo powinno dawać napięcie 120 - 125V napięcia zmiennego, Po wyprostowaniu uzyskasz mniej więcej 170V. [/img][/i]
