Wątek dekodera stereo viewtopic.php?t=43122 spowodował, że odgrzebałem swojego Sansuia TU-555 celem poeksperymentowania z dynamicznym reduktorem szumu DNR opartym o układ LM1894. Układ jest stary jak świat, ale o dziwo jest nadal produkowany w obudowie SMD. Mój został kupiony przy okazji innych przydasi do projektów.
Co to robi i co to jest? LM1894 to układ stereofonicznego ogranicznika szumów, jest niekomplementarny, to znaczy nie wymaga wcześniejszej obróbki sygnału jak np. kompresja pasmowa w CNRS lub Dolby. Wpina się go tylko w odtwarzający tor audio np.: na wyjście tunera lub magnetofonu. Układ wykorzystuje zjawisko maskowania psychoakustycznego, tj, maskowania cichych dźwięków (szumów), gdy odtwarzany jest głośny sygnał. Do realizacji ograniczania wykorzystane są regulowany filtr dolnoprzepustowy i detektor poziomu sterujący pasmem filtra. Im mniej składowych wyższej częstotliwości tym węższe pasmo filtru, co redukuje słyszalność szumu np. nośnika, ale oczywiście nie bez wpływu na barwę dźwięku. W skrócie, gdy słychać muzykę, szum jest zagłuszony i pasmo układu może być szerokie, gdy muzyka cichnie - pasmo jest ograniczane tłumiąc słyszalny szum.
Przy ocenie działania DNR konieczny jest kompromis, bo mocno ingeruje w odtwarzany sygnał, ale skoro szum to zakłócenia, to lepiej mieć ich mniej niż więcej, a o wysokiej jakości już i tak nie ma co wspominać, skoro jakieś irytujące zakłócenia są w sygnale.
Schemat układu przedstawiono na rysunku:
Z racji zastosowania specjalizowanego układu ilość elementów jest niewielka - co lubię. W zasadzie poza elementami sprzęgającymi i filtrującymi zasilanie, tor audio ogranicza się do elementów filtra DNR (C1L/R) detektora (RV1,C2,C3,CE3) i filtra MPX (R3,C4..6,L1), który można pominąć jeżeli układ współpracuje tylko z magnetofonem.
Montaż przedstawiają rysunki.
Gerbery w załączeniu.
A tak wygląda gotowy moduł:
Moduł wpina się na wyjściu tunera lub magnetofonu, przed przedwzmacniaczem i regulatorem barwy (o ile jest w torze).
Potencjometrem można ustawić "czułość" układu. Nie należy przekraczać poziomu wejściowego 1Vrms. Maksymalna redukcja szumu to 10dB, zależnie od ustawień i rodzaju sygnału. Przy agresywnym ustawieniu RV1 i silnej redukcji pasma z jakości odbioru FM możemy zrobić AM...
Jeśli Ktoś zainteresowany jest tematem, to polecam z ciekawości poskładać układ, wydatek jest niewielki, a wyniki eksperymentów zachęcające. Szkoda, że nie mam magnetofonu, bo to idealne źródło z stałym szumem taśmy. Muszę pomyśleć czy da się spreparować jakieś sygnały testowe przy pomocy Audacity.
Ciekawe jak wypadło by porównanie LM z opisanym w książce "Z elektroakustyka za pan brat" - Tomasza Zębalskiego układem redukcji DNL?
Układ redukcji szumu DNR
