Rebranding lamp
zygmuntf
Rebranding lamp
Post autor: zygmuntf »
Czy podczas rebrandingu lamp zdarzały się pomyłki?
Mam EM87 firmy Zaerix, która jest bardziej podobna do EM84. Przy Ra = 100 k (według schematu z karty katalogowej EM87) długość cienia wynosi tylko 8 mm przy 0 V. Zwarcie rezystora 3 M wydłuża cień do 10 mm. Dopiero zmiana rezystora anodowego do 330 k prowadzi do cienia o długości 20 mm. Tylko że wtedy świecące paski stykają się dopiero przy 18.8 V. Te warto
zygmuntf
Re: Rebranding lamp
Urwało mi końcówkę wiadomości. Chciałem napisać, że wartości są podobne do EM84 (Ra = 470 k, U = -22 V).
Z
szalony
Re: Rebranding lamp
Post autor: szalony »
A da się zrobić tak, żeby paski naszły na siebie? W EM87 się da, ale w EM84 chyba się nie dało.
zygmuntf
Re: Rebranding lamp
Da się, ale tylko 2-3 mm i wtedy ten obszar świeci bardzo jasno.
ballasttube
Re: Rebranding lamp
Post autor: ballasttube »
A propos rebrandingu:
trafila mi się lampa CY1C.
W środku wygląda jak CY2,ale ma oznaczenie,
jakby wersja CY1.
Ekspert z naszego Forum podpowiedział
mi, że to jsakiś fabryczny wyrzutek,
z którym coś trzeba było zrobić,
aby go sprzedać.No, to zrobiono rebranding.
Wyszło,że lampa ma Uż= 25V, czyli
ani 20V,jak CY1, ani 30V,jak CY2.
I pewnie ma, mimo dwu anod, prąd
wyprostowany bliższy CY1.
Chyba przy produkcji coś pochrzanili
z grzejnikiem i lampa nie daje
prądu tyle, co CY2, która, jako pełnosprawna,
po zwarciu obu anod i katod (parami!) była
ulubioną lampą prostowniczą radyjek uniwersalnych
we Francji i pędziła, poza danym radyjkiem,
jeszcze jego głośnik ze wzbudzeniem,włączony
równolegle do wyjścia prostownika.
Ta cewka brała sama ok.35mA, miała kilka kOmów
oporności,ale widocznie zaoszczędzono na miedzi.
Dławik szeregowy między plusami elektrolitów
miewał zwykle kilkaset omów, więc był nawijany
grubszym drutem.
Nie ma, jak to oszczędny naród.
Pozdrawiam Koleżeństwa.
Jacek "b/t"
